 projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.
Messages postés : 654
MessageSujet: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Jeu 25 Oct 2012 - 12:42
bonjour messieux
c'est un projet qui date depuis bien 1 ans voir 2ans maintenant , et avec l'aide de notre maitre éléctron Djbobnico, j'avais travaillé sur un chassis de 6 roues spécial BL avec une implantation moteur unique ,des accus en en latéral comme HPI et ou sur l'arriére comme les projet de Djbobnico.
ce chassis est court pour etre utilisé en 6 roues directrice si le coeur vous en dit.
mais ce projet fut, hélas abandonné durant mes déboires de santé pendant pas mal de temps.
mais deux personnes m'ont tanné pendant longtemps pour voir ce projet devenir réalité et vous pouvez les remercier car c'est grace à eux que je vous le presente.
et c'est surtout Suite à leur deux prés-commande de kit FLUX 666 blush
bref ,j'ai presque fini la conception du bébé, me manque juste les coordonnées exacte des trous de fixation des racks d'accus HPI .
enfin à sa prét, voila le bestiaux.
vue de dessus avec les possiblités d'avoir soit les accus sur les flans soit dans le chassis entre les 2 ponts arriéres
voila l'adaptation des support HPI entre les deux ponts .
longueur maxi d'accus 152mm
sans les deux supports, histoire de voir ma Pub Wink :mdr: :mdr:
la fixation des racks hpi sur les flans
le chassis sans les racks latéraux
fixation du controleur sur le chassis avec les piéces d'origines:
l'implantation du moteur sur le chassis latéral
ainsi le chassis sert de refroidisseur d'ou le design spécial sur cette zone.
le montage mini couronne pignon c'est 45/28 et maxi 49/14. mais je travail encore dessus.
et voila . . . encore un peu de job pour les trous des rack puis le proto et le lancement des 2 kits qui. . .
normalement devront etre livrer pour mi novembre !
merci de votre lecture
Patoch
matthetalri
Messages postés : 1283
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Jeu 25 Oct 2012 - 12:57
Salut Patoch
Très joli projet comme d'hab'
J'aime bien l'idée des supports moteur directement sur le châssis love
Heureux que tu puisse reprendre le modélisme comme lors de tes précédente réalisations. Smile
J'ai hâte de voir ces pièces .
Ps: les boitier des li-po ne sont-ils pas placé bas sur le châssis? scratch
Merci pour le partage et bonne continuation!
Matt'
Yoyo
Messages postés : 933
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Jeu 25 Oct 2012 - 15:33
Yo Exclamation
Super projet super
Sinon pareil que Matt', content que tu puisse reprendre le modélisme cheers
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Jeu 25 Oct 2012 - 21:56
jolie engin Cool
tu n'as pas peur que le moteur descende contre le châssis Question scratch
je referais le tour de ton projet demain , en plein jour Laughing
bonne soirée
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Ven 26 Oct 2012 - 8:58
patoch a écrit:
bonjour messieux
Patoch
Salut Patrice Wink
Projet à suivre Twisted Evil
Extrait du châssis BL du fofo Wink
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Ven 26 Oct 2012 - 10:50
arffff
trop trop bon les zamis !
il y a 9.6 mm entre les deux groupe de 3 trous en vertical ; n'est-ce pas !
les trous les plus haut sont coté avant de la voiture ou coté arriére ?
merci d'avance
ce week c'est decoupage
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Ven 26 Oct 2012 - 12:21
Re Patrice,
Les trois trous de Droite sont au même Z que ceux de Gauche, et idem pour les trous de fixations basses du bac Wink (X, longueur, Y Largeur, Z Hauteur, Repère intiale centre axe essieu avant)
C'est ça dont tu parles Question
Messages postés : 2194
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Ven 26 Oct 2012 - 14:02
Content que tu revienne Smile
Beau projet super
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Sam 27 Oct 2012 - 15:53
c'est ceux de l'arrière qui sont + haut de 10mm par rapport à ceux de l'avant study
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Sam 27 Oct 2012 - 17:34
Magnifique!
Les lipos sur l'avant ca me semble plus equilibré pour la repartitions des masses non?
Une idée du prix pour un kit?
Merci!
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Sam 27 Oct 2012 - 17:47
aureli1 a écrit:
Magnifique!
