Sujet: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 0:13
Salut tout le monde,
Donc j'ai fait l'acquisition du Savage XL de Magmainger qui est déja bien otptionné, Donc mercredi dernier sur les coup de 11h, le facteur sonne
Oh le joulie couliii
Bon je vous passe le détaille des options, car je pense que vous l'avez déjà tous vues au moins une fois
Alors j'ai passer une petite commande pour un HPI Savage Suspension Conversion Set HPI87245 et j'ai installé mon Integy Complete Suspension Kit Savage X INTT6926SILVER
j'ai commander de nouvelle barres de suspension de mes amortisseur LST 2 full alu reçu vendredi
Oulala ça fait du taf tout ça si je veut allez la faire tourner dimanche matin,il faut se mettre au boulot
J'y ai passer toute la soirée de vendredi soir et samedi soir couché a 5 h (ps: normal d'abord je sort après je bricole )
Et dimanche matin voila le résultat
Voila une petite vidéo découverte de l'engin
Bilan de cette première sortie:
Alors une petite fuite du coté carbu sur une vis qui n'existe pas sur le 4.6, je sais pas encore a quoi elle sert, mes bon j'ai resserré et cela n'a pas trop fuit. Réglage de la tringlerie a faire au plus vite, le palonnier d'origine c'est trop de la M le carbu ne s'ouvre pas entièrement. Les frein en acier ça freine fort oula les salto avant ça y va.
Vous avez du tous remarquer, les roues a l'avant sont très mal régler, oui cela est a cause du kit race, j'ai voulu faire vite et je n'ai pas monter les biellettes supérieur fourni avec le kit, résultat elle sont écarté anormalement vers le haut donc quand je suis rentré j'ai rectifier cela.
Sinon, il fait un bruit un peut bizarre a l’accélération plein Gaz, je sais pas encore d’où cela vient,ou si cela est normal, si quelqu'un a une idée, je veut bien de l'aide.
Bon dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait du XL et pour finir voila encore quelque photo après l'installation des biellettes supérieur du kit race.
Bon j'ai pris la pose avec le petit frère Mon Savage X
C'est fou la différence de taille
Bon j’espère que cette petite présentation vous a plus
Babnomad
Admin
Messages postés : 9447
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 7:03
Salut bab,
Ton XL, il est magnifique, j'étais à deux doigts de le prendre à Mag
Ton moteur ne tourne pas rond, il est trop sec, ouvre 1/8 ton pointeau principal et 1/8 ta contre reprise, car quand tu lâches les gaz, il ne perd pas ses tours rapidement , de plus, il ne fume pas et doit chauffer
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 7:10
Salut babnomad
A mon avis, c'est la vis de réglage de la contre reprise
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 9:38
Salut bab,
Salut Gos, tout d'abord merci, oui je savait que tu était sur le coup, je voulais attendre de faire de la place avant de l'acheter, mais de savoir que toi aussi tu le voulait cela m'a fait réfléchir plus vite.
tiens voila cette fameuse contre reprise une vis de plus , bas au début, j'ai rien toucher il marchai bien et ne chauffait pas a peine 106° au milieu du plein toujours en dessous ou juste 100 donc j'ai vissé la pointeau principale et aussi la contre-reprise, il est monter a 117° non, je déconne, pour finir mon plein a environ 125°, alors oui surement vers la fin du plein il devais être trop pauvre, mais bon cela reste raisonnable.
le truc c'est que le palonnier n'ouvrai pas le carbu a fond (surement que Mag' devais avoir dessus un autre palonnier ou que j'ai tout dérégler en installant les kit).
Salut babnomad
merci pour cette réponse rapide et se dessin, je n'était pas sur et je me doutai bien que c'était la vis de contre reprise je vais étudier le réglage de cette dernière et voir se que m'a conseiller Gosraider
Babnomad
Messages postés : 3019
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 10:34
Bonjour Babnomad.
Très belle acquisition
Dom.
_________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins.
babnomad
La fiabilisation
Messages postés : 368
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 11:19
dom22000 a écrit:
Bonjour Babnomad.
Dom.
Salut dom' et merci
Babnomad
savager 4.6
Messages postés : 644
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 13:09
, il est splendide
Pour l'ouverture du carbu, ça dépend aussi de la puissance du servo. Un bon servo et une tringlerie Ofna, et c'est réglé
Par contre, il parait assez haut sur pate non
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 15:50
savager 4.6 a écrit:
, il est splendide
Salut Savager,
Merci,Pour le compliment. Pour l'ouverture du carbu ce n'était un problème de servo sais juste un réglage qui va être fait, et la tringlerie elle est en commande Ofna bien sur
Sinon pour la hauteur de mon sav' je sais pas trop, moi, je le trouve bien, sais surement par rapport a la photo avec la carrosserie ou l'on voit l’arrière sur élever,que tu dit cela. Normal alors, car j'aime faire des cascades avec, et le problème quand la carrosserie est trop basse, les amortisseurs LST perce la carrosserie (enfin le kit innovative plus précisément)
La solution ce serai de bien prendre mes saut et arrêter de finir sur le dos
Babnomad
Jibi
Messages postés : 783
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mar 9 Oct 2012 - 19:19
c est sur qu il arrache les yeux et le bitume
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mer 10 Oct 2012 - 7:09
Salut jibi
Merci oui il arrache je pense, le bitume? Je sais pas, mais la piste TT surement et peut etre un jour j irai faire du bash avec vous les voisins.
je vient de recevoir les petite pièces qui me manqué pour faire de mes LST des full alu
tin tin tin
et voici le résultat monté que c'est joulie
Bon j'ai commander une petites radiocommande (Spektrum dx3s) comme ça je pourrai commander les deux monstre, un nouveau accus car le 1900 mA est hs (dommage),et puis je vais surement enlever la couleur orange quand j'aurai le temps.
