 [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......
Bender
Messages postés : 414
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 17:56
Traxxas c'est de la  censored
Franchement je pense que le mieux c'est de tout redémonté et tout graissé parce'que la je voie pas se que c'est
Messages postés : 2262
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 18:09
C'est bizarre ça  nous voyons
J'avais ces symptômes mais après des heures et des heures de roulage....
ça c'est résolu par du neuf, mais là je me demande ce que ça peut bien être.. Question
Tes roulements sont bons Question
Dusk
Messages postés : 288
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 18:10
ça ne sera que la 6e fois que je redemonte tout !
je m'en suis meme ouvert un doigt  boulet:
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 18:12
oui cold , et tout est absolument neuf , pièces hpi , commandées par références , meme la graisse !
j'ai penser au rondelles (les deux grosses) , je pense les passer au papier de verre fin pour voir !
Messages postés : 3010
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 18:36
Vraiment étrange ton histoire... Je ne sais quoi te dire à distance c' est jamais simple  scratch
Juste que toutes les pièces du diff ont étés acheté ensemble  Question un léger rodage peu être le bien venu  Idea
Si non je teste toujours dans mes mains, pour voir si il n' y a pas un point dure ect... tu ne ressent rien  Surprised
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 18:46
au remontage , dès que je le ferme , ya plus de point dur ,car ce dernier reste totalement bloqué  enerver
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 19:27
Sorry je pige pas la  blink  le démontage du diff du blitz remonte à trop loin et n' est pas comme celui du fire....
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 19:42
Mdr , pourtant tres peu de differences entre les 2 !
Bah , en faite , lorsque je remonte mon diff , tout tourne nickel , sauf quand je le ferme avec ses 4 vis , le faite de le serrer le fait se bloquer totalement
pascal77
Messages postés : 122
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 20:29
bonjour dusk,
to diff ne serait il pas simplement à l'envers?
il y a un sens
bonne soirée
pascal
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 21:18
J' avais vue que pour le diff tout change Wink
Doit bien y avoir une cause  scratch
Pour info ce qui change pas de resort et y a pas toutes ces cales Wink
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 21:26
Ola,
pascal77 a écrit:
...to diff ne serait il pas simplement à l'envers?
il y a un sens...
Si tu es certain de ton assemblage, c'est une idée bien intéressante Idea Idea Idea
Peut-être comme sur nos sav, un détrompeur dans le carter nous voyons
Doumé.
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 21:28
Tu n as pas le ressort ni les rondelles ???
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 21:30
Non non , pas a l envers , la boite de diff n a pas les meme longueurs a droite et a gauche
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 22:00
Non rien de tous ça  Smile
http://www.hpiracing.com/assets/documents/exploded_views/107074-blitz_rtr-eu-e-v2.pdf
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Sam 14 Juin 2014 - 22:06
Ah cool , je vais essayer ce montage demain
Merki
Messages postés : 6785
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Dim 15 Juin 2014 - 0:44
Si il bloque toujours, tu peux vérifier ces points:
- Aspérité dans le boitier de diff qui te bloque un satellite ou un planétaire quand tu serres.
- Joint de boitier de différentiel trop usé ou trop mince, quand tu serres ça appuie tellement sur les pignons que ça les bloque. A moins que ce soit les axes des noix de diff sur l'axe des satellites.
- Pas les bons pignons ou boitier de diff. A voir les schémas il y a eu deux modeles dont un nécessitait des rondelles de calage, donc pignons plus minces ou boitier de diff moins profond.
Eventuellement tu peux envisager de limer un poil la face externe des pignons (Satellites / Planétaires) pour ajouter du jeu et libérer ton diff.
Si c'est les axes des noix qui touchent limer un peu l'extrémité de ceux-ci pour qu'ils ne touchent plus l'axe des satellites (Mais pas trop, il faut que les circlips ils tiennent !).
Ou faire un essai en montant 2 joints de boitier pour là aussi créer du jeu.
Bonne chance Smile
Katcha
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Dim 15 Juin 2014 - 6:22
Merci de tes conseil
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Dim 15 Juin 2014 - 15:50
cheers
Montage version blitz = top !
Petite video a venir
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Dim 15 Juin 2014 - 16:22
Good news  cheers bien heureux pour toi  Wink Ca devais être un diff de blitz alors  scratch
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Dim 15 Juin 2014 - 16:27
bien possible , mais bizarre quand meme !
Dusk
MessageSujet: Re: [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......   Dim 15 Juin 2014 - 17:58
faites à l'arrache  lol!
petit terrain de vayres sur Essonne , refait en début d'année !!  cheers
» [Dusk] Présentation des 2 E-firestorm flux de la famille ......
» Hpi Firestorm Flux
» E-Firestorm FLUX
» E firestorm
» e firestorm 2011
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Ech. 1/10-
