| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Lun 28 Jan 2013 - 19:32 | |
| Salut JuJu Quand tu as mis charger tes LiPo, tu as mis en mode "Balanced" |
| | | juju-du-27Modo Messages postés : 6027 Age : 25
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Lun 28 Jan 2013 - 19:53 | |
| Oui Aurel, 5,8A pour les 5800 mAh et 5A pour les 5000 mAh mais à 0,01V près entre les cellules je trouve que ça équilibre pas mal. Il me semble avoir lu dans un message de Dj' que il fallait q'inquiéter quand ça équilibrait mal avec plus de 0,05V d'écart entre des cellules |
| | | akrapovic73L’optionnite aigue Messages postés : 575 Age : 43
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Lun 28 Jan 2013 - 22:02 | |
| slut,
contente toi de la première charge , il vaut mieux garder de la marge avec les lipos. 4.20V et la limite haute a ne pas dépasser,
par contre il est plus sécurisant de régler une tension de coupure plutôt qu'un cut off automatique, si un problème vient a la détection tu risque de les tuer .
a+ ju |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 29 Jan 2013 - 8:43 | |
| Salut Akrapovic, C'est noté pour la tension du cut-off, Donc pour du 6s, 6x3,2=19,2V, donc pour prendre un peu de marge je le règle sur "custom" 19,2V Ou bien je peux le régler un peu en dessous |
| | | AurelTTL’optionnite aigue Messages postés : 5888 Age : 46
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 29 Jan 2013 - 11:28 | |
| - juju-du-27 a écrit:
- Oui Aurel, 5,8A pour les 5800 mAh et 5A pour les 5000...
C'est pas ça le mode "balanced" la c'est juste que tu les as chargé a 1C. En principe, tu as deux modes de charge possible : Mode charge et mode balanced. En mode balanced, le chargeur équilibre la tension des cellules entre elles. Ceci rend la charge plus long mais en principe tes cellules sont a 0,01v les une des autres (infos lues sur le chargeur) |
| | | DjbobnicoModo Messages postés : 5027 Age : 46
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 29 Jan 2013 - 12:31 | |
| Salut, - juju-du-27 a écrit:
- C'est noté pour la tension du cut-off, Donc pour du 6s, 6x3,2=19,2V, donc pour prendre un peu de marge je le règle sur "custom" 19,2V
Ou bien je peux le régler un peu en dessous Sur les miens j'ai arrondis à 19v L'idéal c'est de pouvoir vérifier son testeur avec un voltmètre fiable, pour voir sa justesse |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 29 Jan 2013 - 18:24 | |
C'est pas ça le mode "balanced" la c'est juste que tu les as chargé a 1C. En principe, tu as deux modes de charge possible : Mode charge et mode balanced. En mode balanced, le chargeur équilibre la tension des cellules entre elles. Ceci rend la charge plus long mais en principe tes cellules sont a 0,01v les une des autres (infos lues sur le chargeur) Oui je sais, c'était juste une précision quand je parlais des mAh j'aurais pu rajouter "et à" avant le "5,8A" par contre Quand j'ai le temps j'essayerai de toujours charger en mode balance - Djbobnico a écrit:
- Sur les miens j'ai arrondis à 19v
L'idéal c'est de pouvoir vérifier son testeur avec un voltmètre fiable, pour voir sa justesse C'est noté pour 19v, je règlerai ça dans la soirée Merci Dj'. Et c'est dommage, je n'ai pas de voltmètre fiable J'ai remarqué que mon testeur était toujours pile poil en accord avec le chargeur en fin de charge, onc je pense qu'il est bon À quand la prochaine dans la région Je suis chaud moi J'ai bien hâte que les températures remontent |
| | | matthetalriL’optionnite aigue Messages postés : 1379 Age : 30
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 29 Jan 2013 - 19:02 | |
| Lulu! Personnellement ça me fait bizarre de voir une vidéo by Juju sans moteur qui ronronne au fond... Mais punaise il envoie ton flux! Je suis d'accord avec les copains pour les ressorts rouges! Le flux et tous ces chiffres Matt' |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 29 Jan 2013 - 20:13 | |
| - matthetalri a écrit:
- Lulu!
