 Savage 5TCS Photos P1 et P4
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Ven 12 Oct 2012 - 12:39
un de plus avec Tiago
Le principal a avoir c'est le double, le "18/23 HD", le 1
le 18/23 d'origine (gris) commence a être marqué au bout d'une dizaine de packs (même en 4S).
Le 2 et 3 en HD, je les ai testé sur le Flux (config' XL + 6S) et ils ne tiennent pas longtemps (env 20 packs)
Ils sont + adaptés aux version thermiques.
Je te conseille de laisser les 4 et 5 en place, sauf si tu veux faire l'essai geek
Sinon quelques casses du 4 ont été remarqué, il entraine la casse du 5 colgate
Ces 2 derniers sont à avoir dans son stock de pièces de rechange Rolling Eyes
L'écrou 6 est a serrer à fond avec une goutte de frein filet
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Ven 12 Oct 2012 - 18:13
Pinaise les gars vous gérez trop! Very Happy cheers
Donc là sur la photo tout mes pignons sont HD?
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 17:49
Voilà le résultat de ma journée!
Révison de la boite de vitesse, les pignons sont comme neufs, tres peu roulés, on a juste droit à de la rouille! La graisse est barrée sur les cotés, je replace de la fraiche avant remontage.
Tres simple à démonter et à remonter avec ce principe de chassis en sandwich, c'est mon premier Savage et pour le moment tout me parait simple et évident:
Pour le cardan centrale arriere j'ai le choix entre un modèle de plus de 10cm, trop long, et celui ci de 8cm, ca passe mais je trouve ca presque trop court, on pourait presque le déboiter en forcant...
C'est le grand cardan central avant, l'ancien proprio a du perdre l'axe, pas grave ca fonctionne aussi comme ça:
Ca prends un peu de place sur mon etablis mais ca passe!
Voilà une fois assemblé:
La repartition des masses n'est pas mauvaise, avec les lipos le chassis tient presque en equilibre en son centre.
Pour finir j'ai vérifié les reglages du MMM:
Cut off 6S
Punch controle bridé à 70%
Frein à 50%
@Djbobnico: J'ai replacé les bielettes arriere dans le bon sens, ca travail beaucoup mieux!
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 17:55
jolie!
a quand les premiers test ?
oublie pas de filmer Smile
alors ce cardan avant il est long ? Laughing
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 18:07
Premiers tests j'espere cette semaine! Ca va etre difficile de se retenir avec la machine prete à rouler!
Y'a juste le réglage de l'entre dent pignon/couronne que je trouve pas évident à faire, je parle de l'acces des 4 vis sur le support.
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 18:10
tu parle des vis du dessous?
ta photo ou on le voit en entier monter apparait plus
Savage_du_02
Messages postés : 578
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 18:22
Salut Aurél1,
Il te faudrait un cardan plus long celui du flux HP arriére http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=86056
Les cardans se mesurent du centre de la goupille à l'autre centre de la goupille Wink
Celui que tu montre doit faire 78 mm c'est celui de l'avant du Flux HP.
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 18:25
hey hey, il est monté.
Le cardan arrière est un 83mm d'axe en axe (pas longueur totale)
celui que tu montes m'a l'air bien court, c'est celui qui était monté à l'avant du XL, si oui c'est pas bon Evil or Very Mad
certaines combinaisons pignon/couronne ne peuvent se régler qu'en démontant le chassis droit afin de pouvoir serrer correctement 2 des 4 vis.
EDIT: plus rapide le Pierre Razz
EDIT: pour remplacer ta vis qui te sert d'axe, regarde çà
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 19:30
Ok alors effectivement j'ai bien un cardan 83mm en stock mais en version chromé:
Le noir mesure vraiment 80mm
Ma question c'est comment faire sortir le cardan?
J'ai démonté les bacs à lipo, les vis de la boite, impossible d'avoir du jeu pour changer le cardan, comment demonter la noix de cardan à l'entrée du diff? Y'a un truc rapide ou il faut demonter tout le chassi?
bou::
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 19:32
tu désolidarise ton train arrière du châssis
en gros tu vire 2-3 vis de chaque coté
Savage_du_02
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 19:34
il te servait ton cardan de 80 mm ? il était monté où ?
Oui tu dépose presque le train arriére.
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 20:29
Apres avoir démonté beaucoup trop de choses j'y suis arrivé en virant quelques vis du chassis pour pouvoir ecarter le train arrière.
C'est comme ca quand on ne connait pas un modèle...mais ca me permet d'apprendre!
Voilà les 3 plus petits cardans de ma collection, j'ai monté le chromé de 83mm, dommage pour le 80 noir qui me semblait plus solide.
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 20:35
normalement les cardans origine chromer sont sensé être "renforcer"
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 21:17
ok on verra dans le temps, il me reste aussi 4 cardans chrome de 12,5cm.
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Lun 15 Oct 2012 - 21:18
12.5 sa doit être pour les roues scratch
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mar 16 Oct 2012 - 8:08
Il me reste en tout:
>1 cardan 7,6
>1 cardan 8
>1 cardan 10,3
>3 cardan 12,5
>1 cardan 14,2
Si je ne m'en sers pas je mettrais ca en vente plus tard dans les PA.
Savage_du_02
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mar 16 Oct 2012 - 8:46
les cardans de roues c'est 123 mm donc surment ceux que tu as Wink
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mar 16 Oct 2012 - 12:35
Ok merci, pour les autres tailles si vous savez ou ca va ca m'interesse! scratch
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mar 16 Oct 2012 - 12:46
faut regarder les notices Arrow içi study
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mar 16 Oct 2012 - 20:23
Ok merci donc le plus petit c'est cardan centrale avant du flux d'origine.
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 17 Oct 2012 - 15:34
Voilà le shooting de mon Savage 5Tcs entre deux averses ca n'a pas été facile!!
J'ai ajouté deux trois stickers:
J'ai roulé 5mn avant que mon servo de direction Blue Bird 24Kg rende l'âme... je ne l'ai pas encore démonté mais le moteur tourne dans le vide ca sent le pignon Hs.
Vraiment de la grosse censored le matos electronique de chez hobbyking, la prochaine fois je prendrais un Savox 20kg.
Vous savez si il y a moyen de mettre deux servos à la direction?
Une petite dernière avant la douche:
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 17 Oct 2012 - 16:28
énorme Exclamation
merci pour les photos Cool
Rico
Messages postés : 1258
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 17 Oct 2012 - 16:51
et bien applaudissement , tu est donc le 3 eme proprio de ce TCS FLUX premier du nom importer en France fin 2009 , donc ce joujou a bientôt 3 ans cheers et toujours en forme buzz , même si comme tout RC il s'use et évolue dans le temps , quoi qu'il en soit content de le voir ici merci!
Rico
http://www.protosnakerc.com/
aureli1
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 17 Oct 2012 - 17:24
Oui je suis même le 4eme proprio!
>Toi (0 pack)
>La personne à qui tu l'as vendu (X pack)
>"Truggy Power" (0 pack)
>Et moi (2 packs)
Toujours en forme pour pas dire comme neuf, même pas de rayures sur les skids ou les triangles avant aujourd'hui riredebile
Rico
MessageSujet: Re: Savage 5TCS Photos P1 et P4   Mer 17 Oct 2012 - 17:51
>Toi (0 pack)
>Et moi (2 packs)
winner:: alors ce TCS FLUX , en tout cas que de bons souvenirs lors de sa constructions .
