| [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? | |
| Sujet: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Mer 18 Juil 2012 - 22:19 | |
| Salut à tous, Voilà j'ai un gros souci avec mon savage,j'ai perdu pour la 4eme fois ma roue arrière droite pourquoi celle là,je sais pas... Donc me voilà partie sur l'internet à la recherche d'une solution Donc je vois ça: http://i.ebayimg.com/15/!CDodE+!CGk~$(KGrHqN,!iME0HTqkL)ZBNPNnUFeYg~~0_12.JPGNickel,c'est vraiment dans l'esprit,mais non,ça va pas,les noix de cardans sont trop petites pour les cardans du FLUX Bon pas grave,je vois que les hexagone en 17mm sont ceux du hellfire ref:HPI 86387. Mais vient alors mon souci et ma question Où Trouver des bonne noix de cardans qui accepterai d'un côté les cardans démoniaque et de l'autre que ça puisse bloquer tout le bordel??? Je sais pas si c'est clair,et si la question à déjà trouvé réponse. Merci. |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 5:56 | |
| Salut Es-tu déjà en hexas de 17 Si oui, tu as des écrous comme ceux là Ou comme ceux là Car si tu as les premiers et que tu est en hexas de 17, c'est normal que ta roue se barre Il te suffira de changer les écrous par les seconds que je t'ai montrés Voilà, Bye _________________ |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 6:40 | |
| Yop, Pour le moment pour ce souci, y a pas grand monde qui propose quelque chose qui tient ... pour le flux. Mais bon, si tout se passe bien, on devrait voir des nouveaux produits arrivés bientôt sur le marché (Je n'en dirais pas plus) Patience ... Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 8:28 | |
YOYO,je suis en hexa de 17mm avec les ecrous que tu montres sur la deuxième photo... Montage stock en fait. J'avais de l'écrou d'avance,mais quand j'ai perdu la roue 2 fois sur le même pack,j'ai commencé à me poser quelques questions.
BABOU,c'est bon ce que tu avances... J'attend ça avec impatience.
Merci de vos réponse. |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 8:32 | |
| Re Tu mets du frein filet dessus Si oui, tu laisses bien sécher 12 heures avant de tourner _________________ |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 8:43 | |
| Yop, J'ai mis un peut de frein filet sur l'écrou pénible...ça fait une semaine qu'il sèche A plus. |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 8:55 | |
| Dans ce cas, c'est peut-être le nylstop de l'écrou qui est mort _________________ |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 9:51 | |
| Salut, il faut que tu change tes écrous j'ai tester les 17mm integy avec déport je les ai aussi perdue regarde ton empreinte de jante la mienne était un peu ronde _________________ |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 10:33 | |
| Re,
Oui,à force de perdre cette même roue,l'empreinte commence à être légérement ronde.
J'ai les jantes MAXIMIZER à tester,mais si c'est pour la foirer je préfére attendre de régler mon probléme.
La soluce ultime serait de passer sur du 24mm de BAJA,mais là ça fait changer les jantes et ça le porte monnaie il peut pas ces temps si...
BABOU annonce du bon,on va voir. |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 10:47 | |
| salut - Babou a écrit:
- Yop,
Patience ...
Bab' mmmmhhhh intéressant |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 19 Juil 2012 - 20:05 | |
| Yep, - kryption a écrit:
mmmmhhhh intéressant vivement que quelqu'un fasse quelque chose J'ai longtemps eu le même problème que toi gonzothi(comme j'avais expliqué sur le topic de mon savage, cf ma signature)J'avais également cherché sur le net un peu partout , et entre les "Ah bon?", les "Moi ça m'est jamais arrivé" et les "bah t'as certainement mal serré tes écrous de roue", ça m'a saoulé... Donc à force d'observation, je pense avoir trouvé le "pourquoi " de la chose. je pense que tout vient au départ d'un petit jeu entre l'hexa et son logement dans la jante... quand on roule la jante n'étant pas "totalement solidaire" de l'hexa, elle a tendance à légèrement bouger entre les freinages et accélérations à répétition, l'écrou étant lui plaqué sur la jante, il suis ses mouvements, se dévissant petit à petit... pour qu'au final il se barre et on paume la roue, l'hexa, la tige, l'écrou... et c'est le début d'un cercle vicieux qui conduit à accentuer encore le jeu dans l'hexa de la jante... J'ai test le frein filet pas sec test le serrage à la visseuse, couple max test la superglue, bien mais ch à enlever test le frein filet avec séchage 12h, pas mal... mais encore souci... au final mes hexa de jante se sont retrouvés totalement foiré Du moment où j'ai fait ma réparation/bricole en "fondant" les hexa dans les jantes, les rendant ainsi solidaires de la jante, J'ai plus eu aucun problème sans frein filet et même avec un nylstop fatigué (jusqu'au moment où 2 pneus ont explosé, mais ça c'est une autre histoire )voilà mon retour d'expérience, j'espère que ça t'aidera dans la résolution de ton problème. Seb. |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Ven 3 Aoû 2012 - 18:53 | |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Lun 27 Aoû 2012 - 18:50 | |
| Salute! Up please Matt' |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Mar 29 Jan 2013 - 16:13 | |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Mar 29 Jan 2013 - 21:07 | |
| salut , a vu d’œil il y a quelques mm en plus par rapport a l'origine sympa comme modèle |
| Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? Jeu 28 Mar 2013 - 19:19 | |
| Salut gonzothi, Si tu n'as plus besoin de ce sujet et si t'as trouvé réponse à tes questionnements peux-tu me prévenir please? (en réponse) Ou si quelqu'un a une astuce pour notre amis... Dans la foir'fouille dès qu'un sujet n'est plus utile, on le supprime. Matt' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm??? | |
