| [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. | |
shefty51La fiabilisation Messages postés : 298 Age : 31
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. Dim 26 Mai 2013 - 8:34 | |
| Bonjour à tous amis Savagiste !
Vous avez dût vous en rendre compte je ne suis pas beaucoup présent sur le forum, j'ai beaucoup de boulot et donc peu de temps à consacrer au modélisme. Le savage n'a pas tourné depuis deux mois, mon moteur n'est toujours pas régler et je suis à la recherche dune pochette de joints pour carbu car c'est une vraie passoire au niveau de la vis de reprise.
Je n'ai toujours pas tester mes beaux amortisseurs !
Je sors prochainement sur les alentours de la rochelle.
Shefty |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. Lun 27 Mai 2013 - 18:15 | |
| Bonsoir,
Je vais rouler sur du sable, mais je ne parviens pas a trouver des paddles ...
Ou les achetez vous ? Il vaut mieux en monter deux ou quatre ?
Shefty |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. Lun 27 Mai 2013 - 18:20 | |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. Lun 27 Mai 2013 - 18:24 | |
| Lut, Tu as un lien ici J'avais lu quelque part qu'il valait mieux en mettre que deux mais je retrouve pas Cold' |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. Lun 27 Mai 2013 - 18:28 | |
| Yop,
Merci a vous deux, je regarde ça. Je me pe,Che aussi sur les dort bons de proline.
Shefty |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. Jeu 30 Mai 2013 - 11:09 | |
| Bonjour a tous,
Petit tour en savage aujourd'hui mais pas de bol impossible de rouler jai une grosse fuite de nitro au niveau de la vis de reprise ... Jaccuse le joint torique je suis donc à la recherche d'une pochette de joint complète pour carbu de k5.9.
Bonne journee |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. Jeu 30 Mai 2013 - 11:48 | |
| Salut, Donc, la fuite se situe au niveau du pointeau de contre reprise, il y a une astuce pour réparer et qui tien, montage au téflon |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. Mer 5 Juin 2013 - 13:29 | |
| Bonjour,
Ah merci, mais le carbu est hs il fendu juste à sa base sur la partie qui s'emboîtent dans le moteur ! Donc en démontant il a casse.
Shefty |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Shefty51] Savage XL - Configuration pour rouler sur le sable. | |
