| "Savage proto" By RCsotrop | |
| Sujet: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 17:20 | |
| Salut a tous les membres, je crée se sujet pour vous présenter mon savage race en cours de construction En parcourant le forum, j'ai découvert un peu de vous secrets savagistes pas tout mes amis, il y a de quoi a lire et a relire Après une demande de châssis pro-savage, on m'a répondu: (tu tombes dans les mile) pas trop d'espoir pour ce châssis; Donc, direction chez Robert... Et voila la première commande Après avoir découvert aussi ce fameux poste de Patoche "frein a disques sur roue" Mon cerveau s'est mis en abolition Et j'ai décidé de rester un peu sur pièces d'origine HPI Et voici mon premier modèle des étriers (pièce poubelle) vue de face vue de coté Ça peut être fonctionnel!!!! allez au boulot Tournage et filetage des hexagones 17mm usinage des cames Et usinage des étriers en Ertacetal usinage des disques de frein de 14 a 17mm Enfin content du résultat et après l'achat des corps dif et cellule dif en alu ( merci Geogeo) plus les bras de suspension et quelques axes... Ça donne çà Bon! Coté amortisseurs Dans mon S25 il y a souvent des soucis d'amortisseurs, des tiges qui plient, des bouchons qui éclatent, les corps qui se fissurent enfin bref ,les 400 coups Décision pour les grands LST V2 Et voici ce que çà donne Et une nouvelle boite 3v montée _________________
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 18:42 | |
| Salut, beau boulot, çà dépote dur !!! Dj' |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 18:51 | |
| Salut... Super tout ca!! |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 18:53 | |
| Salut, merci les amis, je suis encore un peu loin de la fin mais ca vien joli _________________ |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 19:04 | |
Ca envoie du lourd là ! Beau travail. |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 19:12 | |
| Salut Rhooooooo c'est choooliiiii Félicitation pour la conception de tes freins a disque tu as pu les essayer sur un autre modèle |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 19:14 | |
| salut sacré modif que tu as fais la a+ _________________ |
toffeurPremières casses Messages postés : 132 Age : 52
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 19:15 | |
| H3LLO
IL y a du bon d 'être tourneur-fraiseur ....
Très bon boulot ...
Vivement la suite de ton projet
Trop classe les freins sur chaques roues ...
Sun et Toffeur
proyoLa fiabilisation Messages postés : 395 Age : 29
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 19:18 | |
| Salut, Super projet avec aurel, quand tu dis fonctionnel, c'est testé sur un Sav. J'ai aussi opté pour les mêmes amortisseurs, et ça ma l'air d'être du solide Bonne continuation, Proyo. |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 19:29 | |
| Merci les gars, je n'ai pas encore essayé, mais suis sur a 99% une modif a étai faite pour éviter des freinages imprévus. Je posterai ça par la suite _________________
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 20:21 | |
| Salut C'est clair que c'est excellent ton montage de ton futur RACE Bonne continuation
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 10 Mai 2011 - 20:28 | |
| Salut, quel boulot, bonne continuation |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mer 11 Mai 2011 - 15:39 | |
| salut, ouao il tue ton sav _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mer 11 Mai 2011 - 19:15 | |
| salut, vraiment un super savage qui s'annonce un super boulot réalisé pour les freins bonne continuation et vivement la suite . maxi |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mer 11 Mai 2011 - 19:38 | |
| Salut les amis et merci pour l'encouragement Quelques images de modif de poutres, j'ai decidé de changer ceux ci usinage de poutres alu tarraudage et voila le resultat!! voila pour aujourd'hui _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 12 Mai 2011 - 11:20 | |
| Salut RCsotrop! Tu as bien de la chance d'avoir de l'outiage comme tu as, si seulement j'en avais autant. En tout cas félicitation pour ces réalisations,tu as fait du beau boulot. |
toutoune28Premières casses Messages postés : 102 Age : 38
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 12 Mai 2011 - 12:56 | |
| J'ai hate de voir la fin du projet ! |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 12 Mai 2011 - 16:37 | |
| salut a tous, je tiens a vous écrire que dans ce projet j'ai hâte de lire aussi vous idées; donc nécessitez pas a écrire ce que vous pensez - mickangy a écrit:
- Salut RCsotrop!
Tu as bien de la chance d'avoir de outillage comme tu as, si seulement j'en avais autant. En tout cas félicitation pour ces réalisations,tu as fait du beau boulot. ceci n'est pas une chance, il faut pas tant que ca; un tour de loisir et une petite fraiseuse ca coute pas la fin du monde sur le bon coin il y a des bonnes affaires. _________________
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 12 Mai 2011 - 18:35 | |
| tu peux me donner la ref de tes outil ? ça me tente un peu . Je sais juste que c'est des Proxxon. Mais la tour tu la commande via ordinateur ? _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 12 Mai 2011 - 19:25 | |
| salut, il s'agit du conventionell fraiseuse: support de fraisage PROXXON BFB2000 table croisée PROXXON KT150 et une défonceuse AEG a collet 43mm mais tu peu aussi mettre la fraiseuse PROXXON BFW 40/E a part que celle ci ne porte pas des fraises au dela de 6mm. Le tour est un HOBBY MAT, modèle devenant rare. Tout le reste du matos, alu, titane Ertacetal, acier chromé pour les axes et outillage de coupe (fraises, forets tarauds, utiles pour tour etc... et il y a des bonnes machines aussi pas très cher je le commande ici http://www.rc-machines.com/index.phpVoila bon shopping _________________
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 12 Mai 2011 - 20:23 | |
| Salut Vraiment sympa ton projet ça doit être bien de ce faire ces pièces soit même. |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Sam 14 Mai 2011 - 16:16 | |
| Salut!! je vous mets encore quelques photos de la suite du projet comme je l'ai ecrit recement a propos d'une modif des etriers pour eviter les blocages diagonal des disques dans les exagones, une piece ajouté a l'aplomb de l'axe hexagonal qui fait equilibreur et guide disque Aujourd'hui fin d'usinage et montage du boitier de freins 1 2 un montage a blanc sur le chassis pour choisir l'endroit definitif 3 4 et pour actioner ce boitier que freinera les 4 roues, j'ai prevu un serveau savox 6V special lipo voila encore une commande que j'attends de chez RCliquide et bientot ce systeme terminé _________________
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Sam 14 Mai 2011 - 16:38 | |
| salut l'ami, il arrache trop ton savage les freins sont TOP le mieu c'est que c'est que du HOME MADE(fait maison) cooool ton projet a+
_________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Sam 14 Mai 2011 - 17:57 | |
| Re salut, oui, cool...... Je vous presente un peti tuto de ce que je viens de faire a mes cardans (cvd), comme se sont des pieces cheres et fragiles au sable, il faut mieux les proteger on fait le suivant: on achete des souflets de cardans AVIORACING 1 ce ci 2 3 on demonte l'axe de roue 4 on graisse la boule 5 et la il faut retourner le souflet a l'envers pour le passer dans la boule, alors la on va molo et la, on le remets a l'endroit et on remonte l'axe de roue puis un peu de graisse et voila le resultat avec cette metode jamais de soucis de cardans cvd depuis quelques anneés _________________
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Sam 14 Mai 2011 - 18:34 | |
| salut, crée un post dans les tutos sa en aideras plus d'un _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop | |
