| [Babnomad] Savage Flux XL | |
babnomadLa fiabilisation Messages postés : 368 Age : 45
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Sam 24 Nov 2012 - 9:20 | |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Sam 24 Nov 2012 - 18:36 | |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Sam 24 Nov 2012 - 20:53 | |
| - babnomad a écrit:
- Je veut pas d'un savage de salon
Effectivement l'alu et le Tout terrain bourrin ne vont pas de paire Y a pas a dire, le plastique encaisse beaucoup mieux que l'alu Attention cependant au froid rendant les plastiques plus cassant |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 25 Nov 2012 - 7:20 | |
| Salut, Tu t'es fais plaisir c'est cool on voit bien sur la vidéo que l'accélérateur te démange |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 25 Nov 2012 - 13:19 | |
| - Hervé_01 a écrit:
- Salut,
on voit bien sur la vidéo que l'accélérateur te démange Salut hervé Oui, il m'a tellement démanger que j'ai pas résister a faire un saut de ouf avec hier, dommage j'ai pas filmé car c'était sont dernier run j'ai fait une grosse accélération et fini, il voulait plus bouger. Affaire a suivre. Babnomad |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 2 Déc 2012 - 13:18 | |
| Salut tout le monde, J'ai commander un petit variateur pour patienté un peu. bon sur la photo on voit le combo pour le D8 j'ai fais une petite photo de groupe. J'ai remarqué que les fiche PK qui vont au moteur sont de 4 mm. que faire? coupé pour mettre des 6mm ou fabriqué un adaptateur? Babnomad |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 2 Déc 2012 - 13:46 | |
| Salut, - babnomad a écrit:
- J'ai remarqué que les fiche PK qui vont au moteur sont de 4 mm.
que faire? coupé pour mettre des 6mm ou fabriqué un adaptateur? vu que les fiches 4mm sont fournit, utilises les. La théorie veut les câbles moteur contro ne fassent pas plus de 20cm env, il te faudra raccourcir l'un ou l'autre, ou les 2 comme j'ai fais sur le mien - Djbobnico a écrit:
- Un petit repère à la gaine thermo pour ne pas mélanger les phases du moteur
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 2 Déc 2012 - 13:57 | |
| Salut Babnomad Je suis avec les 4mm depuis le début et je n'ai remarqué aucune trace d'échauffement No soucis pour moi |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 2 Déc 2012 - 17:23 | |
| Salut, Merci djbobnico et Aurel Enfaite je n'avait pas spécialement peur que cela chauffe. Mon variateur Mamba est en SAV et donc quand je vais le récupéré je ne pourrai plus le branché. Donc, si je fais un adaptateur sur un petit fil une pk 4mm d'un coté et 6 mm de l'autre, je pourrai changer de vario quand je veut Par contre je vais devoir racourcir le fil du variateur zerun, comme tu le souligne DJ'. Ca ne va pas chauffer un adaptateur? Ou je doit abandonner l'idée. Babnomad |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 2 Déc 2012 - 17:50 | |
| C'est sur qu'en mettant un adaptateur, tu augmentes le risque de chauffe mais si tu le fait correctement, ya pas de soucis En gros, si tu as le matos pour faire correctement ton adaptateur, ya pas de souchi |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 2 Déc 2012 - 20:29 | |
| Re,
bon coté matos je croit que j'ai tout.
Prise pk 6mm femelle prise pk 4mm male un fil de 10 cm 10 AWG coupé en deux cela fera des adaptateur de 5 cm environ
un fer a souder de 100w un peut chiant mais il fonctionne.
je croit que c'est bon non?
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 2 Déc 2012 - 20:32 | |
| - babnomad a écrit:
- un fil de 10 cm 10 AWG coupé en deux cela fera des adaptateur de 5 cm environ
Si c'est pour le coté moteur, il te faudra 3 fils |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 2 Déc 2012 - 21:44 | |
| ha ouaip heureusement que je me renseigne avant d'agir j'ai du 12 AWG c'est pas suffisant? où veut mieux que j'aille acheter du 10 AWG |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Lun 3 Déc 2012 - 5:21 | |
| Les fils d'alimentation moteur du Xerun ne doivent pas dépasser le 12 donc ça ne sert a rien de prendre plus |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Lun 3 Déc 2012 - 7:20 | |
- heureusement que je me renseigne avant d'agir
j'ai du 12 AWG c'est pas suffisant? où veut mieux que j'aille acheter du 10 AWG comme tu dois raccourcir les câbles du Xerun, utilises les chutes |
damien16Premiers tours de roues Messages postés : 97 Age : 33
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Mar 4 Déc 2012 - 15:16 | |
| salut magnfique savage (comme beaucoup sur ce forum ) |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Mar 4 Déc 2012 - 15:46 | |
| Salut damien et Merci pour mon savage. Quand tu reçois le tien suis bien mon post, celui de killbuteur et raphaps3 on a quasiment les mêmes. Vive le chassis TCS c'est du solide. Babnomad |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Mar 4 Déc 2012 - 16:34 | |
| je compte faire un post sur la bête et je suivrai avec grande attention le tiens |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 16 Déc 2012 - 13:42 | |
| Salut tout le monde Voila, mon MMM est revenue de chez Castle Tout beau tout neuf : Et la je l'ai remis direct dans le monster avec bien sur le support que Raphaps m'avais conseiller au début je l'ai essayer et il remarche nickel, il m’ont même renvoyer dans le colis les prise PK que j'avais installé. Castle SAV Bon, voila maintenant je vais attendre les beau jour pour le faire roulé Babnomad |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 16 Déc 2012 - 14:45 | |
| salut, bonne nouvelle ta bien fait d'avoir mi ce support il est pratique et surtout bien fichu |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 16 Déc 2012 - 15:07 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- salut,
bonne nouvelle
Salut, Raph merci c'est sur ton conseil Oui, vraiment pratique, il est fait pour en plus je peut mettre la protection pour l'interrupteur il protège vraiment bien des projection de sable la ou passe les fils, je pense que c'est là d'où est venu le problème. Enfin, il est réparer et cela ne m'a couté que 20 euro de frais de port Babnomad |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 16 Déc 2012 - 16:01 | |
| Salut Babnomad, Sympa ton Savage J'ai installé moi aussi un support contro de Vorza flux hier, c'est mieux que celui d'origine en tous cas comme dit Rapha, il est bien fichu |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 16 Déc 2012 - 16:48 | |
| Salut Babnomad Ils te l'on réparé ou c'est un nouveau |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 16 Déc 2012 - 17:56 | |
| - AurelTT a écrit:
- Salut Babnomad
Ils te l'on réparé ou c'est un nouveau Salut aurelTT Je pense qu'il me l'on réparé, je l'ai examiner sans le démonté (pas trop envie en faite ) et j'ai vue au niveau de la sortie des fils (interrupteur et connexion au récepteur) qu'il avait encore des petits grain de sable donc je pense que c'est le miens. Il ont remis l'autocollant que j'avais enlevé le gros en dessus qui celle le variateur. Voila donc je peut pas en dire plus Réparer ou nouveau tel est la question.... |
| Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL Dim 16 Déc 2012 - 19:01 | |
| Bah ca qui est cool, c'est que pour 20€ tu as un contro fonctionnel |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL | |
