Sujet: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 12:48
Je vous présente l'ex-savage à Wapiti (WXL) que j'ai donc racheté et ressorti pour le fiabilisé ce week end dernier. Il s'agissait d'un Savage Flux 2200kv premiére génération radio en 27 Mhz, diffs en 13/43, servo de direction sf-05.
Démonté puis remonté avec :
Radio 2.4 Ghz Contro Xerun 150 A bleu Moteur d'origine 2200Kv avec les roulements nettoyé et regraissé (graisse spécial infiltrante et antiprojection) Châssis XL Flux HPI avec son cardan. Diffs 9/29 usinés Rapport origine 20/44 mais avec un pignon Robinson Racing Fusées de roues de XL Hexas de 23 mm RD Logics Pour les roues j'ai plusieurs trains, pour le moment il est monté avec des Big Joes séries 40.
Reste à venir pignon HD 18/23 dents et une carrosserie.
Je roulerai essentiellement en 6s 5000mAh 40-50C bleu
J'ai testé avec le Xerun en réglage 100 % puissance (level 9), bon finallement je l'ai mis au minimum de ça puissance(level 1) il léve toujours c'est le principal Pour y loger mes 3s j'ai fait une petite découpe des bac à lipos et je les ai inversé pour qu'ils s'ouvrent mieux.
C'est sur il est crade, j'ai roulé avec...
Il me reste à faire, un skid central, des rilsans aux renfort pare-chocs et aux amortos. A oui les amortos, ils sont trop moux j'ai recherché ce matin sur le forum, et bien j'ai trouvé pleins de fassons... Je veux rester au Big bores pour l'instant, à quoi sert le petit ressort ? pourquoi ne pas avoir fait un seul ressort comme à l'ancienne ? ce n'est qu'un Monster pas un Pistard
J'avais acheté ceci à Mikaël02. Les ressorts rouge proviennent de révo... Dites moi ce qui est le mieux avec les big bores
Happy78
Premières casses
Messages postés : 186
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 13:20
Peut tu me dire quel est la provenance de l'entretoise en laiton que l'on vois sur la première photo?
Diamètre? longueur?
Merci d'avance Happy78
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 13:30
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 13:44
bien ce Flux XL, simple et éfficace
le mélange des ressorts permet d'agir en compression et en détente (double densités) Après c'est comme tu veux suivant les réactions de la bête C'est quoi tes connecteurs batteries
Je te conseillerai d'étudier le déport du contro sur l'arrière afin de l'abaisser pour le protéger
J'aurais l'occaz de le voir de près dimanche
Happy78 a écrit:
Peut tu me dire quel est la provenance de l'entretoise en laiton que l'on vois sur la première photo? Diamètre? longueur?
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 15:27
Yop! Merci pour ces infos! J'ai trouvé dans ma boite a rabio un palier en bronze que l'on remplace par des roulements sur les Tamiya. C'est pile poil les dimensions du lien ci dessus
Merci à vous!
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 15:43
En revenant sur le sujet :
Sur mes big bores, sur les conseils aiguisés de Duff, j'ai mis les cales (les grands cylindres) en lieu et place des ressorts du haut avec une cale
Et en bas des rislangs (qui se cisaillent à court terme avec la compression des ressorts) entre la coupelle et le ressort afin que le ressort soit toujours en face et ainsi éviter de casser de la tige
Savage_du_02
Messages postés : 579
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 16:00
Salut Happy78,
Oui c'est bien la bag en bronze que DJ' à mis en lien.
Mag' raté
Dj' tu as gagné (je ne sais pas encore quoi ) les prises bah ele sont cachées ce sont les deans pas encore déçu Pour le contro, même avec une carro il prend chére ? Tu le verras si je le sort de mon coffre
Bab' oké je vais voir ce que je peux faire pour ma suspette La tige d'amorto peux casser lorsque la coupelle n'est pas maintenue
Bon sinon j'ai fait et fini mon skid central => Inox 1.5mm
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 16:09
Ouai
Lorsque ton savage est en l'air, le ressort en partie basse se ballade et à la réception se loge ou il veut
Je me suis péter trois tiges avant de voir le truc
Savage_du_02
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 16:13
Re Bab'
Ah oké je comprends, mais si tu as un ressort qui bande tout ça, ça ne devrait pas arriver ???
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 16:16
Prends en compte la masse de tes roues en l'air, ta tige sera plus ressortie que le ressort
Après cela reste mon point de vue, mais depuis je casse, mais pas les tiges
Savage_du_02
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Lun 4 Juin 2012 - 21:21
Bon j'ai fait un petit run qui c'est terminé à 22h16 sur une casse il me faut des boomerangs J'ai trouvé une combinaison à ma suspension avant tout ça, mais en théorie c'est trop fluide ça rebondi, mais en pratique je n'ai pas à me pleindre
Je suis allez à la sabliére de mon village, rien à voir avec Grisolles, il a pleins d'arbre et d'fougéres et les chemins étroits, mais qu'est-ce qu'on se régalle quand on peut lacher les gazzzzzz j'ai essayé d'abattre 2 ou 3 arbres et réussi 2 back flip sur une bosse de M*rde
La Sav se prépare petit à petit mais surment pour Dimanche
Savage_du_02
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Mar 5 Juin 2012 - 9:54
J'ai du mal à imaginer comment se fixe le boomerang sur la fusée
Il se monte sans modif ???
