 Savage 5TCS Photos P1 et P4
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Jeu 18 Oct 2012 - 7:45
C'est vrai que ça fait une sacrée machine Twisted Evil
C'est quoi le poids en ordre de marche?
Amuse toi bien.
Rico
Messages postés : 1258
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Jeu 18 Oct 2012 - 8:03
je me permet de répondre Laughing
la pesée donc 7.291 kg sans les accus en 2010 lors de sa finalisation , avec environ 540 gr pour l'orientation Lipo choisi a l'époque , en dessous des 8kg avec 7.830 kg en ordre de marche , aujourd'hui il ne doit pas être si éloigné de ce poids .
http://www.protosnakerc.com/
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Jeu 18 Oct 2012 - 8:38
Salut, oui le poids n'a pas du beaucoup changé hormis:
>Je n'ai plus les 4 suspensions d'origine (on ne me les a pas vendues avec), seulement les 4 big bore.
>Servo de direction 1/8eme et plus 1/5eme
>manque les deux radiateurs sur le moteur (pas vendus avec non plus Neutral )
Donc en gros la machine est à 8kg, assez leger pour un vehicule 1/5eme, mon Summit pese presque le même poids.
Edit:
La noix à l'entrée du diff avant s'est ouverte en deux!
Et le pignon d'attaque du servo Blue Bird de chez Hobbyking:
Je prendrais un savox la prochaine fois!
patoff
Messages postés : 26
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Ven 19 Oct 2012 - 13:22
Bel engin Wink
Tu semble utiliser le combo d'origine. Contenu du Kv, est-ce que ça chauffe ou tu as trouve le bon ratio ?
Pour un bête comme ça j'irais avec du connu: fiable et costaud Twisted Evil
Moi j'essaie un Hitec 5955TG sur mon Savage Flux HP. Mais le tiens aura peut-être besoin de plus vue le poids de la bagnole... Regardes pour un Hi-voltage
Beau projet et A+
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Ven 19 Oct 2012 - 23:02
Ratio 16*47 si je ne dis pas de bétises, je n'ai pas encore testé assez longtemps pour savoir si ca chauffe, à suivre...
Pour le servo je pars sur un Hitec HS-5755MG, un gros servo 1/5eme donc avec pignons metal.
Je vais devoir découper le compartiment comme Rico précédemment:
(Photos made in "Rico")
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mar 23 Oct 2012 - 22:54
Voilà de retour avec un nouveau servo de direction Hitec 1/5eme 24Kg.
Je vais tester le palonnier plastique dans un premier temps:
J'ai découpé mon boitier comme celui de Rico, puis j'ai fabriqué cette pate de fixation:
Visseries classique pour l'autre coté:
J'espere tester tout ca jeudi...
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 24 Oct 2012 - 20:10
Finalement le test à eu lieu aujourd'hui,
Mise en place des roulettes:
Deux trois allers retours avant de me retrouver encore en 4*2 Evil or Very Mad ... Que ce passe t-il?
Rien de grave c'est la petite barre du cardan avant qui s'est barrée, une vis un ecrou et ca repars en mode 4*4! cheers
Je commence à avoir la machine en main, une bonne série d'accélérations, et le moment est venue de prendre la température du moteur:
Le 2200Kv est parfait, coupleux, nerveux, moelleux... top en 6S.
Tellement top que c'est le Pignon de 16T qui a mangé severe...
Je n'ai plus qu'à commander du RRP.
Sinon le servo de direction 1/5eme est juste parfait! J'ai hâte de tester cette machine sur la plage et dans les dunes.
afro
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Sam 27 Oct 2012 - 17:36
Couronne de 47 Robinson en commande, le pignon de 16T doit arriver lundi.
Hâte de rouler!
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Dim 28 Oct 2012 - 19:44
Nouveau support Esc au dessus de la couronne inspiré du Tcs de Djbobnico.
