| [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation | |
| Sujet: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Lun 10 Déc 2012 - 17:59 | |
| Salut, Aurel ayant des soucis avec son Turnigy 200w, et le HobbyKing 200w étant, selon Binel, du pile ou face concernant l'équilibrage, je cherche un peu un autre chargeur et tombe sur celui-ci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26137__Turnigy_Mega_300w_8s_Balance_Charger_Discharger_150w_x_2_.htmlIl me tente bien 2 sorties, 150W chacune (soit 75 Watt par lipo si j'en met deux par sortie), et il me permettrait d'en charger 4 en même temps. (2 en série par sortie) (oui, parce que j'aimerais bien un second jeu de Lipo par la suite )Pour le prix, il m'en reste pas mal dans la tirelire, et Noël, ça va bien aller Bref, si je dépasse pas les 100€ pour le chargeur + l'alim', ça passe Quelqu'un a-til des retours dessus Comment le trouvez-vous Il serait couplé à cette alim': http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16534__Hobbyking_PS35_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.htmlDans la description du chargeur ils disent que pour une utilisation optimale il faut une alim' de minimum 30A. Celle-ci fait 35A et peut fourbnir 350W à un chargeur 300W, j'en déduis qu'elle est impeccable, vous êtres d'accord C'est la moins chère des plus de 300 W et elle a 2 sorties apparemment, ça pose pas de problème |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Lun 10 Déc 2012 - 20:44 | |
| salut , je vais pas tardé a changé mon chargeur aussi le même modèle en 400 w me plairait plus 35 dollar en plus mais tu as du 2x400w l'alim me parait pas mal il sont ou les pro de l'éléctron |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Lun 10 Déc 2012 - 21:09 | |
| Sûr que le 400 est encore plus puissant, mais l'alim´ nécessaire aussi, dinc au final 50 balles de plus Et je sais que plus on charge une Ni-Mh fort, moins elles apprécient, je sais pas si c'est pareil pour les lipos, mais d'après Binel, si, donc bon... Je vais dans tous les cas éviter de monter si haut que 400w je pense |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 17:25 | |
| Salut, c'est une alim 25A que tu montres, ils l'ont appelé 35A les bougres Pour le chargeur, connais po |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 17:55 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 19:19 | |
| Avec celle-là tu prends 30$ de ports en + Je te conseille cette 30A ou une 40A |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 20:04 | |
| Salut, Rapha et moi on a ça 400W 12v 33Aça fonctionne impec ! et c'est beaucoup moins cher d'habitude je me base sur les commentaire HK (pas tous mais certain sont intéressent avec de vrai test complet ) mais là qu'un seul retour pas encore assez répandue, pourtant il est pas mal du tout, c'est un super bon compromis Bravo Turnigy Après comme je te l'ai dit sur le papier il est super mais c'est un peut la loterie... c'est tout de même très rare de tomber sur des modèles vraiment défaillent faut juste pas s’appeler AurelTT ça ce tente - Citation :
- Et je sais que plus on charge une Ni-Mh fort, moins elles apprécient, je sais pas si c'est pareil pour les lipos, mais d'après Binel, si, donc bon...
C'est en fonction des marques oui, mais même celle qui t'affiche du 5C a la charge (5x la capacité) n’appréciera pas forcement sur le long terme faut être gentil avec ces technologie avec 150W : 150/25v = 6A donc si c'est une 5800mah c'est a peine plus de 1C donc pas de souci tu va bien les traiter avec ça et puis 1h de charge pour 4lipo c'est correcte Apluche et bon choix ! |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 20:32 | |
| Salut, Merci de vos liens les gars C'est sûr que celle de Binel est plus attrayante, surtout au niveau du prix Dans le pack y a déjà le câble pour brancher sur le secteur et tout Y manquera rien le chargeur pourra se brancher directement dessus (je connais pas ses prises) Ces questions parce que ça y est je suis décidé à le prendre, ce chargeur, il domine ma raison je ferme les yeux devant le prix |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 20:43 | |
Il y a juste l'alim. Aucun cable, aucun interupteur et connectique. hs on : J'ai eu droit à un cable d'une vieille imprimante (d'ailleur faudrai peut être un peu le renforcé gabby, un jour je vais me retrouver avec le cable dans une main, et l'alim dans l'autre ), un interrupteur d'ordi et une protection ventilé home made mais pratique je dois avouer. Merci Bibi (humour merci à toi pour l'alim mais faut se voir pour la "renforcer") hs off |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 20:50 | |