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Mar 5 Juin 2012 - 10:04
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Mar 5 Juin 2012 - 10:35
Re Bab'
ahhhh je comprends mieux où ça se monte alors Pédro n'en n'avais pas fait ? ou Patoch pour les fusées
Mais je croix qu'il fallait quand même retailler la fusée.
Je ferrais des recherches ce soir...
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Mar 5 Juin 2012 - 10:58
Si je me trompe pas c'est Patoch pour le montage des frein a disque
Savage_du_02
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Mer 6 Juin 2012 - 14:11
Salut MT,
oui c'est bien lui j'ai retrouvé merci Mais j'ai posé le pour et le contre de faire un renfort en alu, et au final il faut fragiliser la piéce pour monter le renfort (1-1+1=1... ) Donc ça reviens au même. Je reste d'origine pour cette sortie, on verra aprés
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Mer 6 Juin 2012 - 16:36
il faut serrer légèrement les écrous afin de venir juste au contact et ainsi ne pas écraser le plastique sinon çà facilite la casse
Depuis que je fait attention au serrage, je n'en casse plus
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Mer 6 Juin 2012 - 18:08
Re Dj,
oké c'est noté, j'en ai remonté une comme tu m'as dit, si ça casse ça sera de ta faute C'est la faute à pas de chance surtout
Savage_du_02
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Mar 12 Juin 2012 - 20:02
Bonsoir,
Aprés la sortie de Dimanche à Amblainville J'ai comptabilisé les casses et autres 3 Demis fusées à la biellette. (1 AR gauche et 2 AR droite) 2 Cardans tordu, dont 1 la goupille à moitié barré. (tout à doite AR) 1 fusées de XL fendue prette à casser au niveau de la noix (AR droit) 1 goupille d'hexa (AR droit) et 1 triangle arriére droit
Bon du coup cette aprem j'ai fait un modif pour conserver mes fusées plus longtemps.
En action sur un gros choc
Le principe est de faire un amortisseur sur le point d'encrage des biellettes. J'ai utilisé 2 bout de caoutchouc pas si banal, on dirait qu'il y a du kevlar dedans La résistance est pas mal, ni trop moux, ni trop dur
J'ai fait fini mon pack de Dimanche et fait un autre environ 45 min's, et c'est super pour ce test, aprés faudrais voir sur du vraie Bash
Et même dans les virages ça ne drégrade pas beaucoup voir pas du tout la direction
Ps 1 : le sauve servo que je devais installer, bah il aurait fallu découper le châssis et à cette endroit il aurait cassé
Ps 2 : Un pack passé sans casse et pourtant avec la fusée de XL fissurée
Savage_du_02
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Jeu 29 Nov 2012 - 19:38
du nouveau, mon systéme fonctionne bien plus de casse de fusées La carrosserie de quad est morte
Donc fabrication d'un truc fiable et déjà testé c'est à dire un Roll Cage en Nylon de 11,5 mm.
Comme vous pouvez le contaster c'est le proto et donc elle n'est même pas finie. Je vais refaire deux arches comme celui qui est cassé mais en 11.5 mm au lieu de 8 mm.
J'ai aussi testé les paddles avec une vidéo
PS : C'est du sable moyennement sableux et humide.
Messages postés : 3019
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Jeu 29 Nov 2012 - 20:07
Salut Savage_du_02.
C'est du bon boulot cette rollcage.
Tu as chauffé le nylon pour les cintrages?
Dom.
HS: ta vidéo n'est pas regardable en lien direct, lorsque tu l'as posté, tu as interdit l'intégration. Si tu peux le modifier sur YouTube. Merci.
_________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins.
Savage_du_02
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Jeu 29 Nov 2012 - 21:44
Dom a écrit:
Salut Savage_du_02.
Dom.
Salut Dom,
Merci pour le Roll Cage, oui j'ai chauffé au décapeur thermique pour les cintrages
PS : J'ai modifier pour l'intégration
mathiasleleu
Messages postés : 550
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Jeu 29 Nov 2012 - 22:18
dis donc marche du tonnerre ton sav
shromilder
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Jeu 29 Nov 2012 - 22:43
J’espère que tu protèges ton ESC avec une bâche ou quelque chose et que t'as bouché les trous devant le moteur avec du scotch parce que le sable dans tous ça, ça va pas être terrible
Sinon ça envoie dur les paddles dit donc, de beaux jump sur ta vidéo
Tchao
Savage_du_02
Sujet: Re: Savage WXL Flux by Savage_du_02 Ven 30 Nov 2012 - 9:34
Merci Mathiasleleu, pourtant le contro est Bridé à 100 %
@ Shromidler, non je protége rien c'est pas des grains qui vont arréter un Xerun, pour le moteur je ne pense pas que ça puisse rentré par les trous devant le moteur, sinon il faudrait lui mettre une vis à chaque taraudage (trous)
Et merci, sur la vidéo dans l'ordre il y a un backflip mal géré, un front flip et un back flip.
Je suis un peu déçu de la vitesse avec ces pneus la, j'ai réussi à roulais avec la gachette à fond dans le bas
