-Ressort HPI indice rouge -Condensateur conseillé pas Patoff -Ensemble de chapes et pièces d'amortisseurs -Huile silicone pour amortisseurs indice 400Wt -2 Pneus Trencher x 3.8 ( mousses comprise)
Différence des chapes de biellettes de direction ( j'en ai profité pour les remplacer )
Le fameux condensateur Avec le tube d'encre de stylo en guise de tube d'antenne. Astuce de Black Minou!
Et une fois le tout monté
Je vous raconte pas la galère pour décoller les pneus morts des jantes, j'ai du virée les reste de colle au Dremel, mais le résultat et bien meilleur que ce que j'avais fait précédemment .
Un chose me gène, c'est le carrossage positif important à l'arrière, je ne peux pas le rattrapé, comme si les cardans étaient trop grand, malgré les trois perçages des fusée integy ( V1) je ne peux me fixer que sur celles le plus à l’extérieur...
Pour l'instant il est près a recevoir l'esc et à rouler!
Mat'
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 13:25
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 13:52
Salut Matt Alors il est ou l'ESC en transit Pas mal l'astuce du stylo bic hein On ne voit pas sur les images le carrossage positif Tu peux nous faire une photo du montage
matthetalri
Messages postés : 1379
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 14:50
Merci Juju!
Vui je pense que l'esc est en compagnie de la poste en ce moment. J'avoue, mais j'te raconte pas le temps que j'ai passer pour le vider
Hop les photos!
Voiloute, j'ai pas moyen de fixer sur un autre trou.
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 14:57
tu as des rondelles en caoutchouc logés dans les noix de différentiel? si oui, essaye sans. Mais j'avoue que l'angle est important la..
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 15:12
Yo Rapha!
J'en ai coté diff'.
En testant sans la rondelle en caoutchouc, il faut que je force pour le passer dans le deuxième trou, et je ne veux pas que ça force autant.
Oh put***, c'est limite cette phrase... Tant pis j'assume!
Matt'
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 15:52
Peut être que ça t'aidera pour ton problème de "trou"
Aie ! non pas taper, pas taper !
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 16:19
Bah dans le premier trou c'est ok, mais pour le deuxièmre ça pourrais m'aider car c'est just' STOop!
Bon, donc même sans rondelle, ça.....va pas. Quand j'étais en GT-2 ça donnais ça
On s'en rend moins compte car il y a la carro', mais dès que je tournais en dérapage, la jante pouvais frotter, et ça c'est pas cool!
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 16:24
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 16:43
Salut, Je vois que tu as des triangles RPM. Regarde si tu n'as pas monté les triangles supérieur à 2° Normalement quand tu achètes les triangles RPM, il y a 1 inférieur, et 2 supérieurs. Les 2 supérieurs permettent deux angles de carrossage (0° et 2°)
Normalement c'est marqué dessus
Mais c'est vrai que c'est bizarre ton truc
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 16:46
J'y ai pensé, mais non. Si je retire le tirant, la fusée integy ne s'avance pas plus, le cardans est trop long. ..
Ooh! pas bête, je vais voir ça! Je crois que t'as raison TS. Je testé de suite!
Edit: C'est testé, j'avais en faite, un 2° d'un coté et un 0° de l'autre
Du coups j'ai instalé que des 0°, et en enlevant le joint torique qui se situ dans la noix de diff, j'arrive à fixer sur le perçage du milieu. C'est bien mieux niveau carrossage, ( ça rend rien sur photo ) , mais à voir si ce joint torique ne risque pas de manquer... Si je dit pas de bétise il devait servir à amortir les vibrations pour que le diff ne bouge pas trop. Je ne sais pas trop quoi penser à propos de ce joint.
En tous cas merci TS et si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Matt'
Messages postés : 2460
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 20 Jan 2013 - 21:31
Salut Mat,
J'ai eut le même problème de carrossage sur mon flux avec les fusées monobloc aussi.Pas moyen de mettre l'axe dans le trou central de la fusée
Par contre pas pensé à virer les joint toriques des axes,du coup montage de tirant réglables,maintenant je peux mettre l'axe dans le trou central sans que ça force
Si tu veux une photo dis le moi je l'a ferais
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mar 22 Jan 2013 - 12:32
Oép je suis pas contre Hérvé!
Sinon Hier j'ai reçu l'esc avec les nouveaux condo by Pedro_51 Racing
Mais malheureusement, il n'alimente toujours pas le recépteur. J'ai tenter de mettre un alim' 6V ( accus pyramide), et en enlevant l'alimentation esc récepteur en laissant que le fil pilote ( blanc), mais même ainsi ça ne fonctionne pas. La direction répond bien, mais pas l'esc, et il m'est impossible de le recalibrer. Le fil blanc n'est pas sectionné donc c'est vraiment un élément interne et la c'est vraiment pas cool.
Donc deux choix s'offrent à moi : -Prendre un Xerun -Prendre un MMM un peu plus tard. ( si vous avez un lien pour que je vois les connectiques et quel MMM prendre, je ne suis pas contre...)
