| réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" | |
| Sujet: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Dim 23 Oct 2011 - 8:49 | |
| bonjour a tous ! et bin voila je me lance vue la météo je vais pouvoir bosser à la maison tranquillement pendant ces longues soirée d'hiver pour mémoire voici la carrosserie en place sur le 8 roues: et la voici toute seule pour réaliser une telle carroserie avec des zones en retrait en dessous je suis obliger de la réaliser en deux parties, une de dessus et une de dessous ! soit la réalsiation de deux master pour le thermoformage! un master pour le dessus et l'autre pour le dessous les deux parties de la carosserie en PETG seront relier par scotch double face industriel et ceci aprés peinture . . . La premiere chose fut de découper dans des bloc de polyesther les blocs pour donner le volume volumique. voila ce que cela rend sur le chassis: la carrosserie fera 95cm de long par 20cm de haut sur 26 de large ! maintenant j'attaque l'habillage des ces blocs avec des plaque de balsa de 3mm d'épaisseur, pour créer les détail et une coque afin de réaliser le termoformage.
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Dim 23 Oct 2011 - 13:56 | |
| Salut, Mais c'est quoi ce bordel dans ce garage!! On bosse pas dans ces condition! Bon plus sérieusement c'est un bon commencement, je pensais faire le même genre avec du polyesther pour me faire un patron de carrosserie, par contre j'ai pas encore trouver comment faire la suite. Faudrait un genre de plâtre pour faire le négatif. Et ensuite faire couler du plastique transparent... pas simple tout ça... J'avais trouvé ça à l’époque: http://www.espritcomposite.com/resine.htmlEnfin je vais suivre ton travail avec intérêt, bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Dim 23 Oct 2011 - 15:03 | |
| Salut - Citation :
- Et ensuite faire couler du plastique transparent...
Tu peux la faire en fibre de verre? Car le lexan est, me semble-t-il, thermoformé et non coulé. |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Dim 23 Oct 2011 - 18:45 | |
| Salut Patoch, c'est bon çà les carros de Nabucho çà ne courent pas les rues bon ok, les Nabuchos non plus Pourtant la majorité des Nabuchos que j'ai vu rouler avaient une carro, hein Duff Un Nabucho twin 5.9 sans carro, enfin, en court de réalisation Un Nabucho twin 4.6 avec carro MadMax Un Nabucho 2200kv avec carro Et c'est tout,...., pour l'instant |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Dim 23 Oct 2011 - 19:27 | |
| - rotor2001 a écrit:
- Salut
- Citation :
Tu peux la faire en fibre de verre? Car le lexan est, me semble-t-il, thermoformé et non coulé. La fibre de verre à ma connaissance n'est pas transparente une fois sèche donc pour faire la peinture de l'intérieur ca va pas donner grand chose. Il doit bien exister quelque chose d'autre que le thermoformé... sinon bah je ferai pas de carro py voila |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Dim 23 Oct 2011 - 22:53 | |
| Salut, il faut teindre la fibre avant. Bien sur ça donne du monochrome. |
WolfLa fiabilisation Messages postés : 392 Age : 28
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 24 Oct 2011 - 6:26 | |
| Salut, Je me demande comment tu va faire cette carro Je vais suivre attentivement ce sujet Andlàt |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 24 Oct 2011 - 6:43 | |
| Salut.. Quel boulot!! Super! |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 24 Oct 2011 - 16:19 | |
| Bonjour, C'est vrai que c'est le bazar dans le garage ,Bon le projet attire quand même plus l'oeil ,bonne continuation . |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Dim 13 Nov 2011 - 15:59 | |
| Pas grave le ménage du garage, ... on place l'énergie sur le projet en premier. Tant qu'il n'est pas fini, rien ne passe avant.
Beau projet,
Lâches-pas. |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 14 Nov 2011 - 9:17 | |
| et oui c'est le Bo...L ! ! ! je commence a etre un peu à l'etroit dedans mais un grand nettoyage de printemps va etre fait bientot . . . faut bien car pour thermoformer j'ai besoin de place . . .. sinon apré la pose des plaque de balsa voila début de la pose des faux blindages mais le projet avance viiiiittttttttte vue la météo |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 14 Nov 2011 - 17:05 | |
| salut, super ce projet heureux de te revoir en action Tu a prévus quoi pour chauffer? Car la il y a de la surface quand même et beaucoup de formes de pli sur ton master!! ça demandera bien de l'homogénéité Bon courage _________________ |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 14 Nov 2011 - 19:26 | |
| j'ai fait un caisson de chauffage avec un chauffage de 3000w au gaz ! je pose mon PETG dessus et je le pose sur mon caisson de thermoformage dés que j'ai 140° de temperature ! mais je vais avoir des trous de décompression pour aspirer dans les zone sensibles ! sinon voila ou j'en suis et détail des phares avants la semaine prochaine je reccupére les phares et la piéce pour la tourelle ! et j'attaque la partie inferieur |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 14 Nov 2011 - 19:33 | |
| Salut ! Pas mal tout ça ! _________________ |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 14 Nov 2011 - 20:19 | |
| Bonjour, magnifique boulot Bon courage |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Lun 14 Nov 2011 - 21:46 | |
| salut Patoch, une seul chose a dire: magnifique et encore c'est pas fini le résultat une fois fini devrait être encore mieux franchement bravo a toi pour cette réalisation _________________ |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Mar 22 Nov 2011 - 21:34 | |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Mar 22 Nov 2011 - 21:49 | |
| salut Patoch, pas mal l'avancement tu as bien faits les détails et tout bref que du bon super ton atelier trop bien ranger( pas comme le mien y a du modélisme dans toutes les pièces ) je suis de prés ce sujet _________________ |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Mer 23 Nov 2011 - 17:04 | |
| Salut Patoch, Très heureux de voir ce projet avance Très impressionnante cette carro, surtout après déjà vu des 8 roues, simplement énorme Bon courage pour la suite, mais ça à déjà de la gueule Bab' _________________ |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Mar 7 Fév 2012 - 17:12 | |
Super tout ça !!!
Bonne continuation ! |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Sam 11 Fév 2012 - 13:56 | |
| Salut, je suis toujours impressionné par l'ampleur de ton projet. Il ne faut pas être pressé. Continu, ça avance bien. J'ai vraiment hâte de le voir en action. A+ |
grego54Le déballage Messages postés : 5 Age : 36
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Sam 3 Mar 2012 - 15:29 | |
| salut super projet que je vais suivre bonne continuation pour la suite |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Mar 5 Juin 2012 - 20:54 | |
| Salut, désolé pour le petit up... Bravo pour ce projet, mais ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles... est-il encore d'actualité? J'ai hâte de voir les étapes suivantes et le résultat final!
Bon courage By! |
| Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Mer 6 Juin 2012 - 7:49 | |
| bonjour, sa avance sa avance mais pour des raisons de santé , j'ai un peu laisser tomber le modelisme . . . si si je le peux mais j'ai repris ce projet pour essayer de le finir pour saint galmier . la partie inferieure est faite , avec les passages de pont . reste à reprendre la partie arriére sur le bloc superieur ou j'ai un probléme de plis lors du thermoformage ! je vous fait des tofs pour demain Patoch "le retour" |
InvitéInvité | Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" Mer 6 Juin 2012 - 7:55 | |
| Salut, - patoch a écrit:
- je vous fait des tofs pour demain
Patoch "le retour" Cool - patoch a écrit:
mais pour des raisons de santé , j'ai un peu laisser tomber le modelisme . . . Bon rétablissement a toi Mr Patoch |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues " le NABUCHO" | |
