| [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? | |
Frein filet sur vis châssis ou pas ? | Oui oui | | 80% | [ 16 ] | Non non | | 20% | [ 4 ] | C'est quoi du frein filet ? | | 0% | [ 0 ] |
| Total des votes : 20 | | |
| Sujet: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 16:15 | |
| Bonjour, Petite question pour savoir Frein filet pour vous au niveau des vis de bulk sur le châssis ---------------------------------------- Allez, je lance le débat, je n'en mets pas ------------------------------------------ Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 16:23 | |
| Yo! A voter! Dès les premiers runs j'en avais perdu donc OUI je "frein-filette"! Matt'! |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 16:24 | |
| Yep,
Perso j'en mes partout ! enfin faut sur les vis dans le plastique biensur...
Tequil |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 16:34 | |
| Yop Oui oui _________________ |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 17:00 | |
| salut, oui toujours |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 17:01 | |
| Salut, moi j'en met parce que j'en ait déjà perdu une en plein run |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 17:08 | |
| Salut, non jamais mit a cet endroit. Par contre je met des vis six pans a tète cylindrique. |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 17:19 | |
| Salut à tous Frein filet obligatoire pour moi je remarque cependant que je suis obligé d'être rigoureux sur le train arrière contrairement au train avant qui supporte mieux les oublies de frein-filettage |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 18:13 | |
| Hello!! Toujours,meme dans les vis qui sont dans le plastique!! Cela fait un peu office de colle quand le plastique est abimmé... FRED' |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 12 Aoû 2012 - 18:21 | |
Non mon x n'a pas de frein filet.
Par contre sur mon projet [H-02] j'en ai mis juste sur les 4 vis des amortos LST au niveau des supports fixés sur les triangles. |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Lun 13 Aoû 2012 - 9:11 | |
| Salut, J'en met seulement sur les vis qui sont dans du métal. Donc les vis qui sont sur la plaque moteur, et les vis qui tiennent les bulks via la barre en alu Et jamais sur les vis du moteur. De toute manière avec la chaleur le frein filet fond |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Lun 13 Aoû 2012 - 9:24 | |
| YOP!
Pour ma part, du frein filet sur toutes les vis "métaux" (dont remplacement de celles à empreintes cruciformes du châssis TVP par des à têtes hexagonales, comme Pedro51), et sur les vis "plastique" je n'en met pas.
Duff |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Lun 13 Aoû 2012 - 10:51 | |
| Salut, - Babou a écrit:
- Frein filet pour vous au niveau des vis de bulk sur le châssis
non, pas de frein filet sur ces vis là, jamais eu de soucis de desserrage à ce niveau Par contre, comme d'autres, j'ai remplacer celles d'origine par des vis à tête cylindrique 6 pans (BTR) |
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Lun 13 Aoû 2012 - 16:47 | |
| Re, En fait, je pense comme vous les loulous Pour les vis d'origine, du frein filet Et pour les BTR, en jouant sur la longueur de la vis, on est pas obligé d'en mettre Merci de vos réponses Bab' _________________ |
crazyfox32Le rodage Messages postés : 28 Age : 48
| Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? Dim 2 Juin 2013 - 18:39 | |
| Bonjour, Frein filet partout... sauf plastique...... Je sais le poste est vieux mais bon faut je commence quelque pars Édit TS: un petit bonjour ne fait jamais de mal Cordialement |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Feedback]Frein filet sur vis châssis ou pas ? | |
