Aurel, pas besoin de renforcer autant la transmission d'un thermique je pense
C'est sur que sur un flux c'est bien mieux mais sur un thermique on peut faire moins je pense
Sur le mien, les diffs 43/13 d'origine cédaient tout le temps. Même en les calant avec des rondelles
Du coup j'ai acheté des diffs 29/9 et ils n'ont pas bougé depuis plus d'un an
(ils sont d'origine sur ton Savage en plus, si c'est celui qui est sorti en 2011. Si c'est bien le cas tu n'auras rien à prévoir en différentiel.)
Les cardans qui relient les diffs et les roues sont fragiles d'origine. Les meilleurs sont les cardans du Savage flux, d'origine sur ces derniers. Ils sont plus gros et très solides, mais nécessitent également un changement des noix de cardan (les espèces de trous en U ronds dans lesquels on glisse les cardans avec deux fentes sur les côtés).
Sur mon Savage thermique, j'ai des cardans Hot Racing en titane, rèf
TSAV123 et ils sont nettement plus solides que ceux d'origine, et avec eux, pas besoin de changer les noix de cardans
. Ils ne sont pas indestructibles cependant mais déjà beaucoup plus solides. L'avantage, c'est qu'ils cassent quand même en fusible plutôt que la boite ou la couronne.
(environ 20€ les deux cardans sur liquidrc par contre, mais je trouve que ça vaut bien le coup)
La couronne centrale, je l'ai laissée en plastique. Avec un entre-dent bien serré, elle ne s'use pas et tient très bien
Celle qui est en place sur le mien actuellement a 8L et est comme neuve
Après, il faut savoir régler un entre-dent au poil pour garder une couronne plastique intacte. C'est pas facile. Le seul risque est d'user la couronne. Mais sur liquidrc, on en a une pour moins de 5€ frais de ports inclus donc bon...
Voilà, en fin de compte le seul élément à fiabiliser est la transmission.
La liaison au sol, les amortisseurs, tout le reste est très bien d'origine.
Mais si tu roules sur du plat sans bosses tout le temps, je pense qu'il n'y a pas besoin de toucher à la transmission (ensenble des engrenages et cardans faisant tourner les roues)
Car à chaque fois que j'ai cassé un diff, un pignon d'attaque, ou des cardans, c'était en saut à cause d'une mauvaise réception qui faisait claquer la transmission, ou à cause de freins réglés beaucoup trop fort, ce qui bloquait la transmission quand le savage était lancé à 50km/h sur le gazon et donc qui arrachait le différentiel avant.
Concernant les pièces d'usure ou pièces à prévoir, comme a dit Matt' je pense que c'est pas mal:
masselottes d'embrayage + resorts de masselottes
peut-être quelque vis, si tu foires une tête de vis
une ou deux couronnes plastique d'avance si tu gardes la couronne en plastique (sache quand même qu'une en métal ne bougera jamais)
des cardans (si tu gardes ceux d'origine)
:arrow after run (je mets de l'huile de ricin acheté en pharmacie c'est très bien) et huile pour filtre à air
quelques bougies
WD-40
graisse pour différentiel
Je pense que c'est déjà pas mal... avec ça tu pourras entretenir ton Savage comme il se doit, et changer les pièces qui cassent le plus souvent
Ah oui aussi, un accu de réception rechargeable, 1600 mA minimum
le bloc piles c'est pas terrible, ça s'use assez vite et ça ne se recharge pas. Sauf si tu mets des piles rechargeables mais là ça se déchargerait encore plus vite.
Voilà mon avis, Bon choix
