 [Babnomad] Savage Flux XL
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 7 Nov 2012 - 18:10
Salut les électrons libres
Bon c'est décidé je me fais un Savage XL Nucléaire Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Cela fais un bon moment que j'ai pas toucher a l'électrique, il y a beaucoup de révision dans l'air scratch (quand j'ai arrêter, il venais juste de sortir les moteurs brushless, le lipo n’existait pas.)
Mais je suis sur un forum super instructif, donc j'ai pas trop peur. super
J'ai regardé les sujets de Djbobnico, Raphaps3 qui m’ont bien inspirés excelent
Bon bon bon, le Savage XL je l'ai, on va juste le convertir en Nucléaire applaudissement
Pièces commandées
Arrow Le châssis TCS XL Châssis for the HPI Savage Flux HP and 2350 (Orange)
Arrow TCS Crawlers ESC Plate for TCS Flux XL châssis
Arrow Castle Creations Mamba Monster 1/8 Brushless Extreme ESC: 25V CSE010-0062-00
Arrow HPI Battery Box MountCover Set HPI100909
Arrow HPI Battery Box Set RightLeft HPI100908
Arrow HPI Flux Tork 2200Kv Brushless Motor Savage Flux HPI100685
Arrow HPI HD Heatsink Motor Mount Plate 10mm HPI102401
Arrow HPI Motor Plate 3.0mm 7075Gray HPI100906
Il me faut aussi scratch et la j'ai besoin de conseil Question
Les pignon de boite HD (c'est obligé de les changé?j'ai une boite vitesse XL 3 rapport)
le rapport couronne/pignon (le quelle choisir? tout en sachant que mon Savage assez lourd)
Les batteries 3s lipos les quelles choisir?
Bon le chargeur pas de problème je vais prendre celui-ci cela m'évite d'acheter une alimentation qui prend de la place.
Chargeur IMAX QUATTRO B6 AC 4x50W 12/220V Sky-RC
une autre question le freinage c'est le contrôleur qui gère ça?
Babnomad afro
Dernier Épisode de Mon Savage XL FLUX
Voila la version cas y fini Twisted Evil
Babnomad
Messages postés : 2188
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 7 Nov 2012 - 18:45
Beau chassis,hâte de voir tout ça monté blush
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 7 Nov 2012 - 18:55
oui le controleur s'assure de tout, accélération et freinage du moteur. Wink
Il y as qu'un pignon hd option pour le flux, c'est le 18/23.
Je te conseil de convertir la bv3 en bv de flux, ou d'acheter une bv de flux à part, les vitesses ne servirons à rien sur un flux car elle passerons instantanément tellement un moteur brushless à du couple...
Bon choix pour le combo moteur/esc, tu sera pas déçu Exclamation
Je te conseil de prendre le plateau de controleur du vorza, qui protègera super bien ton controleur. Il est spécifique au mamba monster et tu pourra facilement le monté sur la plaque pour l'esc du châssis tcs. study
http://www.speed-rc.com/Plateau-de-controleur-de-vitesse-(103676)-p-65314-c-1.html
Je sais pas si tu as remarquer, il faut que tu achète des barres transversales pour pouvoir fixer la plaque de l'esc.. il y a les ref dans le texte de la présentation de la plaque sur le site Wink
Bon courage pour la suite Smile
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 7 Nov 2012 - 19:21
et un de + converti au BL applaudissement
Pour la plaque moteur je te conseille celle- si ce n'est pas trop tard.
Pour transformer ta boite 3 il te faut:
- 18/23 HD
- Idler gear 44t
- Pignon 32t
- Pignon 29t
Pour ton rapport pignon/couronne, il manque juste le type de roues que tu veux monter Exclamation
Pour les lipos, le meilleur rapport qualité/prix c'est ceux-
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 7 Nov 2012 - 19:24
yop, merci hervé
oui moi aussi je suis pressé mais bon j'ai le temps deux semaine environ avant un montage.
Raphaps3 a écrit:
Salut,et merci déjà.
oui le contrôleur s'assure de tout, accélération et freinage du moteur. Wink
Alors pour la boite il faut que je convertisse l'une de mes 4 boite de vitesse a la maison, y a moyen de faire qu'elle que chose pour éviter encore des dépenses?
Au début j'ai failli prendre le combo d'origine mais après réflexion et quelque lecture de sujet, j'ai préféré prendre un meilleur ESC.
