| [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions | |
GOMLe déballage Messages postés : 5 Age : 39
| Sujet: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 13:58 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de finaliser une commande pour ma première RC. Ce sera donc un Savage Flux (what else!) Question 1 : Cet ensemble est-il cohérent? Question 2 : Quels connecteurs dois-je choisir? Le Savage est en Dean, les Lipos en PK4.4mm, le chargeur je ne sais même pas! Ensuite, je comptais ajouter quelques options à ce truck. En temps qu'ingé en LAS, je ne saurais tolérer des trains de suspension en plastique! J'ai donc repéré les pièces suivantes : Question 3 :Ces pièces sont-elles bien compatibles? Question 4 :Ai-je besoin d'autres pièces? (PS : je vais déjà rouler avec les combiné ressorts-amortisseurs d'origine pour pour savoir vers quels nouvelles suspension je veux me tourner) Question 5 :Dois-je prévoir des roulements ou puis-je récupérer ceux d'origine? Je ne sais pas si certains ont déjà monté ces pièces (pas trouvé sur le forum), mais je serais intéressé par leurs retours! Merci de votre aide! |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 14:13 | |
| Yop' Question 1 Tout me semble bon Sauf les lipos, j'aurais plutot pris des Zippys : - binel a écrit:
- Salut,
Oui, d'après HK les Turnigy sont de meilleurs qualité. Mais je ne suis pas le seul a le dire : Dans le temps les Zippy, Rhino et Zippy Compact sont les meilleurs, plus de cycle, pas de chauffe et en gonfle pas aussi vite que les Turnigy.
Après pour le choix il me suffit de constater qu'une grande partie de ceux qui roule en FLux prennent les Zippy et qu'ils en sont content pour prendre la même chose
Apluche! Question 2 Pour les connecteurs, je te conseille les PK 5.5mm, sachant que les Zippy sont déja en 5.5mm Question 3 Oui, elle sont compatibles Question 4 C'est toujours mieux d'avoir le castle link Question 5 Oui,tu peux récupérer les roulements d'origine Voilà A plus _________________ |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 14:29 | |
| Salut, - GOM a écrit:
- En temps qu'ingé en LAS, je ne saurais tolérer des trains de suspension en plastique!
Peux tu être plus précis, que reproches tu au trains plastique |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 15:27 | |
| - savager 4.6 a écrit:
- Salut,
Peux tu être plus précis, que reproches tu au trains plastique C'est bien jolie l'alu mais, sur le savage le kit de suspension integy sert strictement à rien à part fragiliser ton savage. Si tu compte faire du bitume pas de souci, mais en tout terrain, le moindre choc, l'alu se plit et devient inutilisable, tandis que les plastiques absorbent beaucoup mieux les chocs... Bref, si tu veux un savage fiable, évite se kit |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 15:33 | |
| Salut, le plastique c'est fantastique Le plastique se déforme et se remet en forme lors d'un choque. Au pire sa casse mais vu le prix des triangles.... L’aluminium se déforme... et c'est tout Surtout chez Integy, les pièces sont peut-être jolie, mais c'est du chamalo Sur nos bestioles, le pièces alu ne servent qu'à la déco Ne compte pas le rendre plus fiable en le mettant full alu Edite: Enfin à appliqué aux triangles et tour Pour les hubs normalement sa résiste |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 15:35 | |
| Salut GOM - GOM a écrit:
- ..En temps qu'ingé en LAS, je ne saurais tolérer des trains de suspension en plastique
En temps que savagiste confirmé, si tu fais des jumps, tu vas tordre et même sans faire des jumps, au 1er choc un peu violent, tu vas tordre aussi Si tu es soft avec ta machine (difficilement réalisable avec un savage) alors ça devrait aller. edit : eh bien on est d'accord on dirait |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 16:00 | |
| Je suis perverti par les règles de conception automobile et en particulier en course auto (GT2R pour ma part). En piste, pour des questions de perfs, on préfère des bras rigides et légers avec renfort au niveau des points d'ancrage. Mais il est vrai qu'on est moins sensibles aux problématiques de chocs Donc dans le cas du savage, c'est pour des raisons de solidité et non de perf qu'on préfère des bras en plastique d'après votre expérience. Ok pour moi . Je vais aussi suivre Yoyo et prendre un castlelink ainsi que des Zippy |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 16:10 | |
| Salut GOM, Après si tu veux du plastique et un peu plus costaud que l'origine tu as les RPM la et laPour reprendre ce qu dit Thesavager, les triangles alu c'est bidon mais pas ça ni cet ensembleEt un conseil qui vaut pour tous le monde : L'hiver le plastique de nos bestioles est plus cassant donc attention. Et bon choix que de prendre les Zippy. Bon dimanche! Matt' |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 16:14 | |
| Merci matthelalri,
2 autres questions de newbie :
Le servo sur cet engin est correct ou il faut d'ores et déjà penser à le changer?
Peut-on rouler par temps humide? (neige, boue) ? Si non, peut on rendre le Savage Flux "waterproof"? |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions Dim 11 Nov 2012 - 16:21 | |
| Derien GOM Mode modo open : Attention à ne pas changer de sujet (d'après ton titre et la section) OffPour le servo de direction il est bien dans les sens ou il est étanche, mais niveau couple c'est pas le top pour nos savages. Ça ne vaut pas un bon petit Hitec ou Savox ( 16Kg mini conseillé). Si t'es limite niveau budget attend un peu avant de changer sinon fait fumer la Cb Si tu veux en savoir plus sur l'utilisation du savage je te conseille de fouiller le forum pour savoir si la question n'a pas déjà été posée, si ce n'est pas le cas ouvre un post tout neuf Matt' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions | |
