| [Demande de renseignement] support moteur Nova | |
| Sujet: [Demande de renseignement] support moteur Nova Jeu 6 Sep 2012 - 7:21 | |
| Salut à tous, Je viens d'acquérir ce support moteur je voulais avoir vos avis et retour sur le montage de ce support car il n'y a pas de pas de vis comme sur le support d'origine merci |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Jeu 6 Sep 2012 - 7:51 | |
| Bonjour, Ce support était utilisé par les personnes qui remplaçaient leur volant moteur par un volant ventilé de MTA4 je crois. L’inconvénient de cette modif' c'était que la cloche se trouvait trop près de la couronne. Ce support permet de régler la position sur 2 axes du moteur (droite/gauche et avant/arrière), ce qui implique un réglage de l'entre dent plutôt... tendu à réaliser Pour les vis je ne pourrais pas te renseigner par contre |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Jeu 6 Sep 2012 - 20:34 | |
| Bonjour, un petit complément à TheSavageur, Ce support n’existe plus, et il y a mieux pour le réglage avant et arrière du moteur, regarde sur mes profils du S25 et de mon X |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Ven 7 Sep 2012 - 6:25 | |
Tu as besoin de quatre écrous et quatre vis a pas métrique.
Les écrous viennent se bloquer (loger) dans les lumières sur le dessus.
Les vis viennent se serrer depuis la plaque support du bas vers le haut.
Je te conseille de positionner l'écrou arrière droite avant le moteur afin de bien le positionner. Cet écrou est difficile d'accès une fois le moulin monté.
Les écrous auront tendance à se barrer des lumières ou à se mettre de biais au moment du serrage.
Pas évident à monter mais avec de la patience, ça le fera.
Bab' |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Ven 7 Sep 2012 - 7:49 | |
| Salut, Merci à tous pour vos réponses je vais essayer de trouver les écrous qui vont bien et après montage Merci Babou pour l'astuce de l'écrou arrière je mettrai qques photos du montage, ça pourra peut être servir à d'autres. A+ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Ven 7 Sep 2012 - 8:32 | |
| Re,
N'oublies pas le frein filet si pas de nylstop .
Le montage le plus facile : sans le moulin en laissant un peu de liberté au serrage, puis moulin et entre dent.
PS : Propo de titre [Demande de conseil] Montage support Nova |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Dim 16 Sep 2012 - 12:41 | |
| Salut à tous, Merci pour les conseils Pixel m'a donné l'info pour les écrous, il s'agit d'écrou M5 comme ceux ci Merci encore Babou, tu parles d'écrou nylstop, tu penses qu'au niveau fiabilité ça vaut des écrous normaux + frein filet Edit : J'ai retrouvé ça Je pense que ça peut faire l'affaire |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Dim 16 Sep 2012 - 18:38 | |
| si ceux sont des écrous frein (nylstop) alors oui cela peut convenir, mais il faut aussi qu'il soit prisonnier dans le support moteur. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Dim 16 Sep 2012 - 18:55 | |
| Salut, - Gosraider a écrit:
- si ceux sont des écrous frein (nylstop) alors oui cela peut convenir, mais il faut aussi qu'il soit prisonnier dans le support moteur.
En fait non, ce sont des écrous comme l'exemple de pixel Ils se placent parfaitement dans le support. Vous pensez qu'il vaut mieux que je prenne des nylstop ou du frein filet fera l'affaire |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Dim 16 Sep 2012 - 19:05 | |
| Frein filet fort alors, le vert |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Dim 16 Sep 2012 - 19:10 | |
| Re, Ok, je vais tenter comme ça, merci Gos' Sinon, je peux toujours me renseigner sur le prix de 4 écrous nylstop, je préfère encore les acheter si c'est plus fiable |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Sam 20 Oct 2012 - 16:44 | |
| Salut, Suite au montage de mon nouveau moulin, je glisse quelques photos pour que le montage parraisse clair Le plus compliqué à mettre en place est bien l'écrou à l'arrière droit, l'aide d'un petit outil pour maintenir l'écrou est nécessaire pendant que l'on visse car l'accès est réduit. Et au final, ça vous donne ça De quoi faire des réglages aux petits oignons |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Dim 21 Oct 2012 - 13:00 | |
| En tous les cas, ce support moteur Nova, cette pièce est magnifique, bien usiné, elle rend bien sur ton beau Savage |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova Dim 21 Oct 2012 - 18:47 | |
| Salut, avec Gos' Superbe support |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignement] support moteur Nova | |
