| Présentation de mon bébé !!! | |
Team-HedroPremières casses Messages postés : 110 Age : 52
| Sujet: Présentation de mon bébé !!! Lun 14 Juin 2010 - 19:25 | |
| Voici mon Savage XL carrosserie bleu : Options: -Kit amortisseurs alu Hot Bodies -jantes blast sur pneu phaltlines pour faire un peu de bitume -radio futaba 2pl 2.4ghz -accus Orion 1600 -servo Orion Vortex digital 14Kg pour la direction -servo hpi sf-5 pour gaz/freins -Tringlerie OFNA -filtre a essence et durites de couleur -cardans et arbre peint en rouge -indicateur de batterie [img] [/img]
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Mar 15 Juin 2010 - 5:14 | |
| Bonjour, Bien sympa ton savage Astucieux les cardans et arbres peints en rouge Cela m'intéresse car je perds souvent ses petites pièces un peu beaucoup utile La peinture tient et résiste aux chocs ? Quel est ce type de peinture ? Babou _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Mar 15 Juin 2010 - 5:20 | |
| Salut avec mr petit prix (babou) Tes jante son sympa |
lauretPremiers tours de roues Messages postés : 55 Age : 44
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Mar 15 Juin 2010 - 6:13 | |
| Super ton savage,t'a enlever ses points faibles il doit vraiment avoir la pâtate maintenant. |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Mer 16 Juin 2010 - 13:33 | |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Mer 16 Juin 2010 - 13:36 | |
| Salut ! ah oui vraiment pas bête le coup de l'antirouille sur les cardans , au moins ça les protège ! En plus ça arrive d'en perdre des fois alors en rouge pour les retrouver dans les herbes ça doit être plus facile |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Ven 18 Juin 2010 - 13:56 | |
| Jolie machine |
TONIO306La fiabilisation Messages postés : 211 Age : 30
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Ven 18 Juin 2010 - 16:32 | |
| Très beau savage, il claque!!! |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Ven 18 Juin 2010 - 16:44 | |
| salut très jolie ton savage j'adore tes amortisseurs et tes jantes |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Lun 5 Juil 2010 - 9:07 | |
| Bonjour, petite news : commande d'un pot Tsais m32x version anodisée sur ebay chez rc_mall voila bonne journée a tous ! |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Ven 6 Aoû 2010 - 21:07 | |
| bonsoir ! Commande de pot annulé cause plus de stock Commande de couronne de différentiels et de pignons d'attaque référence : 102692 Salutations |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Dim 8 Aoû 2010 - 11:58 | |
| voila pour illustrer la tete du pignon d'attaque a l'avant : cause freinage trop puissant suite au changement du servo de gaz/frein 6 dents sur 13 ça fait mal ! la petite souris va etre contente |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Dim 8 Aoû 2010 - 12:12 | |
| Ah ben la c'est sur elle va marcher beaucoup moins bien maintenant Pense au nouveau 29/9 pour le remplacement |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Dim 8 Aoû 2010 - 12:19 | |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Dim 8 Aoû 2010 - 12:26 | |
| Ok je n'avais pas vu Pense à nous faire un retour d'expérience sur ces pièces Mais bon, d'après ce qu'on a vu, ya pas photo |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Jeu 19 Aoû 2010 - 12:30 | |
| bonjour ! pieces reçus et montée petite comparaison des courones de diffs et du pignon d'attaque : En haut le 29/9 avec le gros roulement En bas le 43/13 d'origine voila bonne journée a tous |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Jeu 19 Aoû 2010 - 18:34 | |
| Merci hedro pour cette photo Je ne savais pas que le roulement était différent Il était livré avec le diff 29/9 |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Jeu 19 Aoû 2010 - 18:57 | |
| salut AurelTT ! oui il livré avec , il se place sur la couronne ! ça fait bizarre d avoir un roulement diffèrent a droite et a gauche , mais ça marche . |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Sam 21 Aoû 2010 - 7:28 | |
| bonjour ! premier run avec les nouveaux 9/29 , c est terribles la motricité que ça procure en plus et surtout du couple en plus , je l'ai constaté dans l'herbe haute , il forçait a peine ! en bref c est le top , de plus en braquant les roues et plein gaz il fait la toupie sur lui même !!!! , comme un flux , il ne fait plus des donuts !!! mais voila après 1h30 de run petit problème il se met a tirer a droite a l'accélération ! premier constat il y a un problème au niveau du différentiel arrière !!! le verdict tombe après démontage la photo parle d elle même !!! |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Sam 21 Aoû 2010 - 8:11 | |
| ah oui en effet, tu as du y aller fort |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Lun 23 Aoû 2010 - 7:31 | |
| pourtant c'était des pièces renforcées |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Lun 23 Aoû 2010 - 8:42 | |
| Je penche quand même pour un défaut de fabrication de la goupille. C'est bizarre qu'elle se soit cassée les dents des satellites et des planétaires ne semblent pas limées pour justifier un problème de réglage |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Lun 23 Aoû 2010 - 8:45 | |
| Tu as des corps en métal, ou en plastique?? Car si tu les as en plastique, ils se sont peut-être déformé au niveau des gorges et a sonné du jeu entre les satellite Sinon avec les nouveau couple conique, tu dis que tu gagnes en couple, mais donc tu perds en pointes, non?? Edit: Ah oui je n'avais pas vu que la goupille c'était cassé |
| Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! Lun 23 Aoû 2010 - 8:57 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Présentation de mon bébé !!! | |
