| [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos | |
| Sujet: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 11:01 | |
| Re Bon ok, je présente mon petit projet de Savage flux Ce qui est sûr c'est que je ne toucherai pas au thermique, et comme tu dis TS, ben ouais un coup de pipette et c'est parti, quand il restera plus que ça Je vais faire mon possible pour me procurer un Flux HP, avec un chargeur qui tient bien la route pour pouvoir charger 2 lipo 5800 mA 3s en même temps Je vais pas y aller de main morte, soit j'y passe pour de vrai, soit pas, mais je vais pas y passer avec des petites lipo pourries et avec un chargeur pourrit (mais je garde le thermique quand même je rappelle, j'y touche pas) Ca va être mes premières commande chez hobbyking les Lipo que j'ai repéré pour le moment (si on me dit de prendre autre chose, vu que je débute): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9932Chargeur (y en a qui vont le reconnaitre ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.htmlEt l'alim': http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13765Voilà pour le moment ce que j'ai repéré. N'hésitez pas à m'aiguiller si y a un truc qui cloche. Je préfère partir avec du bon matos qui tient la route Je vais essayer de ne pas être trop impatient, pour ne pas faire de bêtises trop importantes (hein Aurel ) Ce qui est sûr aussi, c'est que je vais me procurer ça: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4134EDIT: Va aussi falloir faire gaffe aux prises Les connecteurs, leur dimensions... À moins que tout ne soit déjà compatible On va y aller petit à petit - TheSavageur a écrit:
- Coucou,
Allez Juju, arrêtes de te trouver des excuses, il ne faut pas avoir honte
Tu parles, ça fait un an que je critique autant comme autant le flux Y passer était mon dernier désir avant Mais bon, depuis un mois là, j'étais en train d'y songer un peu, mais le pilotage du flux de Dj' a fait tourner le vent Ou plutôt, a créé un autre vent, vu que celui du thermique est toujours là - TheSavageur a écrit:
- Tu as le pilotage dans le sang de toute manière. Thermique ou BL t'en que tu roules je penses que c'est l'essentiel
Ça pour un compliment, merci
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 11:15 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 11:20 | |
| salut, pour le flux matte de temps en temps sur leboncoin des fois il y a de très bonnes occasions _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 12:19 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 12:24 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 12:27 | |
| Oh yes J'ai bon sur un truc Par contre j'arrive pas à trouver la gaine thermo sur hobbyking |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 12:30 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 12:45 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 12:48 | |
| Re, J'ai édité |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 12:53 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 13:01 | |
| Salut, Ce que tu peut rajouter : Testeur de lipo SPLIT 2x3s pour charger deux lipo en même temps Multi adapter pour pouvoir charger tout ton équipement de Th avec le même chargeur Et bien sûr le sac lipo que tu a montrer plus haut |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 13:08 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 13:38 | |
| Merci Binel Récapet: -le chargeur -son alim' -les lipo -des prises bullets -de la gaine thermo 10mm -testeur de lipo -split 2x3s -multi adapter -sac de charge lipo Et faut le castle link aussi nan @ TS: j'ai jeté un oeil, mais vu le petit prix auquel c'est chez hobbyking hein... Le testeur de lipo il indique le voltage d'une seule cellule je crois EDIT: après un calcul rapide, ça me revient déjà à environ 135€ uniquement chez hobbyking Je vais y laisser la peau du mais bon, c'est pareil que pour le thermique y a deux ans... Même avec les participations prévues de Noël
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 13:55 | |
Le testeur de lipo il indique le voltage d'une seule cellule je crois Le castle link, ca dépend de ce que tu va prendre comme controleur : le mamba monster ou celui d'origine du flux (c'est le même), tu peux le prendre. Si tu prend un Xerun (ce que je te conseil) il te servira à rien. Le testeur de lipo indique le voltage d'une lipo complète et de chaque célule (S) Tu en prend qu'un sa suffit pour toutes les lipos que tu va prendre.. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 13:59 | |