Matt'
Salut Matt' Merci si tu veux pour le moteur je mets le thermique au ralenti à côté Ce que je trouve épatant, c'est que je n'ai pas dépassé les 70% des gaz max, car même lancé super vite dans toute la longueur du jardin, le flux se retourne si je pousse la gâchette à fond, même le plus progressivement possible Et le punch control est réglé sur assez fort (pas mal de %) Bref une machine du tonnerre Pareil, l'autonomie... 45 minutes avec les Zippy 5800 mAh, en utilisation comme sur la vidéo, chrono en main (43 minutes et 28 secondes pour être précis) entre l'allumage sur l'interrupteur et la première coupure du cut-off (j'arrête toujours à la première coupure) Et 35 minutes avec les 5000 mAh. Je verrai plus tard avec les ressorts rouges, car même en jump, les ressorts actuels avec les cales fonctionnent super bien C'est de bons amortos, ça rebondit pareil que le thermique à la réception mais c'est plus stable dans les virages PS: Cut-off réglé sur 18,9V car si je mettais 19, après avoir enregistré les modif's et relancé le logiciel, ça mettait 19,1... |
| | | | gonzothiL’optionnite aigue Messages postés : 1069 Age : 43
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mer 30 Jan 2013 - 18:18 | |
| Yop, J'ai l'impression que le FLUX et ça non prise de tête plait de plus en plus A plus. |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mer 30 Jan 2013 - 18:30 | |
| salut, ce que j'ai trouvé de mieux pour décoller les pneu est l’acétone, tu en met quelque goute au niveau de la colle , tu laisse agir et tu recommence l’opération en forçant avec un tournevis.c'est assez long mais j'ai réussi a décoler mes 4 jantes. tu décole un coté seulement , tu recole les mousses et tu les toiles c'est quand même plus fiable ; pour les pneu fait 2 petit trou pour évacuer l'eau qui pourrai rentrer par la jante par contre je trouve ton cut off trop faible ,je croit que le mien est a 21V |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mer 30 Jan 2013 - 19:06 | |
| Salut, La non prise de tête c'est bien, mais ls galères du thermique c'est super aussi Merci de ton retour pour l'acétone Akrapovic, je vais ré-essayer le bain d'eau bouillante dans une casserole (j'ai décollé la moitié d'un pneu comme ça), peut-être qu'en le faisant plusieurs fois ça sera bien décollé Et, sauf si ça marche, je verrai avec l'acétone, dehors (donc sous la pluie ) avec des gants, un masque etc... A Lors de la charge de mes Zippy 5.8A 3s tout-à-l'heure, le chargeur a affiché "CAPA" Ca s'est arrêté à 4.15V par cellule. Qu'est-ce que cela signifie |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mer 30 Jan 2013 - 19:39 | |
| est ce que ton chargeur a un réglage de coupure de capacité ( capa off, ou un truc du genre?) |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mer 30 Jan 2013 - 19:57 | |
| Salut juju Ça sert a éviter de trop charger tes LiPo genre pour éviter d'envoyer 6000 mA dans une LiPo ayant une CAPAcité maxi de 5000 mA. Çe paramètre est a régler avant de commencer la charge biensur et toi qui possède des 5000 et 5800, tu seras obligé de changer a chaque fois |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mer 30 Jan 2013 - 21:02 | |
| Ok, et bien on en apprend tous les jours ça se paramètre comment, en rentrant le nombre d'ampère à la charge en mettant une lipo à charger je ne sais pas quoi mettre d'autre que le nombre d'ampère pour la charge (je mets à 1C) et le nombre de cellule de la lipo en question... En gros, faut appuyer sur quel bouton à quel moment pour régler ça Ps: je sais pas non plus s'il possède ce réglage akrapovic comment voir ça |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Dim 3 Fév 2013 - 20:15 | |
| Salutations Aujourd'hui, run assez cassant pour le flux Les premières casses quoi Pour commencer, après l'échauffement, premier saut, réception nickel, mais je sais pas pourquoi, une chape de Big Bore HS La vis de fixation s'était dévissée et du coup ça a fait levier à la réception... Forcément que ça n'a pas tenu Coup de bol, le vendeur à qui je l'ai acheté le Savage, avait déjà cassé une tige d'amorto, et il avait racheté 2 amortos complet. Je me retrouve avec un amorto complet + un amorto sans la tige (mais tout le reste est là) et hop, je lui ait chipé une chape Ensuite, une fois le pack de Zippy vidé, on met en place les Turnigy Il restait 3,8V par élément quand le diff arrière s'est mis à faire crac-crac On rentre à l'établis, on éteint le tout, on prépare les