Merci!
un de plus study scratch
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Dim 28 Oct 2012 - 21:15
bonsoir,
j'ai encore bosser sur ce kit et suite à certaine remarque judicieuse de Djbobnico j'ai rajouter une plaque renfort sur le flan du chassis (en vert).
plus une vis sans tete avec un contre ecrou qui permettent de regler l'entre dents et surtout de securiser celui-ci ,meme avec le poids du moteur !
pour le prix de ce kit, je vais consulter les prix des piéces et je ferai un post sur ce sujet.
en attendant voila les composants de ce kit:
manque les fameuses vis!
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Lun 29 Oct 2012 - 8:38
et pas besoin du frein à disque puisque c'est le moteur BL qui s'occupe du freinage geek
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Mer 31 Oct 2012 - 19:05
il a vraiment de la gueule ton châssis un de plus
c'est en taille standard Question pas en xl Exclamation Question scratch
le truc qui me branche c'est en xl je crois geek
Dj , les disques de frein c'est pour passé en thermique plus vite Wink
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Mer 31 Oct 2012 - 22:02
pas possible avec ce chassis Arrow only BL geek
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Mer 31 Oct 2012 - 22:09
salute
dans le titre il y as écrit châssis court donc surement un x
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Mer 31 Oct 2012 - 22:10
c'est un châssis de 6 roues avec la partie avant en taille X
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Jeu 1 Nov 2012 - 6:45
salut Laughing Humour quand tu nous tiens pirat
sa devais être plus simple sans enlever les disques clown
le truc qui me plairais c'est pas celui la quoi Rolling Eyes moi je veux un xl fluxxthermique 6 roues afro
mais je crois que pour faire les deux c'est pas simple Exclamation
Mr Patoch , si un tarif traine dans tes caisses pour info ou plus Exclamation Question
trop beau quand même Cool sa donne envie applaudissement ( le même avec 5 cm en plus siffle donc sans thermique blush )
a bientôt , je suis pouletdance
Savage_du_02
Messages postés : 578
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Jeu 1 Nov 2012 - 9:12
Salut Patoch,
Je me demande pourquoi tu veux mettre le moteur sur un flan du châssis ?
Et je serais curieux de savoir les dimensions des 2 cardans dans le kit Laughing
Bonne continuation Wink
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Jeu 1 Nov 2012 - 10:14
Enorme le projet,encore un sujet où je vais baver.
+1 avec DJ,pas besoin des disques de frein,moyen de gagner de la place sur la 3D...
Bonne chance pour la suite.
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Lun 26 Nov 2012 - 14:43
Savage_du_02 a écrit:
Salut Patoch,
longueur des cardans 96mm (entraxe goupille)
moteur sur le flan pour mieux dissiper la chaleur et surtout pour augmenter la rigidité de l'entre dent !
à part arracher la boite de vitesse du chassis tu ne peux pas augementer l'entre dent.
de plus en vertical la vis en dessous empeche le moteur de descendre . . .
niak niak voila pourquoi.
la partie avant du chassis est plus longue que le X de 3cm mais nettement moins du XL.
sinon voila le bébé
4 kit on été lancer en fab et il en reste plus qu'un maintenant ! ! !
bon vivement des photos d'un client avec tous le matos de monté
mathiasleleu
Messages postés : 550
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Lun 26 Nov 2012 - 17:54
Surprised jolie le "petit" bébé Laughing
Hate de voir ce que ça donnera monter Twisted Evil
beau boulot super
math'
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Sam 12 Jan 2013 - 11:23
pourrais tu expliqué la méthode que tu utilise pour ta caro Question Embarassed
je suis parti pour une fabrication en résine ( trop déçus de l'épaisseur de la caro raptor) Rolling Eyes du moins je me renseigne pour les moules ,etc Exclamation
pas évident de se rendre compte sur tes photos Idea
MessageSujet: Re: projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.   Sam 12 Jan 2013 - 20:46
arff
c'est du boulot ! ! !
je vous ferait un post sur cette caro de 6 roues bientot.
en 2 mots je fait un moule en platre puis je decoupe ce moule pour l'allonger ou rajouter des morceaux.
» projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.
» HPI Savage 6 roues chassis "Patoch Racing"
» Adaptation de jantes au standard FG
» [Djbobnico] Savage Flux 662 chassis Patoch Racing
» 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7