| OK Raph' Je pense rester avec le contro d'origine pour les débuts, on verra si je change par la suite... Donc d'après toi il le faut. Merci Je vais essayer de ne pas dépasser les 180€ quand même, en dehors du savage en lui-même Si je suis à sec après tout ça, je vais faire tout mon possible pour gagner de quoi m'offrir un second jeu de lipo |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 14:08 | |
| Je te conseille plutôt celui- là comme testeur. Pour le multi-adaptateur, regardes déjà celui qui est fournit avec le chargeur et compléte avec celui- là Et des rallonges 6S, tes lipos seront dans le sac de charge et il te faut un peu longueur pour les placer correctement, vu que tu mettras le split au bout, c'est bien la version 6S qu'il te faut EDIT: CastleLink: moins cherLe contro du Flux, appelé HPI Blur est le même que le Mamba Monster, y'a juste l'autocollant qui change. Il a une souplesse de fonctionnement nettement mieux que le Xerun 150A, juste que le Castle ne fait que 120A, sur une config' 4 roues c'est largement suffisant Vu que tu vas prendre un Flux HP RTR, le choix du contro ne se pose pas
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 14:16 | |
| le contro d'origine fait 120a, le xerun 150a, et il est moins chère en plus, tu pourra toujours prendre le tork2200 enfin je dis ça je dis rien fait comme tu le sens juju. Perso je suis comme toi, budget serré et le xerun est ce qui se fait de mieux pour moi niveau rapport qualité prix Si c'est ce qui te fait peur, moi qui débute aussi, je trouve qu'il est facile à régler ce petit xerun |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 14:33 | |
| D'accord Dj', c'est noté (quels pros ) Va falloir que je me fasse un récapet des liens aussi Simple question, que représente le nombre d'ampères du contrôleur ------------- Récapet: -le chargeur -son alim' -les lipo -des prises bullets -de la gaine thermo 10mm -testeur de lipo -split 2x3s -adapteur chargeur/prises bullet 5,5mm -sac de charge lipo -castle link -rallonges 6S Merci encore à tous de votre aide EDIT: J'ai changé de lien pour le sac de charge, j'ai opté pour une taille plus grande, vu que je les charge deux par deux: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4364PS: Et hop, un bon p'tit récapet sur word de fait, avec les liens et tout ce qu'il faut |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 15:03 | |
- Simple question, que représente le nombre d'ampères du contrôleur
C'est l'ampérage en continu que peut gérer le contrôleur. Pour te donner un ordre d'idée sur ce chiffre, mon Flux XL que tu as piloté consomme jusqu'à 100A. C'est le moteur qui génère cette consommation, suivant le rapport et le poids, elle peut monter ou descendre |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mar 30 Oct 2012 - 15:32 | |
| OK Dj', merci de l'info Donc en principe avec le Tork 2200 ça suffit largement, ainsi qu'avec un bon ensemble pignon/couronne... Bon, je vais arrêter là les questions de base, je sais ce que je voulais savoir Trop hâte d'être à Noël |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mer 31 Oct 2012 - 0:07 | |
| Salut, Pour revenir au sujet de base, le fait que tout ceux du monde Savage passent aux Flux, j'aimerai bien que ça se fasse aussi dans le monde du Baja maintenant qu'une version Flux existe Parce que quand tu vas sur des forums de Baja, déjà tu ne trouves quasiment rien sur la version Flux... et de plus, t'as l'impression d'être un extra-terrestre chez eux... Je pense que je vais en acheter un et montrer à tout ses thermiciens qu'il déchire les slips et qu'il a une bonne autonomie (enfin j'espère) car c'est un peu la question que se pose tout le monde vu le poid de la bête. Bienvenu dans le monde des électrons Juju. J'ai l'impression de me revoir l'an dernier quand j'ai acheté mon Savage Flux Tchao |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Mer 31 Oct 2012 - 7:50 | |
| Yep,
Juju si tu veux un split pour charger deux 3s en même temps t'embete pas, j'en ai commandé chez HK et c'est livré par 10 ... Je t'en poste un si tu veux.
Tequil |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Dim 4 Nov 2012 - 9:32 | |
| Salut, Merci shromilder Merci de ta proposiion Tequil mais vu le petit prix que c'est dans la commande totale ne t'embête pas, ça coute pas grand chose à rajouter dans la commande |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Dim 4 Nov 2012 - 9:38 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos Dim 4 Nov 2012 - 9:50 | |
| Salut, Franchement juju!! Tu a cédé Mmmmannn C'est une illusion!! Le thermicien s"ennuiera auprès du bruit chantant des moteurs nitro J'ai bien rigolé en lisant ce poste!!! Binel, mais il s'est déformé un peu Il serai pas mieux d'ouvrir un poste "projet BL" juju RC' _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Juju's BL Project: le matos | |
