Bonjour à vous tous,
Ca y est j'ai commené le montage de mon Savage XS SS lundi (pourquoi si longtemps après l'avoir acheté parce que j'ai commandé le moteur l'ESC les accus le servo le chargeur la radio chez Hobby King et j'aime bien que tous soit complet avant de commencer) ouverture de la boite, étude des notices car 2 dans la boite puis ouverture des sachets, tout est vraiment bien détaillé et explicite pour le moment pas de problème particulier le moteur est en place ainsi que l'ESC,la radio,le servo de direction,aujourd'hui j'ai monté les amortisseurs rempli l'huile après être aller sur le forum pour regarder si j'avais bien mis la quantité d'huile necessaire, ouf j'ai tous fait comme vous préconnisé, il me reste maintenant à les montés sur le chassis, monter les roues après avoir coller les pneus, peindre la carrosserie, et la gros problème je crois, (après la lecture des sujets sur les règlages) le REGLAGE du chassis, du pincement des roues avant à l'ouverture des roues arrières sans parler du paramètrage de l'ESC avec le moteur et la radio.
Mais j'adore ça, et vu la méteo cela m'occupe.
Voci la liste du matériel electronique monté:
Moteur: Turnigy Trackstar 10,5 t 3250KV.
ESC: Turnigy Trackstar SC 120: 120Amp/760Amp 6v/5 Amp avec la carte de programmation.
Accus: Turnigy 3S 3300 mAh 30-40C.
Servo dir: Turnigy TGY 1501 pignon métal 15,5/17,0 kg-cm.
Radio: Turnigy GTX3 programmable.
J'espère ne pas mettre planté dans mes choix si oui surtout n'hésité pas à le dire.
A plus pour la suite.
Faut pas mollir.
220/230
