En attendent la sortie du nouveau Savage essence, nous avons pris un Mini recon pour les petits et un Hpi Blitz pour le grand avec des batteries NIMH 5000mah et 1100 pour le mini et c'est super sympa et assez puissant pour les enfants.
J'ai un pb avec mon castlelink et l'ESC du HPI Blitz, j'ai voulu paramétrer le servo avec l'interface Castlelink mais impossible.
Le voyant Device connection status reste en rouge.
1- J'ai beaucoup lu sur le net est trouvé certains réponse mais ça ne marché pas pour moi.
J'ai fait les testes avec 2 pc différents un avec windows xp pro pack sp3 et windows 7 et le même problème. Aussi testé avec les différents ports USB des 2 PCS (façade et arrière).
Voici les éléments:
1- USB Connection Status
vert ok
2- Device connection status
rouge 3- Le led de la petite clé usb du Castlelink reste en rouge (normalement devrait être en vert)
3- La led du ESC clignote en vert
4- Si je clic sur une option j'ai ce message " no controller or invalid controller connected ", pourtant coté pc pas de pb de port USB, j'ai fait le teste avec différents ports usb (façade et arrière et aucun pb de port usb dans les gestionnaire de périphérique)
Coté logiciel Castlelink j'ai fait le test avec différentes versions 3.29.0 - 3.41.1 et la dernière 3.52.10 et même problème (j'ai fait le teste en suppriment chaque fois le logiciel et le réinstallant à nouveau et j'ai fait aussi le teste en le réinstallant sans supprimer la version précédente (la nouvelle version le supprime de lui même, mais sur un forum usa j'ai lu que ça fonctionné pour quelqu'un en utilisant cette méthode, pas pour moi).
Au niveau de l'interface du logiciel Castlelink je sélectionne dans Device you are trying to link " Castle link" et j'ai USB Connection Status "
vert" et Device connection status en "
rouge"
J'ai aussi plusieurs versions de Framework installés sur mes PC donc je ne pense pas que le pb soit de ce côté.
Une fois les câbles déconnectés du pc et branché normalement sur la voiture, la radio est ok et la voiture roule, mais sans aucun changement bien sur.
Voici une image de l’interface
Si vous avez une autre idée elle est la bienvenu.
Merci d'avance pour votre aide.
Jek