| OK, du coup va me manquer des câbles... comme câble il en faut un comme ça Ou ça si c'est autre chose comme câble je crains de ne pas avoir Pas grave, ça coûte pas la peau des un câble |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 20:56 | |
| j'ai eu le premier. après mes connaissances s’arrêtent a appuyer sur le bouton on et suivre les instructions sur l'écran, désolé C'est binel qui m'a tout fait, demande lui. Il fait du très bon boulot Quand il veut |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mar 11 Déc 2012 - 21:05 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mer 12 Déc 2012 - 12:51 | |
| Re, Moi je suis sérieux je me couche tôt en semaine Na le premier câble oui. tu a besoins de la masse. il te faut donc le câble d'alim qu'il faudra couper puis dénuder. tu met la masse su la visse qui a le petit dessin avec les trais a gauche du N, et les deux autres sur le N et le L. De préférence tu met un inter qui supporte le 230v 4A sur le N ou le L sinon faudra la débrancher a chaque fois. et tu raccorde tous les + avec ça à fiche banane 4mm rouge et tous les - avec ça à fiche banane 4mm noiret suffit de prendre un bout d'alu a plier pour pas te prendre le jus, il y a déjà des trous fileté pour mettre un cache visé Edit : encore mieux ! pas besoins de mettre un inter du coup, ou alors : trop facile ! |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mer 12 Déc 2012 - 13:20 | |
| Salut Binel, OK merci de tous les renseignements - Binel a écrit:
- tous les +
- Binel a écrit:
- tous les -
Au début en lisant ça je me suis dit "ah il y a plusieus sorties de chaque " mais en effet sur la photo on voit 3 bornes + et 3 bornes -, sans oublier la masse, le N et le L... Mais comment savoir, sur le câble, quelle est la masse, le N et le L Est-ce que c'est, sur la prise qui se branche sur le secteur: les deux tiges: une L et une N (comment savoir laquelle est laquelle ) le trou: la masse Merci de votre aide |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mer 12 Déc 2012 - 13:33 | |
| re, La masse serra certainement jaune et vert et sa correspond bien a "trou". N et L son bien les "tiges" et ça na pas d'importance si tu les inverse, c'est de l'alternatif qui arrive. tu nous fera une photo avant l’éventuel montage la couleur est a vérifier pour la masse ça arrive que ça change. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mer 12 Déc 2012 - 13:35 | |
| OK Binel, merci beaucoup pour tout Merci à tous Je vais donc commander ce chargeur et cette alim'. Sans oublier les câbles et les prises. Bonne journée |
xblade28Premières casses Messages postés : 198 Age : 35
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mer 12 Déc 2012 - 18:09 | |
| Salut, Perso moi je tourne avec 2 chargeur imax B6 avec alimentation intégrée pour 24€ pièce et ça marche tip top avec des LiPo 3S 5800 En tout cas pas de problème depuis que je les ai (juillet 2012). @+ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Mer 12 Déc 2012 - 18:29 | |
| Salut xblade, n'empêche qu'avec celui-là je fais 4 lipo en même temps, le tout chargé en à peu près 1h le chargeur est commandé, ainsi que les câbles en 12 Awg que tu m'as posté Binel j'ai ajouté un second jeu de lipos.. Le budget Noël est atteint, va falloir que je paye l'alim' par mes propres moyens EDIT: l'alim' a été commandée également, mais j'ai pris la même dans une autre boutique, car celle-ci avait des évaluations moyennes je ferai un bon retour sur le chargeur quand tout sera en marche |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Ven 18 Jan 2013 - 20:30 | |
| Salut les amis, Mini déterrage de post J'ai reçu cette semaine le chargeur En revanche j'ai reçut aussi un mail ebay du vendeur de l'alim' disant que le colis lui avait été retourné Bizarre ça, selon lui c'est les "customs" qui l'ont refusé, donc la douane J'ai reçut des mails de douane pour le chargeur, hélas je l'ai chopée j'ai payé et j'ai reçut le chargeur 2 jours après. Mais pas de nouvelles pour cette alim'... Le vendeur s'excuse et me propose de me la renvoyer, ou de me rembourser. Je pense que je vais lui demander de me la rembourser car sur la notice du chargeur il est marqué que l'alim' doit être minimum de 15V et de 350 W Et celle-ci fait 400w certes, mais 12V, donc ça n'allait pas. Donc au final j'ai eu de la chance, là je peux me faire rembourser, et elle ne convient de toutes façons pas, c'est mieux que d'avoir tout mais de ne pas pouvoir s'en servir quand même Donc je reviens vers vous : auriez-vous des liens pour des alim's de plus de 350W et de 15 à 18V, pour un budget de 50€ à peu près Merci par avance |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Sam 19 Jan 2013 - 9:58 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation | |
