| [Demande d'aide] Arrêt d’accélération | |
HammerModo Messages postés : 770 Age : 32
| Sujet: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Lun 31 Déc 2012 - 15:15 | |
| Bonjour à tous,
Aujourd'hui je roule avec mon savage, pendant 10 min rien d'anormal et puis d'un coup près un arrêt du savage, je ne peux plus ni avancer ni reculer mais je peux encore tourner les roues. En plus sur l'écran de ma télécommande, l’accéléromètre est toujours pris en compte.
J'éteint donc le savage, le rallume, et c'est reparti pour 5 min sans rien et de nouveau le problème , je m'arrête de rouler avec, j’enlève la batterie et la met à charger en même temps je regarde les tensions des cellules et rien d'anormal).
En attendant que la batterie se recharge, je changer le récepteur pour mettre une autre télécommande, je réessaye de rouler et toujours le problème.
Pouvez-vous me dire comment résoudre le problème?
Merci d'avance Hammer |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Lun 31 Déc 2012 - 16:04 | |
| Yop, Perso quand mon sav fait ça, c'est les batteries qui sont déchargées, Mais j'ai également eu le cas qu'en les remettant à charger, une ne prenais presque rien. (quelques centaines de mA)à force de tests et essais croisés, j'en ai déduit un faux contact sur 1 cellule de cette batouze C'était pas franc, mais en testant au multimètre et en bougeant les fils qui sortent de la LiPo, le testeur m'affichait des trucs bizarres (style passer brusquement de 8v à 3,9v pour revenir à 8...)du coup, j'ai fait le deuil de ma LiPo... J'espère que ça n'est "que" ça pour toi, ça éviterai de chercher des pannes bizarres... Seb. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Lun 31 Déc 2012 - 16:19 | |
| A première vu ma batterie a l'air de charger correctement _________________ |
BrianDelhayePremiers tours de roues Messages postés : 70 Age : 26
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Lun 31 Déc 2012 - 21:45 | |
| J'ai deja eu ca et c'étais les fiche de connection du moteur au variateur qui n'étaient pas bien bien enfoncer :-) |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Lun 31 Déc 2012 - 22:12 | |
| @seb: la batterie s'est chargé correctement, elle est pleine.
@Brian : Je viens de vérifier toutes les connectiques, rien à signaler, tout est correct. _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Lun 31 Déc 2012 - 23:39 | |
| Salut, Peut être une coupure thermique de l' esc il était pas trop chaud Tu as un lipo testeur |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Lun 31 Déc 2012 - 23:48 | |
| - GICAB a écrit:
- Peut être une coupure thermique de l' esc il était pas trop chaud
Non le ventilateur fonctionne correctement et ça ne chauffe pas. - GICAB a écrit:
- Tu as un lipo testeur
Non plus mais mon chargeur m'indique le voltage et si il y a des problèmes sur la batterie. Hammer. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Mar 1 Jan 2013 - 16:13 | |
Aujourd'hui je refait du savage, il a durée 3 min top chrono et s'est arrêté d’accélérer... La batterie est chargée et l'ESC est légèrement chaud.
Hammer _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Mar 1 Jan 2013 - 16:34 | |
| yep, juste une petite précision, quand tu dis "il arête d’accélérer", tu veux dire calme plat rien ne bouge ou bien le moteur tourne sans faire avancer le sav'?
Seb. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Mar 1 Jan 2013 - 16:44 | |
| - seb a écrit:
- quand tu dis "il arête d’accélérer",
tu veux dire calme plat rien ne bouge ou bien le moteur tourne sans faire avancer le sav'? C'est un calme plat comme tu dit, le servo de direction fonctionne toujours mais le moteur ne tourne pas ni dans un sens ni dans l'autre. EDIT : J'ai branché le thermomètre sur le variateur et je verrais donc la prochaine fois que je roule avec si la température monte ou pas. EDIT 2: Après avoir roulé avec le thermo branché, la voiture arrête d'accélérer à 24 ou 26°, et quand je n'avance pas en laissant le ventillo tourné, la température redescend assez rapidement. Hammer |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Dim 6 Jan 2013 - 21:19 | |
| Petit up please L'ESC ne chauffe pas et la batterie est correct. Hammer _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Dim 13 Jan 2013 - 15:57 | |
| Yop, J'ai essayé avec ma batterie LIPO 7.4V et toujours le même problème, je me suis alors intéréssé aux caractéristiques de mon ESC et de mon Moteur, voila ce que ca dit: Le moteur: L'ESC: Est-ce que la différence de KV peut causer mon problème? Hammer _________________ |
The ApacheModo Messages postés : 850 Age : 25
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Dim 9 Juin 2013 - 9:33 | |
| Bonjour, non je ne pense pas, je fais tourner une Tamiya DB-01 avec un controlleur Hobbywing 80A et un X12 de LRP, comme toi, le controlleur et ses caractéristiques sonts justes, le contro prend maxi du 5.5, et le moteur est un 5.5 avec un poil plus de Kv que la normale. J'ai des coupures en millieu de run pour cause que ma petite NiMh ne délivre pas assez de jus quels est la capacitée de ta batterrie et son nombre de C sil te plait? Ton contro est un 45A, le mien est un 80, je pense malheureusement que l'on ait pas le même problème... _________________ |
xylosLe rodage Messages postés : 47 Age : 49
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Jeu 4 Fév 2016 - 22:56 | |
| Salut tous,
je réactive ce poste, car j'ai exactement le même soucis avec mon savage XS Flux Ford raptor...
et je ne sais pas quoi faire...
merci d'avance |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération Ven 5 Fév 2016 - 1:37 | |
| Yep. Houlà ça c'est du déterrage de post Pas la peine de poster sur X sujets, attends de voir venir les réponses sur le premier sujet où tu as posté ta demande A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Arrêt d’accélération | |
