[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol27[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol13[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol14[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol15[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol16[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol26[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol17[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol18[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol20[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol20[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol28[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol32[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol33[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Survol34
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
Crok
Crok
Messages postés : 81
[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Empty
MessageSujet: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 20:56
Bonjour
En espérant ne pas fâcher les modos mais pas trouvé .
Aidez moi par des refs pour un pneus monté sur jantes plus larges que d origine monté sur mon Savage XL s'il vous plait ...
Allez quelque lien... respect À bientôt
Messages postés : 3019
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 21:18
Bonsoir ami suisse.
Ceux d'origine du XL sont des terra-pin et font 170mm de diamètre et 85mm de large.
En connaissant ces dimensions, ça va faciliter tes recherches.
Pro-Line
Recherche eBay
HS on, faut pas avoir peur des Modo1 Exclamation Exclamation Exclamation
Grâce aux modos, les sujets sont bien ordonnés et pas fouillis ce qui facilite les recherches sur le fofo.
HS off.
Dom.
Crok
Crok
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 21:33
Quand on débute autant sur Xl que sur le forum la tolérance est agréable ....
Je voudrai changer que me conseil tu en ..?
Sachant que l on évolue en terrain...
Je préférerai une déjà monté...
Merci a toi pour les info...
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 21:47
Ce que je peux te conseiller Exclamation Exclamation Exclamation et bah en tant que modo, je te conseil de bien lire et suivre la charte MDR:
Et en tant que savagiste, j'aime bien ceux là, après tout dépend de ce que tu souhaite en faire? Saut, gros saut, piste, trial? Terre, sable, herbe?
Crok
Crok
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 22:02
Mais monsieur m à compris....un grand merci....
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 22:05
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeMer 21 Nov 2012 - 8:03
regardes chez Proline
Je te conseille des pneus en 3.8" (c'est le diamètre externe de la jante)
Les pneus en 3.8" se montent sur des jantes en 3.8" study
Je te conseille aussi de prendre si possible des pneus déjà montés collés, plus pratique.
Les héxagones d'origine sont en 17mm donc prendre des jantes en 17mm.
Toutefois il est possible de monter des héxagones de 24mm pour monter des jantes de
Baja HPI ou Baja Proline
Attention toutes les montes ne sont pas compatible et les roues Baja sont + lourdes.
Y'a aussi des héxagones 23mm pour d'autre style de jante.
Regardes les présentations de Savages, tu verras la diversité colgate C des malades
Crok
Crok
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 11:54
Merci pour toutes ces info
Alors je veux commander les big Joe mais que dois je prendre 40 ou 3.8 ( en sachant qui sont déjà monté sur jante) pour mon xl.. Et une question de plus ne va il pas frotter sur les amortos A712 de hpi et sont il compatible avec le kit 87245 que j ais commander pour noel ..? What a Face Smile
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 13:00
SALUT,
les 3.8" ou série 40 c'est pareil.
Vu que tu as le XL avec les fusées longues (d'origine sur le XL), y'a pas de soucis avec les Jantes Proline Tech5.
par contre les amortos A712 ne sont pas compatible avec le kit 87245, car tu dois avoir qu'une seule paire d'amortisseurs à l'avant. Préfères les Big-bores A720 study
Crok
Crok
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 13:04
Dommage que tu habites si loin je t aurai bien payé l apéro pour toute ces réponses très utile...
Et les big bore 4 suffisent ..?
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 13:15
yes, 4 suffisent, mais je te conseile de leur mettre des ressorts + dur, les HPI 86555, pour un meilleur amortissements study
C'est vendu par paire, donc il te faut 2 lots.
Crok
Crok
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 23:10
Re salut
Es qu il y a les même en couleur violet ...?
De la même qualité et dureté...
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 7:04
on est plus dans le choix de pneus là siffle
HS: ON
Non Evil or Very Mad
HS OFF
Crok
Crok
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 7:19
Aie...encore un blâme ... Very Happy
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 16:29
HS ON
Me semblait que la Charte avait été validé ... Mouarf colgate
Bienvenue sur Pro-Savage ami Suisse Wink
On aurait pu faire une forum en bordel, et puis on s'est dit qu'il en avait bien assez de disponible Laughing
C'est quand même plus sympa un fofo avec des infos bien rangées Wink
Ça fait ça au début ... puis on s'habitue C des malades Et le kiffe ce fofo fauxrhum2
Keep cool afro
HS OFF
[Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Sans_t10
Crok
Crok
MessageSujet: Re: [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL?   [Demande d'Info] Quelle taille Max de pneus peut on monter sur un savage XL? Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 17:38
Re yep..
Mais je l aime déjà le fofo..pis pas peur les suisse...
» [Demande d'avis] Peut on monter des pneus tarmac 1/5 sur Savage XL?
» [Demande d'aide] Peut on monter des Jantes E-revo vxl sur un Savage XS Flux?
» [Demande d'Info] Quelle colle pour Pneus utilisez vous?
» [Demande d'avis] Que monter comme amortisseur sur un savage XL?
» [Demande d'avis] Quelle Référence de Badlands sur un Savage?