outils... et hop-là, on s'aperçoit qu'une vis de bumper s'est cassée dedans Le rislang avait cassé et j'avais pas vu Pas grave, en deux temps trois mouvements c'est retiré, prêt à mettre une nouvelle vis. Voilà, on démonte le diff arrière... Le diff est nickel, les cardans ont une protection écolo super tassée et solide, j'ai dû y aller à la pince coupante pour retirer ça Notez le petit tas de saleté. Maintenant notez ce nouveau tas de saleté 3 fois plus gros après avoir retiré tout ce qui était collé aux cardans M^dR: Et le pignon fait un peu la tronche lui À vrai dire je me suis bouffé une branche de l'arbre à côté du tremplin, bien à 10m de haut... après pour le stabiliser galère, toujours en l'air, j'ai préféré faire une belle reprise d'adhérence plutôt que de risquer de faire subir un très gros choc avec une mauvaise réception au Savage. Vous auriez vu le saut, je m'en sors bien Il commence à être petit pour 2 l'établis Voilà, je vais faire un tour chez le vendeur à qui je les ai pris, il en fait à l'unité Bonne soirée |
| | | scorpio354Grafs Messages postés : 1910 Age : 29
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Dim 3 Fév 2013 - 20:30 | |
| Salut Bienvenue au club des CCA ( casseurs de chapes d’amortisseurs ) J'ai eu le coup aussi Et aussi à celui des CPD (casseurs de pignons de différentiels ) Bonne futures réparations _________________ |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Dim 3 Fév 2013 - 21:57 | |
| Les chapes, c'est la première Le pignon d'attaque, ça faisait longtemps, mais en 43/13 sur le thermique c'était encore pire Pourtant celui-ci était calé mais là je n'avais pas d'autre choix que de faire cette méchante reprise d'adhérence... Pas grave 2 pignons de commandés Comme ça, un de rab' Et j'ai enfin trouvé la méthode pour décoller les roues l'acétone Le matos: Le résultat: C'est un peu long, j'ai dû jouer un peu au cutter pour aider la colle à lâcher en faisant attention de ne pas entailler le pneu, et une fois fait, je vais coller ces pneus récupérés sur les jantes dont j'ai arraché les pneus sans le faire exprès, quand j'ai essayé le four et l'eau bouillante... Je toilerai les mousses aussi Ce qui est dommage c'est que selon mon père l'acétone est maintenant interdit à la vente, et il n'en reste plus beaucoup dans la bouteille... Je l'applique sur la colle avec ma pissette pour faire le plein du thermique, que je rincerai du mieux possible avant sa prochaine utilisation bien-entendu... Voilà, bonne nuit à tous |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Lun 4 Fév 2013 - 20:19 | |
| Amis du sois bonsoir tiens une roue montée hé oui, j'ai monté le pneu avec la mousse sur une des jantes récupérées dont l'hexa est impeccable je n'ai pas oublié de toiler les mousses, avec du scotch américain gris, c'est impec et ça tient bien, les mousse ne centrigeront pas avec le pneu donc elles ne se déchireront pas j'ai placé la mousse dans le pneu et j'ai posé le tout sur le flan, j'ai enfoncé la jante dedans et je me suis débrouillé pour bien mettre les bouts de pneus plus épais dans les gouttières et en faisant attention au sens de la jante pour que la roue soit pas à l'envers pour la fixer sur le côté droit du Savage (côté où j'ai un hexa rond et une mousse déchirée) c'est en attente de collage comme colle cyano vous me conseillez laquelle entre ces deux-là: http://www.mission-modelisme.com/colle-cyanoacrylate-slo-zap-forte-et-epaisse-28-grammes.htmlet celle-là: http://www.mission-modelisme.com/colle-cyanoacrylate-caoutchouc-w-55.htmlmerci de votre conseil bonne soirée |
| | | sonny___Premiers tours de roues Messages postés : 93 Age : 36
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 5 Fév 2013 - 18:07 | |
| salut ! tien un confrère de casse... moi j'ai casser le pignon vendredi soir pareil sur un saut un peut haut pareil la réception c'est pas faite ou je pensais... ( tien j'avais oublier qu'il y avait un contre-bas de 5 min ici... ) moi je vais attendre ma réception de commande avant de démonter car je vis en appartement et mon établie c'est mon bureau d'ordinateur, donc j’évite de trop m’éparpiller si je suis pas sur de pouvoir réparer sinon moi pour les colle que tu montre je testerais la 2eme... car la première a apparament une viscosité qui pourrait te laisser des imperfection lors du collage du pneu, de plus la 2eme est bien préciser "cette colle possède la fluidité adéquate pour résister aux contraintes exercées sur les gommes de pneus les plus souples." donc moi je foncerais la dessus sinon mon qui est déjà coller pas mal de mes pneu je prend toujour ca j'ai jamais eu de décollement aussi bien sur le HP que le XS par contre vue que ça tien bien c'est les pneu qui éclatent... mais c'est normal... bonne continuation ! Sonny |