J’espère pouvoir en profiter bientôt
Edit: Rajout de barre acier a la Djbobnico! J’espère que t'as pas déposé de brevet dessus Dj', sinon je te dois un sacré pactole! pour l'astuce!
Matt'
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 23 Jan 2013 - 18:19
Salut Mat,
Pfff la poisse avec ton esc
Si Dj ferais payer à chaque fois pour une de ses astuces inventer il n'aurait pas besoin de bosser
Voici les photos:
Mais non il n'est pas sale
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 23 Jan 2013 - 18:52
Lulu Hervé!
Hervé_01 a écrit:
Si Dj ferais payer chaque pour une de ses astuces inventer il n'aurait pas besoin de bosser
C'est clair
Merci pour le photos, il est beau tous sale! Niveau carrossage il est bon ton sav' Et t'en penses quoi de ces tirants réglables? C'est du costaud? Parce que dès que le sav' roule, il va passer beaucoup de temps en l'air
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 23 Jan 2013 - 18:57
niveau solidité je trouve que c'est assez épais comme plastique pour jumper mais pas pu essayer encore.
Pour le carrossage je ne peux pas faire plus négatif pour l'instant,après on peut surement retailler le plastique pour raccourcir encore plus le tirant.
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 23 Jan 2013 - 20:31
je suis pas sur mais je crois que les branchements sont plus gros que sur le bleu
le MMM donne envie aussi @+
Dusk
La fiabilisation
Messages postés : 367
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 23 Jan 2013 - 21:31
Où tu peux mesurer tes biellettes , et essayer d'en trouver des plus courtes comme sur les 1/10e piste par exemple
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 23 Jan 2013 - 22:14
Reuh,
A ma prochaine commande je vais voir si j'en trouve pas trop chère et j’aviserais, car ça m'embête un peu d'avoir supprimé les joints toriques de la noix en sortie de diff'. Et au pire si c'est pas costaud, j'en aurai besoin que de deux, et c'est livré par quatre donc j'aurai du rab'
Lulu Kill,
Il m'a fait de l'oeil cet ESC, en regardant le post de ton TCS, mais je préfère repartir sur un XERUN, et puis si j'ai un peu de chance il fonctionnera...celui-ci Bin le MMM, j'y pense et je l'oublie assez vite car j'ai la tous ce qu'il faut pour le XERUN ( carte de prog', prise PK 5.5 mm, et je vois comment il est fait)
Salut Dusk C'est plus simple de coupé un peu le plastique ou même la tige si il faut. Mais surement possible ( avoir la solidité comparé au HPI 1/8)
Binuite!
Matt'
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 23 Jan 2013 - 22:22
re
Certes , mais couper le plastique , peux le rendre plus fragile
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 23 Jan 2013 - 22:28
Oép, pas faut... On verra si je commande et si c'est trop long je recouperais, et je verrais bien!
Mais pour l'instant le savage a testé que l'atelier donc il s'abime pas trop Quoi qu'un coup de masse est vite arrivé
Pour l'instant j'attend février, je tiens au jus si le Savage bouge!
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Sam 2 Fév 2013 - 16:44
Salute les savagistes!
Bon j'ai que des bonnes nouvelles cette fois!
Bon, j'ai gratté sur le budget fevrier et j'ai copmmandé un autre Xerun 150 A. Mais j'ai un doute sur la bonne foi de Wartelle shop, car le premier ESC était livré juste avec les Stickers et la notice, et le deuxième il y avait à l’intérieur deux pignons, c'est un coup le premier n'était pas neuf, je vais tenter quelque chose...
Reçu hier, connectique changés dans la foulée par des pk 5.5mm, "waterproofisation" avec du vernis isolant tropicalisant ( loctite). Mais je ne compte pas en faire un Savage amphibie.
Le montage c'est passé nickel, cette fois j'ai pas zappé le calibrage ( j'avais quand même virée les roues au cas ou )
Et la le sol était sec il faisait beau donc je décide de tester le tous
J'ai pas monté les barres de renfort ( à la Dj') pour le premier teste.
Une vidéo vraiment courte car appart le fait qu'un roue ce barre a la fin de la vidéo, le temps que la remmettre il se mettait a pleuvoir donc j'ai pas continué! Ne mettez pas le son fort car il y avait beaucoup de vent et ça s'entend.
Je diminuerais un peu le freinage et puis dès que c'est sec je fini les li-po!!!!
Voiloute! Bon les Lyonnais je suis prêt pour une sortie Pro-savage maintenant!
Matt'
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Sam 2 Fév 2013 - 18:33
hello !!!
Nickel
sympa le wheel stop !!
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Sam 2 Fév 2013 - 19:16
Salut Matt Ah ça c'est une bonne nouvelle Il va falloir trouver une date
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Sam 2 Fév 2013 - 19:31
magnifique
Mais vidéo trop courte
Vivement une sortie qu'on voit la bestiole évoluer dans sa meute naturelle
