Yop.
Pour le capteur de régime c'est un capteur optique infrarouge qui détecte une surface réfléchissante ou pas. Tu le mets donc face à une pièce en rotation genre couronne, pignon moteur, etc...
Perso je l'ai mis face à la couronne, tu peux apercevoir le fixation sur cette vieille tof, le bout d'alu sur le protège couronne:
Il faut une impulsion par tour.
Donc si tu fait une mesure sur du noir tu mets une marque blanche ou mieux un bout d'aluminium autocollant.
Sur du brillant tu mets une marque / étiquette noire.
La marque doit avoir une surface d'environ 1 cm de large.
Le truc qui est un peu délicat c'est la distance du capteur par rapport à la marque. Il faut faire un montage qui te permet de l'éloigner ou le reculer, entre la mise en contact et 6 mm max, la distance optimale devrait être 3 mm.
Après tu ajuste la distance pour que la led témoin du récepteur (Si je me rappelles bien elle est verte) clignote selon que ça réfléchit ou pas.
Mets la télémétrie de la radio en mode "Mesure de régime" et fait un essai de la vitesse la plus basse à la plus haute. Si tu vois une plage où la vitesse ne change plus ou redescend brusquement ajuste la distance entre le capteur et la pièce en rotation.
Après un truc un peu difficile c'est d'afficher une vitesse. Il faut calculer un rapport par rapport au nombre de tours.
Tout en sachant que ça ne sera jamais qu'une approximation car au plus tu vas vite au plus les pneus ballonnent, donc au plus ça te fausse la mesure qui sera plus faible que la réalité.
Pour le calcul du rapport c'est un peu empirique, je te donnes les 2 méthodes de calcul de Spektrum:
- Tu fait avancer ta voiture pour que la pièce sur laquelle tu fais la mesure fasse 10 tours, tu mesures la distance parcourue et tu la divises par 10, ça te donne le rapport.
- Tu prends la circonférence de la roue (Diamètre x 3.14159) et tu le multiplie par le rapport de démultiplication entre la roue et la pièce sur laquelle tu fais la mesure, ça te donne le rapport.
Je ne te cache pas que je n'ai pas trouvé ça terrible, perso j'ai fini d'ajuster ça par une correction "au pifomètre éclairé"
Pour la mesure de température c'est plus facile, tu fixe le capteur là où il doit mesurer une température.
Tu choisis °C ou °F et tu fixes la limite de température où la radio fera une alarme.
Pour la mesure de tension c'est celle qui alimente le récepteur.
Tu peux fixer un seuil d'alarme si la tension descend trop bas.
- Sur un modèle électrique cette mesure est plus informative qu'autre chose. A la limite ça peut servir pour contrôler la tension de ton BEC et voir si il ne se couche pas quand le servo de direction force.
- C'est plus utile sur un modèle thermique où ça te donne la tension de ton pack d'accus de réception et l'alarme de tension basse peut t'avertir que celui-ci commence à être à plat
Je crois que j'ai tout dis à ce sujet
