[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol27[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol13[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol14[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol15[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol16[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol26[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol17[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol18[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol20[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol20[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol28[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol32[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol33[Demande de renseignement] support moteur Nova Survol34
-39%
399 € 649 €
savager 4.6
savager 4.6
Messages postés : 644
[Demande de renseignement] support moteur Nova Empty
MessageSujet: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeJeu 6 Sep 2012 - 7:21
Je viens d'acquérir ce support moteur Arrow
[Demande de renseignement] support moteur Nova P1010840dj
je voulais avoir vos avis et retour sur le montage de ce support car il n'y a pas de pas de vis comme sur le support d'origine Exclamation
merci Wink
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeJeu 6 Sep 2012 - 7:51
Ce support était utilisé par les personnes qui remplaçaient leur volant moteur par un volant ventilé de MTA4 je crois. L’inconvénient de cette modif' c'était que la cloche se trouvait trop près de la couronne.
Ce support permet de régler la position sur 2 axes du moteur (droite/gauche et avant/arrière), ce qui implique un réglage de l'entre dent plutôt... tendu à réaliser Crying or Very sad
Pour les vis je ne pourrais pas te renseigner par contre snouf
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeJeu 6 Sep 2012 - 20:34
Bonjour, un petit complément à TheSavageur,
Ce support n’existe plus, et il y a mieux pour le réglage avant et arrière du moteur, regarde sur mes profils du S25 et de mon X Wink
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 6:25
Tu as besoin de quatre écrous et quatre vis a pas métrique.
Les écrous viennent se bloquer (loger) dans les lumières sur le dessus.
Les vis viennent se serrer depuis la plaque support du bas vers le haut.
Je te conseille de positionner l'écrou arrière droite avant le moteur afin de bien le positionner. Cet écrou est difficile d'accès une fois le moulin monté.
Les écrous auront tendance à se barrer des lumières ou à se mettre de biais au moment du serrage.
Pas évident à monter mais avec de la patience, ça le fera.
savager 4.6
savager 4.6
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 7:49
Merci à tous pour vos réponses Wink
je vais essayer de trouver les écrous qui vont bien et après montage Exclamation
Merci Babou pour l'astuce de l'écrou arrière Wink
je mettrai qques photos du montage, ça pourra peut être servir à d'autres.
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 8:32
N'oublies pas le frein filet si pas de nylstop .
Le montage le plus facile : sans le moulin en laissant un peu de liberté au serrage, puis moulin et entre dent.
PS : Propo de titre [Demande de conseil] Montage support Nova
savager 4.6
savager 4.6
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeDim 16 Sep 2012 - 12:41
Merci pour les conseils Exclamation
Pixel m'a donné l'info pour les écrous, il s'agit d'écrou M5 comme ceux ci Arrow
[Demande de renseignement] support moteur Nova Croum5
Merci encore Wink
Babou, tu parles d'écrou nylstop,
[Demande de renseignement] support moteur Nova Ecrouxm5b
tu penses qu'au niveau fiabilité ça vaut des écrous normaux + frein filet Question
Edit :
J'ai retrouvé ça Arrow
[Demande de renseignement] support moteur Nova P1020446z
Je pense que ça peut faire l'affaire Question
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeDim 16 Sep 2012 - 18:38
si ceux sont des écrous frein (nylstop) alors oui cela peut convenir, mais il faut aussi qu'il soit prisonnier dans le support moteur.
savager 4.6
savager 4.6
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeDim 16 Sep 2012 - 18:55
En fait non, ce sont des écrous comme l'exemple de pixel Shocked
Ils se placent parfaitement dans le support.
Vous pensez qu'il vaut mieux que je prenne des nylstop ou du frein filet fera l'affaire Question
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeDim 16 Sep 2012 - 19:05
Frein filet fort alors, le vert Wink
savager 4.6
savager 4.6
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeDim 16 Sep 2012 - 19:10
Ok, je vais tenter comme ça, merci Gos'
Sinon, je peux toujours me renseigner sur le prix de 4 écrous nylstop, je préfère encore les acheter si c'est plus fiable Exclamation
savager 4.6
savager 4.6
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeSam 20 Oct 2012 - 16:44
Suite au montage de mon nouveau moulin, je glisse quelques photos pour que le montage parraisse clair Smile
[Demande de renseignement] support moteur Nova P1020542m
[Demande de renseignement] support moteur Nova P1020546t
Le plus compliqué à mettre en place est bien l'écrou à l'arrière droit, l'aide d'un petit outil pour maintenir l'écrou est nécessaire pendant que l'on visse car l'accès est réduit.
Et au final, ça vous donne ça Arrow
[Demande de renseignement] support moteur Nova P1020548w
De quoi faire des réglages aux petits oignons super
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeDim 21 Oct 2012 - 13:00
En tous les cas, ce support moteur Nova, cette pièce est magnifique, bien usiné, elle rend bien sur ton beau Savage Wink
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova   [Demande de renseignement] support moteur Nova Icon_minitimeDim 21 Oct 2012 - 18:47
un de plus avec Gos' excelent
Superbe support super
» [ demande d'info ] support moteur casser que faire ?
» [Demande d'info]Culasse nova pour moteur LRP Z.28R?
» [demande de renseignement]prolongateur support de carrosserie
»  [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur
» [Demande de renseignement] Référence Grand support de carrosserie