Bien jouer pour le plateau, il y en avait un sur le site TCScrawler mais je n'aimais pas trop super
les barres transversales que tu me parle c'est celle-ci:
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 7 Nov 2012 - 19:29
C'est le même controleur, juste que un est badgé hpi, et l'autre MM Castle... les deux sont des castle 120a study
Oui il s'agit bien de ces barres Razz
Djbobnico t'a fourni toutes les infos, trop rapide ce dj Twisted Evil
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 7 Nov 2012 - 19:43
- 18/23 HD
- Idler gear 44t
- Pignon 32t
- Pignon 29t
Slt, merci DJ'
Converti, converti, C des malades non pas vraiment, mais j'aime la vitesse et la puissance et le BL c'est trop top affraid
je peut convertir une boite 2 vitesse aussi, pour éviter de toucher a ma boite trois? (question surement évidente lOl )
Mais jantes/pneu sont les Proline Trencher sur jante desperados regarde mon XL en thermique c'est ceux la que je vais monter.
Babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 7 Nov 2012 - 20:02
Pour transformer ta boite 2 il te faut:
- 18/23 HD
- Idler gear 44t
Pour le rapport, suivant ce que tu as en réserve, tu peux à peu près mettre ceux là, un peu plus court que d'origine (20x44):
- 21x47
- 20x46
- 19x45
- 18x44
On est pas à une dent près Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 12:18
il est trop clean ce châssis Wink
perso j'aime bien le Idler gear 39 T mais je vais faire comme toi avec une boite 2 pour voir ce que sa donne en 44 T
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 13:31
merci killbuteur
j’espère qu"il le sera Cool
Bon pour mon ration pignon /couronnes j'ai commander un lot de pignon 18/19/20
car, j'aurai 3 couronnes à tester une 44/47/52, j'aimerai bien utiliser la couronne de 47 car, elle est en no slipper cela éviterai bien des galères.(je c'est djbobnico j'ai vue tes chiffres et tu me dit que je suis pas a une dent près)
J'ai d'autre petite question à vous posez chère nucléairistes What a Face
Pour les lipos à quoi correspond le 35c ? (c'est un exemple, le chiffre à peut d'importance)
et quelle sont les meilleurs fiches à souder sur les fils de ces dernières?
Sur vos Spektrum, vous régler quoi comme température d'Alerte moteur?
Et qu'elle est la température Max d'un moteur?
Babnomad afro
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 13:44
sur ma dx3s, j'ai régler l'alarme à 70°c, et il ne faut pas dépasser les 80°c, au dessus, d'après ce que j'ai pu lire, tu pers en rendement moteur : moins de perf et moins d'autonomie. Les aimants du moteur se démagnétise et par conséquent, ton moteur devient moins performant au fil des runs... study
Je sais pas quoi utililser par contre comme sonde.. la rouge ou la jaune confused J'en ait deux et j'avoue que je ne sait pas ce qui les différencie... tu utilise quoi toi?
Je laisse les experts répondre à tes autres questions car je suis pas sure je veux pas te dire de connerie Wink
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 13:53
yop,
merci pour cette précision, la sonde pour les moteurs électriques c'est la jaune, la rouge est pour les moteurs thermiques.
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 14:47
le nombre de C c'est le taux de décharge du lipo,
exemple:
si tu as un lipo 5000mAh 30C c'est qu'il peut sortir 5A(5000mAh) x 30 = 150A
Si tu montes un controleur 150A, tes lipos doivent être capable de sortir au minimum ce courant (150A), il faut donc que tu choisisses des lipos capable de sortir au moins 150A, tu peux moduler suivant la capacité et le taux de décharge du lipo.
Donc pour un Savage Flux on choisit des lipos qui font au minimum 5000mAh et 30C, si tu prends moins tu risques de déteriorer tes lipos.
Pour un contro MMM (ou Blur) qui fait 120A, tu peux te permettre d'avoir des 5000mAh 25C (125A)
Si tu prends des + gros lipos 6000mAh 50C, tu le ressentiras au début du run, le Flux cabrera à la moindre solicitation colgate
Attention aux dimensions des lipos et au poids affraid
regardes- Rolling Eyes
J'avais mis celle-là comme sonde de température
On peut la monter sans dépose moteur, il suffit de déclipser une fiche de la prise bec study
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 15:20
yop,
merci pour cette précision sur les lipos.
Donc, il faut que je prenne des lipos qui font minimum 120A de décharge.
Alors, des lipos de 6000mAh 35c ou 5800 mAh 30c ça passe encore? ça fait respectivement 210A et 174 A
Cela va trop braquer? je peut jouer aussi avec le rapport pignon couronnes?
