Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 1 Oct 2014 - 10:36
Voici la partie 3
_________________ A+
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 1 Oct 2014 - 11:56
yop,
Vraiment un beau petit coin!
Ca détend rien que de regarder...
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 1 Oct 2014 - 22:47
Chalut.
Oui petit coin sympa pour faire du trial. La grande montée, par contre, à moins d'y aller en force lancé, elle te rejetteras toujours en bas
Par contre une question qui me brûle les doigts: C'est un impression ou ton Wraith il a la caisse qui penche à droite
A+ Katcha
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 1 Oct 2014 - 23:06
Content que ça vous plaise comme à moi
runflat si tu veux venir un jour c' est sans souci je te ferais teste le wraith
katcha quand c' est plat il bien droit... c' est les suspate qui donne l' assiette je garderais si tout vas bien la prochaine fois
Elle se monte mais je manque d' un peu de puissance et d' accroche dans le sable puis il y a des petit arbre fatal qui ce prend dans les ponts.... faut que me prenne des 3s
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 1 Oct 2014 - 23:18
Re
Ou bien tu transformes ton Wraith en 6 ou 8 roues...
A+ Katcha
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Jeu 2 Oct 2014 - 8:48
j'y manquerais pas
Katcha a raison, en 6 roues je le trouve , non
Gicab, je me suis permis de plagier ta photo
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Jeu 2 Oct 2014 - 23:18
Ho p il a osé
C'est vrai que finalement il est pas mal non plus en 6 roues
Sur ce sur la pointe des pieds sinon Gicab il va finir par m'en vouloir
A+...
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Ven 3 Oct 2014 - 0:02
runflat a écrit:
j'y manquerais pas
Eh ça rend pas si mal que ça Mais ça vas plus être drôle déjà que ça passe partout alors la
Sympa le montage bien fait Du coup je te repique l' image... je suis pas sur d' en avoir vue des proto wraith 6x6
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Sam 11 Oct 2014 - 21:08
Yeppa!
Suite a la dernière mésaventure je me suis pris un pont avant complet de chez capu
Petite vérif vite fait... tien ça fait son poids... en effet et plus 120g sur le wraith
étape 1 ouvrir le pont y a pas un pet de graisse
étape 2 mettre du frein filet casi sur toutes les visses
étape 3 monter tout ça étape 4 tester nickel enjoy
Des news du jardi spot toujours plus haut
Quelques coups de pelles et plus encore 300kg cailloux, je commence à avoir ma monté façon ultra4
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Sam 11 Oct 2014 - 21:21
Très belle pièce!!! Il y a énormément de belles options dispos pour ce modèle d'axial!!
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Sam 11 Oct 2014 - 23:39
Salut. Effectivement c'est une belle pièce
Ca fait presque mal au cœur de faire frotter ce magnifique pont sur les cailloux
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Dim 12 Oct 2014 - 9:34
C'est vrai qu'il est joli ce pont, ça donne du cachet supplémentaire à la bête
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Dim 12 Oct 2014 - 19:12
Y'a un truc qui m'est venu en tête. Il faudrait voir si les extrémités d'axes sont refermées avec des joints ou au minimum des roulements étanches.
Si tel est le cas je me demande si tu ne pourrais pas lubrifier tes diffs avec de l'huile au lieu de la graisse
Le problème de la graisse c'est qu'elle va se tartiner sur les côtés et après basta, une grosse partie ne sert plus à grand chose L'huile au moins elle reviendrais sur les dents des pignons
Tes carters de diffs me paraissent à peu de choses prés étanches, sauf si quelque chose m'a échappé. Il faudrait juste un peu de pâte à joint sur les plans de joints du cache de carter rouge et ce serait bon. Pour le remplissage de l'huile tu pourrais utiliser la vis au centre du cache carter comme bouchon de remplissage.
