 Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus
AL78
Messages postés : 24
MessageSujet: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Lun 8 Oct 2012 - 21:01
love Salutations cheers
Mes premières modifications après un certains nombre de runs J’ai voulu modifier quelques pièces histoire de se faire un peu plaisir
Donc les roues Seben pour commencer
[img][/img]
Quelques piéces en renforts:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Pis juste pour pas l'oublier ma petite Revo: No
[img][/img]
Voila bientôt une suite bounce
Merci à tous Sleep merci!
sonny___
Messages postés : 85
MessageSujet: Re: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Mer 10 Oct 2012 - 16:30
bonjour al !
très jolie ton petit XS j'ai quelques questions et un conseil...
mes questions :
- tes pièces aluminium vienne bien de integy ?
- pourrais tu me donner un lien pour tes roues + jantes j'aimerais me renseigné
- ton pars-chocs avant il viens de ou ? un petit lien aussi s'il te plait !
mon conseil... regarde bien tes pneumatiques quand tu les monte, tes pneumatiques peuvent jouer sur la direction quand ils ont certaines formes ! et si tu fait pas gaffe tu vas bidouiller ta commande car ton sav va tirer un peu a droite ou a gauche et si tu remet a l'endroit tes pneumatique entre deux sa vas être encore dérégler sur ta direction... (inverses la roue arrière droite avec celle de l'avant gauche et tu sera bon)
A plus !
Cordialement, Sonny
AL78
MessageSujet: Re: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Mer 10 Oct 2012 - 17:18
Salutations
Merci pour lui applaudissement un de plus
Alors pour les roues Seben-Racing GmbH & Co. KG sur Ebay
Pour les pièces alu c'est du GPM MSV055 Silver de chez The toyz
Les Front Bumper TBR 26065 toujours The toyz
Merci Sonny , il me manquait 7mm de chaque coté pour avoir les hexas droits même sans les roues c'est flagrant d'ou les vis pour rallonger un peu les barres directrice a l'avant mais c’est provisoire j’attends des biellettes de direction en titanes de la bonne longueur avec les capuchons qui vont bien je vais adapter au fur et à mesure des nouvelles pièces le but étant de solidifier l’engin au maximum sans le rendre trop vulnérable non plus.Avec une petite pointe pour le Look et sans oublier la partie electronique.
Piéces a venir:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Merci Vince le tiens va le devenir vite j'éspère! Smile
Viva el Savage buzz Vive
AL
looping92
Messages postés : 22
MessageSujet: Re: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Mer 10 Oct 2012 - 20:05
Salut AL 78,
Pourrais tu me dire si les pièces en alu que tu a mis sur le XS sont plus lourde que les pièces en plastique d'origine? Le xs a pris combien de grammes en plus?
Je recherche également des capuchons pour des biellettes réglable, peut tu me dire si les capuchons que tu a choisi s'adapte sur les rotules d'origine je ne connais pas leur diamètre d'origine? Si oui peut tu me donner le liens pour les capuchons et les biellettes de direction.
Les pièces en alu on du considérablement atténuer le jeu.
De mon coté je cherche a limiter le jeu dans la direction et a réduire le problème de la direction qui tir d'un coté.
Looping92
AL78
MessageSujet: Re: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Mer 10 Oct 2012 - 20:38
Salutations Looping92
C'est drôle j'ai eu ce pseudo pendant des années Looping92, mes années haut de seine!
Oui il a prit du poids te dire combien je ne sais pas trop la ce soir mais je te dirai plus tard précisément. Car il y a les double amortisseurs, le par chocs les roues et plein d’autre changement en même temps. Mais les pièces alu sont plus lourdes que celles d’origine
Pour les capuchons je l'espère qu'ils sont bon??? Mais je doute pratiquement pas la dessus!
Pour ton info : rotules sur tige 4.8 x12mm
Pour les fournisseurs de pièces je fais comme tout le monde je passe du temps à chercher et la plupart du temps cela ce fini sur eBay sauf recherche spécifique.
Tu parles de réduire le jeu as-tu essayé les rondelles ils en existent vraiment de toutes les tailles et de toutes les matières et pas chère cela permet de dépanner quelques temps.
looping92
MessageSujet: Re: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Mer 10 Oct 2012 - 21:50
Re Al78,
C'est vrai quel con j'ai pas pensé aux rondelles!!! Le jeu qui m'emmerde le plus c'est le jeu horizontal. Je m'explique sur le train avant quand une roue est bien parallèle l'autre roue à un angle plus ouvert et inversement quand je la remets tout droite c'est l'autre qui déconne. Pour des run sur pelouse ou sur de la terre c'est pas trop gênant par contre sur du bitume impossible de garder le savage aligner il se barre toujours d'un coté ou de l'autre scratch
Je ne connaissais pas la marque Seben-racing pas chère en plus tu a pris les quels par contre il n'y a pas un grand choix.
xblade28
Messages postés : 198
MessageSujet: Re: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Jeu 11 Oct 2012 - 10:18
Très joli XS et déjà bien optionné.
Le pare choc que tu as rajouté, c'est de l'alu? Si oui ça doit être plutôt efficace, surtout sur un XS Wink
AL78
MessageSujet: Re: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Jeu 11 Oct 2012 - 16:50
Bonsoir à tous
Non xblade28 c'est du plastique assez balaise car a chaque choc frontal elle passe en marche arriere Smile
Les roues, je les ai trouvées par hazard sur baybay mon poto les recherches depuis sans succés No
Looping regardes du coté des barres directrice elles se reglent un peu!!
Look la photos avant réglage des barres :
[img][/img]
Merci au fofo de potos applaudissement
AL
romain37
Messages postés : 28
MessageSujet: Re: Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus   Jeu 11 Oct 2012 - 16:58
Super ton Savage Xs, bien optionné cheers
Romain
» Le SAVAGE Xs D'AL78 et Plus
» mon savage 25 modifié en X