Par contre pour la sonde moi j'ai un fils noir et au bouts c'est blanc avec une petite boules jaune.
Dans le manuel de la DX3 il dise que se fils peut être fixer sur le moteur avec du scotch pour température élever.
désoler pour la photo je peut pas faire mieux.
j'ai aussi le même fils que toi djbobnico mais moi le fils est noir mais c'est le même je l'ai installer sur mon moteur thermique.
scratch
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 16:06
Ah ba toi tu utilise celle pour bl, et Dj celle pour thermique... remarque celle pour thermique doit marché pour bl ...
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 16:19
Re
Oui je pense, moi pour mon thermique j'utilise la même que djbobnico.
La photo de la sonde que j'ai prise je l'utiliserai pour mon BL on vera Smile
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 17:16
Il faut justement prendre des lipos au dessus de 120A afin qu'ils puissent largement fournir la conso pour moteur.
Donc si c'est + de 5000mAh et + de 30C c'est meilleur Twisted Evil
Les 2 sondes doivent normalement indiquer la même température, c'est juste une question de facilité d'installation suivant celle qui est la + pratique à poser Wink
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Jeu 8 Nov 2012 - 19:29
re,
Merci Djbobnico t'es un vrai expert la je commence a pigé.
Bon il me reste plus qu'a trouver les bonnes lipos pas chère. Twisted Evil
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Sam 17 Nov 2012 - 21:40
J'ai a peut près tout les pièces pour commencé Twisted Evil
Arrow Le chargeur
Arrow Le premier lot d'accus Zippy 5800mAh 30c
Pour les pièces, je vais vous faire le détaille voila des photos de groupes lol!
Le premier colis: plaque pour le contrôleur, couronne 44t, pignon 18/23 HD, pignon moteur (18,19,20)
Le deuxième colis : Moteur Tork 2200kv, Mamba monster, box pour les accus, plaque moteur, fixation moteur
Le troisième colis : le châssis TCS orange
alors maintenant que j'ai le châssis j'ai commencé le montage petit a petit, j'ai monté le train avant et arrière et pour stabilisé l'engin pour le montage, j'ai voulu mettre la plaque de protection alu en dessus et la affraid surprise la forme du châssis n'est pas la même donc je vais essayer de la mettre, mais va y avoir du sport. scratch
Bon suite du montage j'avais des barres pour fixer la plaque moteur, donc je me suis pas inquiété pour ces pièces et la problème, les trou ne sont pas au même endroit pour le Flux, donc j'ai due commander des barres pour fixer tout ça Evil or Very Mad (ps: le pire c'est que Raph' me l'avait dit)
On peut voir la plaque qui va accueillir le contrôleur Mamba, je doit recevoir le support dans la semaine pour pouvoir le fixer.(les photos et le descriptif sur le site ou je l'ai acheter ne sont pas très clair, si je l'avait su avant, je l'aurai commander en même temps)
Voila avec le moteur applaudissement
Et bien sur le plus beau pour la fin
y a un sacrée cour en d'air entre le châssis et la carrosserie lOl (au moins elle n'aura pas chaud)
voila, un aperçu de mon Savage, j’attends encore deux lipo, les câbles pour les charger, les prise bullet 5.5mm pour le contrôleur,et quelque petit détaille et question avant que je roule avec.
Babnomad afro
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 0:54
met pas tout a fond pour commencé Laughing
jolie comme çà Wink
tu as prévu quoi comme radio Question
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 9:41
Salut babnomad Wink
Le problème du courant d'air, c'est de ta carro est celle d'un X et non d'un XL Wink
Il faudra faire doucement sur les roulés-boulés Exclamation
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 10:52
jolie comme çà Wink
Salut kill
La radio c'est une Spektrum Dx3s c'est ma radio pour toute mes RC.
Salut babnomad Wink
Salut AurelTT
La carro oui je sais quel est plus fais pour un X Smile je lui ferai une belle carro plus tard cheers
Pour les roulés-boulés j'ai sa comme carro Arrow
enfin elle est pas fini et je vais y allez doucement au début super
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 12:12
Joli montage Wink
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 12:59
Salut merci Hervé
j'ai une question pour les box faut il les protéger, je veut dire faut il couvrir les trous car les flaque d'eau ou la boue les lipos vont pas bien aimé non?
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 13:22
bien jolie ce petit XL Twisted Evil super
» [Babnomad] Savage Flux XL
