Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mar 21 Mar 2017 - 0:34
Yeppa!
La suite... J'ai mis les rushs y avais un moment que je vous les avais pas mis... D'ou les 16min
_________________ A+
Alastor
La fiabilisation
Messages postés : 222
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mar 21 Mar 2017 - 18:59
c'est super
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mar 21 Mar 2017 - 19:38
Salut Gicab,
c'est une super vidéo que tu nous offres. A croire que ce terrain a été dessiné pour le Wraith
J'aime beaucoup les passages dans la première partie avec la caméra dans la même inclinaison que le terrain, on dirait que c'est plat et en même temps on voient les roues qui luttent pour garder l'adhérence
C'est moi ou on dirait que ta rampe de leds est un peu faiblardes au niveau éclairage
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 22 Mar 2017 - 0:12
Merci les amis C'est selon les passages pris c' est plus ou moins difficile mon petit cmx va aussi très bien... mais la c' est plus du pilotage 4x4 faut bien prendre ces marques le wraith lui c' éclate bien partout ou presque
Pour la rampe c' est normale avec le soleil qu'il y avait... c' est plus pour le style, même celle en 3s flash moins...
Admin
Messages postés : 8263
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 22 Mar 2017 - 0:39
Je plussoie avec les potos, c'est vraiment un terrain idéal pour faire du crawler
Là tu n'as pas besoin de faire du low-motion
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Jeu 23 Mar 2017 - 0:19
J' ai ralenti quand même dans la monté en mode full throttle
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Jeu 23 Mar 2017 - 8:01
Ca le fait super sur ce spot!!!
damSP
Messages postés : 1198
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Ven 24 Mar 2017 - 11:45
Encore une belle vidéo a ton actif .
Ha le crawler c' est géniale aussi.
Bon run
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Ven 24 Mar 2017 - 18:26
Depuis un petit moment envie de changement sur le jardi... des passages plus scale pour le def...
Après quelques jours de réflexion et pour une fois savoir où aller voici les dessins du future jardi spot la partie étage me plaît bien... la partie rapide u4 reste bien avoir sur le terrain pour les virages comment ça passe???
Le lendemain...
J'ai enlevé les cailloux de la fausse, pour voir si j'en aurais assez pour une longueur, c' est good
Yes super beau temps c' est pour ça que j'ai été au ciné (ghost in the shell) J'ai ensuite commencé à démonter la colline de cailloux... vache y en a un max
Hs on Oups j'avais pas vue ton message Dans l'ensemble j'ai bien aimé... On part du début donc même pour ceux connaisse pas c' est plus facile.... qu'elle que trucs que j' ai pas trop aimé... qui aurais mérité un peu plus de développement ou moins car y a un peu de longueur qui passe mieux dans manga... Visuellement par contre ras c' est la grande claque j'ai kiffé Hs off
Jardi-spot premier niveau terminé L'entrée de la mine de la muerta est apparue Une légende dit qu'elle communiquerait avec la fosse de la muerta
Merci tu fait un beau dessin puis tu lui dis je vais faire un coin rocailleux moi ça fait longtemps que je l'ai habitué... ce nouveau projets lui a beaucoup plus... surtout les cannisses pour cacher le mur
