| [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise | |
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 18:58 | |
| Hello Hier mon savage craquer de partout, j'ai ciblé le problème sur le différentiel mais en démontant C'est la 3eme fois qu'il explose, j'ai l'impression que la couronne du différentiel a bien été rongé aussi mon LRP est si puissant que cela ? ou je suis tombé sur une mauvaise série de pignon d’attaque... Est ce qu'il y a plusieurs types ? Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 19:41 | |
| Salut, La solution pour moins casser ces pignons/couronnes en 13/43 reste le calage avec les bagues prévues a cette effet Il faut absolument que le couple pignon/couronne soit bien ajusté, bien sur sans serrer, pour ca il faut poser les bagues entre le roulement intérieur du bulck et le pignon. Ces bagues son en 8x12x0.1 RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 19:47 | |
| Salut dconan, Il s'agit en fait de bague en cuivre pour caler ton pignon d'attaque, ou alors avec des rondelles pas trop épaisse se peut le faire aussi, maintenant il est possible aussi que ta cellule de diff soit HS, c'est pour cela que HPI en avait sortie en composite |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 19:52 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 19:53 | |
| Merci, c'est bien ceux que j'ai vue sur ebay |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 20:06 | |
| Il faut monter la même chose à l'avant et à l'arrière aussi si non sa peut pas le faire. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 20:07 | |
| Oui bien sur si je change, c'est les deux.
Chez pas quoi faire du coup... |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 20:09 | |
| Si tu veux, tu laisse comme sa, je te donne un pignon d'attaque avec un rondelle en cuivre pour caler et tu fais un essai |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise Lun 4 Mar 2013 - 20:12 | |
| Le pignon j'ai de rechange mais je me rappel bien l'avoir change il y a pas longtemps et vue la tête de la couronne du différentiel cela va encore cassé, autant changer les deux. Je verrait ensuite si il y a besoin de changer les cellules de différentiel, si oui cela sera l’occasion pour mettre les même que le flux. EDIT : J'ai pris des couronnes renforcées et euh ca n'a plus rien n'a voir. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'adaque qui casse à plusieurs reprise | |