Babnomad
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Mer 10 Oct 2012 - 18:34
belle acquisition
j'ai pas eu de chance j'ai acheté le premier qu'il a vendu
génial le 5,9 , perso j'en suis content , seulement un problème de récepteur et servo depuis que je l'ai avec quelques option et ça ira
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Jeu 11 Oct 2012 - 13:08
killbuteur a écrit:
belle acquisition
Salut killbuteur,
Merci, oui j'ai vue qu'il t'en avait vendu un mais il était neuf?
je l'ai acheté car je voulais un XL et vue les options, le vendeur minutieux (alias Mr frein filet)et surtout le prix j'ai pas réfléchi longtemps.
Les options était comme il l'a dit intelligemment fait. Il ne me restait plus qu'a mettre mes option que j'avait et voila il est cas y parfait, il le sera quand j'aurai reçu mon kit OFNA , le roll cage en acier et que j'aurai enlever toute couleur orange (c'est pas que j'aime pas mais, deux couleur c'est pas très joli et c'est plus facile de désanodiser des pièces que de les anodiser).
Bon sinon mon facteur a sonner encore se matin....Yes de belles durites,2 accus, des joulies tournevis allen pour remplacé les ancien qui on quand même 5 ans et surtout pour finir une DX3S comme ça je peut contrôler tout mes joujou
Manque plus que mon kit Ofna que j’attends avec impatience mais bon il vient des US alors c'est pas demain la vielle.
merci de m'avoir lu je voulais partagé ma joie.
Babnomad
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Jeu 11 Oct 2012 - 17:34
Salut Babnomad,
Sympa comme tout ce Savage
Mais perso je trouve que ça serait dommage de désanodiser les pièces oranges L'harmonie est superbe sur le Savage et perso j'adore.
Si ta vis de contre-reprise fuyait, c'est sans doutes que le joint est mort
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Jeu 11 Oct 2012 - 21:48
Salut Babnomad,
Salut juju,
merci , pour la couleur orange après réflexion tu a sans doute raison peut être que je vais laisser l'orange en plus j'ai fais un teste sur des anciennes pièces et je n'aime pas trop le résultat.
la fuite je vais voir la prochaine fois que je l'utilise et je démonterai le carbu.
Babnomad
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Ven 2 Nov 2012 - 12:56
Salut tout le monde
Je vient de recevoir ma nouvelles carrosserie made in US.
Vivement qu'il fasse beau, comme ça je ferai quelque photo en extérieur avec le soleil.
Babnomad
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Ven 2 Nov 2012 - 13:04
jolie la carro
C'est des autocollant kenblock ou c'est réalisé à l'aéro?
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Ven 2 Nov 2012 - 13:23
Salut merci Raphaps
Tout est réaliser a l'aérographe
Les seul autocollant qu'il y a, sont big block, les phares, les poignées de portes et sur le moteur la courroie en rouge.
Désoler pour les photos, on a du mal a s'en rendre compte.
Babnomad
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Ven 2 Nov 2012 - 13:28
c'est super bien fait, toi aussi tu va pouvoir faire du gymkhana
Tequil
Messages postés : 634
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Ven 2 Nov 2012 - 13:48
J'aime pas les coxs mais la peinture est vraiment belle ! Bravo au peintre
Tequil
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Ven 2 Nov 2012 - 14:41
yep du gymkhana surement que oui, mais je vais avoir un peut de mal a me lâchée, car a environ 75 euro la carrosserie Je vais en prendre plutôt soin
Tequil
Merci pour lui enfin je le connais pas mais c'est un bon peintre, j’espère en faire d'aussi belle plus tard.
Babnomad
Admin
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Ven 2 Nov 2012 - 18:24
Powa, sa crève les yeux tellement elle est belle, sur un beau Savage aussi, sa le fait
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Ven 2 Nov 2012 - 20:24
belle réalisation de peinture Du beau travail, bravo!!!
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Sam 3 Nov 2012 - 8:58
très belle carro
çà fait juste avec le kit Innovative RC
Ce vendeur en met régulièrement en vente içi, mais ses carros partent souvent autour des 100$
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Sam 3 Nov 2012 - 9:57
le mec bosse pas mal du tout
le modèle xl aurais été mieux elle va finir sur ton X celle la
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage XL 5.9 de Babnomad Sam 3 Nov 2012 - 12:20
Salut, merci
Oui sur que le modèle XL aurai été mieux, mais bon avec le kit innovative qui me perce les carrosserie, je me dit que cela est peut être mieux, et puis sur l'annonce c'était marquer pour Savage XL et Baja
Sinon pour la qualité, je vais dire que c'est beau, mais elle ne tiendra pas dans le temps. J'ai vue déjà des endroit ou la peinture s'arrache juste en frottant une vis, donc elle sera plus pour faire beau que pour faire du freestyle
Je l'ai pris aussi pour voir se que l'on peut faire de bien avec un aérographe.(et aussi car elle était vraiment belle au soleil.)
Les délai de livraison sont raisonnable et elle sont super bien emballés, maintenant il faut attendre qu'il les mette au enchère et attendre 4 heure du matin pour les enchère final.(j'en ai vue partir a 150$ ) j'ai réussi a l'avoir a 67$ mais les frais de port sont de30$ donc au final j'ai payer 75 euro, bonne affaire si on compte bien (peinture, carrosserie,pochoir).