| | | binelL’optionnite aigue Messages postés : 956 Age : 28
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 5 Fév 2013 - 19:07 | |
| Salut, ZAP, excellente marque de colle |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Mar 5 Fév 2013 - 20:06 | |
| Salut, Merci sonny Merci aussi du conseil Binel Pour trancher, j'ai pris la colle cyano RB, moins chère et comme tu dis sonny sans doutes plus adaptée aux pneus aussi souples que ceux du Savage de plus c'est une excellente marque que j'apprécie. Au fait, une nouvelle roue de montée Mousse toilée, mousse placée dans le pneu, jante enfoncée dans le tout dans le bon sens... Et matières prévues pour le collage des pneus placés dans les gouttières de la jante J'ai maintenant fini mon trafic de roues je me retrouve avec 5 roues opérationnelle, un pneu de rechange, 3 jantes avec un hexa rond et 4 mousses de oneus nickels... (j'ai décollé 4 pneus et 2 mousses étaient en très bon état) Voili voilou, j'espère que les pignons vont pas trop tarder Ah oui au fait, j'ai un colis à aller chercher à la poste, qui ne rentrait donc pas dans la boite aux lettres... serait-ce mon alim' Je vais devoir suivre le tuto de Binel pour la rendre opérationelle, c'est une 400w 15V J'ai bien hâte, ça commence à être un peu lourd de devoir charger mes lipos sur une voiture Bonne soirée |
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Ven 8 Fév 2013 - 19:50 | |
| Bonsoir Dernièrement, j'ai rendu opérationnelle l'alim' CNC 15V 400w reçue dernièrement Grâce au tuto de Binel, merci Donc, le matos au complet réuni: J'ai commencé par le câble pour alimenter le tout J'ai pris un vieux câble d'ordi qui ne servait plus, mais en très bon état. J'ai dénudé les 3 fils, le jeune et vert est celui de la masse, les deux autres, alternatifs J'ai eu du mal à faire les soudures Les douilles devaient être de mauvaise qualité car j'en ai ch** avec mon 100w sur le noir j'ai essayé de poncer la surface où je soude du mieux que je peux et c'était déjà mieux mais assez difficile quand même Du coup j'ai mis 10 tonnes d'étain... maintenant ça tient très bien Ouais, bon, ça va hein... Comme de toutes façons les soudures étaient plus larges que la douille en elle-même, je ne pouvais pas la passer dans un trou du cache et serrer l'écrou de l'autre côté... que je ne pouvais même pas passer d'ailleurs... Donc j'ai assemblé directement les fils et j'avais une autre idée en tête pour faire sortir les douilles du cache. Je n'avais pas de petits patins, j'ai donc recyclé des bouchons de bouteille et un peu de double-face... Voici donc le tout rentré dans le cache Moins esthétique que celui de Binel certes Mais je n'avais plus de disques pour ma Dremel pour découper, et encore, c'est trop grand à découper pour une petite Dremel Et la disqueuse, papa veut pas, je le comprends Et la scie, on a qu'une scie à bois, pas de scie à métaux, donc pas possible non plus... Du coup j'ai pris un métal plus fin que j'ai coupé avec une pince spéciale métaux fins Les douilles, un peu serrées dont une un peu déformée du coup, elles tiennent super bien, pas très droites mais bon Pas super esthétique, mais utilitaire, et solide... (en voyant les bêtes de soudure.) D'après la description e-bay du vendeur sur cette alim', le petit potentiomètre peut ajuster le courant d'entre 13,8V et 18V. Mon chargeur prend entre 15 et 18v donc je l'ai mis à fond (18V) et je l'ai baissé un petit peu, histoire de prendre un petit peu de marge (+/-17V), on sait jamais, si ça fait plus, je veux pas tout griller Et tout fonctionne Bientôt les charges de Lipos avec cette alim', ça va être plus confortable qu'une batterie de voiture... moins de contraintes Voili voilou bonne soirée |
| | | DuskLa fiabilisation Messages postés : 367 Age : 46
| Sujet: Re: Juju's Savage flux HP Ven 8 Fév 2013 - 20:33 | |
| salut ! Pour tes embouts rouge et noir , n'aurais-tu pas pu mettre un pontage , plutot que d'emmener les 3 fils jusqu'à l'embout ? sinon , joli taff |
| | | Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Juju's Savage flux HP | |
Sujets similaires | |
Page 5 sur 12 | Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12 | |