Une plaque de carbone avec un scratch + un clip récupéré sur un casque de vélo pour un démontage rapide lors du nettoyage:
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 5 Nov 2012 - 18:20
Salut, petit hop up de mon Savage avec ces phares de Baja à led:
Cool
matthetalri
Messages postés : 1282
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 5 Nov 2012 - 18:26
On a le droit à une explication pour la photo? Razz
Sinon ça a l'air super sympas avec ce châssis!!
Matt'
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 5 Nov 2012 - 18:27
jolie j'en ai en bleu il tuent c'est phares sa éclaire vraiment bien Smile
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 5 Nov 2012 - 20:46
Oui j'ai oublié le texte! Donc il y avait deja des phares de Baja sur mon Savage mais sans les leds!
Maintenant ca éclaire plutôt pas mal comme dit tiago!
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 5 Nov 2012 - 21:48
très sympa ses phare Twisted Evil
par contre la nuit il faut des lunettes de soleil Cool
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mar 6 Nov 2012 - 10:45
Salut, oui tu as raison c'est phares ont un faisceau serrer, étonnant, je pensais pas avoir autant de gouache!
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 14 Nov 2012 - 18:11
J'ai enfin reçu ma couronne RRP, ca c'est cool, par contre aucune nouvelle des ecrous de roues qui m'enpeche de rouler pour le moment Sad .
En espérant que ca arrive prochainement!
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 14 Nov 2012 - 19:20
tu as la bague qui va au centre (ou le roulement) qui permet le montage Question
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Ven 16 Nov 2012 - 20:28
Bonne question je n'ai pas du tout fait attention à ca!
J'ai pas mal de roulements divers en stock, je vais regarder ca car je ne l'ai pas encore monté.
Sinon mauvaise nouvelle, les ecrous de roues ont eté posté seulement hier apres 10jours de commande donc je ne vais pas rouler de si tôt...
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Ven 16 Nov 2012 - 20:37
Bizarre que tu n ait pas eu le roulement moi avec ma couronne pour revo je lai eu
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Sam 17 Nov 2012 - 11:07
Je ne suis pas chez moi avant demain soir, je vais regarder ca, à moins que le roulement soit cacher dans le sachet derriere la couronne mais j'y crois moyennement santa
@Dijbobnico: Tu parles d'une cale à placer au centre de la couronne, c'est une cale HPI ou une cale RRP ou Home made?
Merci.
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 5 Déc 2012 - 13:44
Salut;
Pour la couronne RRP je confirme il n'y a pas de roulement avec la couronne.
Sinon j'ai une question de novice, et oui je débute dans le Savage!
Voilà je pense repasser mon Savage avec des hexagones de 17MM (24mm actuellement.)
Ma question porte sur la fusée:
J'ai l'impression que ca correspond à CA
La fusée sur la photo a un diametre de 8mm apparemment, à votre avis est-ce que cette fusée est compatible avec des hexagones de 17mm d'origine du Savage, ou est-ce une adaptation pour pouvoir monter les Hexa de 24mm?
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 5 Déc 2012 - 14:58
C'est compatible,c'est les fusée baja qui ont été modifié.
Par contre il te faut une petite entretoise que tu va mettre entre le roulement et l'hexagone...
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 5 Déc 2012 - 15:14
Merci de ta réponse, donc ca devrait ressembler à ca une fois monter je suppose:
A moins de prendre des fusées sans deport.
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 5 Déc 2012 - 16:03
Tu as tout compris.
C'est exactement ça.
Soit fusée XL avec les entretoise,soit fusée flux classique sans entretoise.
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 5 Déc 2012 - 17:20
Salut, nickel merciii!
Je viens aussi de capter que ces fusées sont large pour accueillir les cardans noirs.
J'ai d'autre cardans chromés mais ils sont plus fin au niveau de la boule, ils flottent dedans, ils ne doivent pas etre compatible.
» Savage 5TCS Photos P1 et P4
» [AVIS] Pneus Pro-line Gladiator pour Savage XS + PHOTOS
» [S][Photos&Vidéos] Savage x4.6 de Hervé_01
» [S][Photos] Savage XL de Proyo.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