Ce n'est qu'une suggestion de ma part, après c'est toi qui vois
A+ Katcha
Superbe en effet
Et oui il y a vraiment de quoi faire côté option et y en a pour tout les prix mais ça grimpe vite
C 'est surtout que ça stop net faut que je regarde pour faire un petit skid pour le pont avant
Pour remplir les ponts une bonne solution pour le lester par contre comme tu le dis l' huile vas passer par les roulements ou entre les roulements et la fusée
Puis tu sais y a pas d' aussi forte contrainte, puis ça roule pas vite. La plus par du temps le sliper prend le relais et la j' arrête de forcer d' ailleurs je suis surprit de ne pas avoir eu de soucis avec les pignons dans la boite qui sont en plastique j' espert que le faite dans parler ne vas pas me porter la poisse
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mar 14 Oct 2014 - 22:42
Pour l'huile c'est toi qui voit, no problémo. Comme je l'ai dit ce n'était qu'une suggestion. Perso j'aurais bien tenté le coup sur les diffs du Savage, mais arriver à rendre un bulk HPI étanche ce serait galère
Par contre la boite centrale... A mon prochain gros démontage je vais fortement considérer la question.
Ben... Je dirais que tant que tu ne fais pas de sorties dans le sud et que tu ne te met pas à côté d'un certain modo très versé dans le thermique tu as de bonnes chances de garder tes pignons intacts.
Rafale-57
Premières casses
Messages postés : 118
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 15 Oct 2014 - 17:04
Hello !
Au top ce nouveau pont
Le look du crawler est terrible Ton jardispot va bientôt prendre toute la place du jardin En tout cas ça fait bien envie toutes ces photos
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Sam 15 Nov 2014 - 19:58
Yeppa!
Je roule plus trop avec avec mes rc qui prennent la poussière
Mais c' est pas le cas du wraith
Petite mise à jour
Le jardi spot et ces dernières modif passage en bois sur le coté pour éviter les gros cailloux
La nuit tombe bien vite :bouch: juste eu le temps de tester... vraiment sympa comme détour pour éviter les cailloux
Une semaine plus tard je termine la descente de l' autre coté
Sortie automnal autour de l' étang... Un peu d' éclaboussure mais pas de trop je suis pas waterplouf
Place à l' action
Entre deux photos j' avais filmé un peu dommage j' avais plus de bat pour les flaque
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Sam 15 Nov 2014 - 20:54
Superbes les photos les pieds roues dans l'eau
Belle petite sortie
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Sam 15 Nov 2014 - 22:20
Belles photos Gicab, tu as du talent! dépoussières un peu ton savage et fais nous les mêmes avec!! Peut-être que dans un futur proche elles se retrouveront sur le portail
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Sam 15 Nov 2014 - 22:57
Sympa comme toujours
Pour un engin décrit par son proprio comme n'était pas waterproof je trouve que tu n'hésites pourtant pas
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 19 Nov 2014 - 0:32
Merci à vous
Ca reste des éclaboussures, l' électro est assez à l' abri pour subir ça puis les photos ça trompe énormément
Le savage n' a jamais était mouillé trop galère à nettoyé et tout... j' aime mieux la poussière (la vraie) avec lui
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 26 Nov 2014 - 11:32
Yeppa!
Suite à la sortie de la dernière fois, je n' avais pas pue filmé le passage des flaques
J' y suis donc retourné pour filmer ça pour mon plus grand plaisir car je roule pas souvent dans la boue ect...
je sais aussi pour quoi mon pilote fait la tronche maintenant
L'électro est bien resté au sec.
40min de nettoyage à grande eau, c' est pour ça que j' aime pas.....
Direction la boue......
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 26 Nov 2014 - 13:17
Sympa tout ça c'est sale mais c'est beau
Bien aimé le bruit de la boue qui colle à partir de 3:00
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Mer 26 Nov 2014 - 13:21
ça reste des éclaboussures qu'y disait C'est tellement fun de rouler dans la boue
