- Gosraider a écrit:
- Magnifique tous sa juju
Merci Gos'
Hé oui, il faut beaucoup de choses pour faire tourner comme il se doit un flux, bon après le sac de charge, le split, les rallonges, le testeur de lipo etc c'est pas indispensable mais c'est mieux
Le testeur pour contrôler les Lipo de temps en temps et leur équilibrage, le split pour en charger 2 en même temps
, le sac pour une protection optimale en cas d'explosion, et la rallonge pour pouvoir placer la lipo bien au fond du sac de charge...
Après, les prise Bullet 5,5mm que je vais commander avec le reste c'est pour que les Lipo choisies soient compatibles
Il existe des Lipo déjà en prises deans, donc dans ce cas-là, pas besoin non plus
Bref
Je m'équipe bien comme il faut, car quitte à y passer, même en gardant le thermique, autant y passer comme il se doit avec du bon matos
Après on dit "Oui mais le thermique y a aussi la contrainte du chauffe bougie, démarreur, sans parler du bidon à trimballer etc..."
Ben le BL y a plein de trucs aussi
Bonne soirée
