Salut les amis,
Avant de vous poser ma question je dois vous indiquer que j'ai eu un accident grave il y a un peut plus de 3 ans et aujourd'hui j'ai mon bras gauche de paralysé.
Mais ne vous inquiétez pas je n'ai pas de douleur particulière car je
beaucoup.
Plus sérieusement, je pense arriver a très bien manipuler un Savage avec une télécommande d'origine type "pistolet".
Mais je sais qu'il existe des modèle "plat" comme celle-ci:
Je voudrais savoir si il y a des modèle "plat" compatible en 2.4Ghz avec le Savage?
Je pense que oui mais je voudrais compliquer un peut la chose
sinon c'est pas drôle
Est ce qu'il serait possible d'utiliser ou de programmer les 4 fonctions (avancer, freiner/reculer, gauche, droite) sur un seul joystick et dans mon cas celui de droite?
Je m'explique:
- Avancer pousser le joystick vers le haut
- Freiner/reculer pousser le joystick vers le bas
- Tourner a gauche pousser le joystick vers la gauche
- Tourner a droite pousser le joystick vers la droite
Est ce qu'en soit c'est possible de faire une programmation de ce type?
Et j'ai justement une télécommande de ce type car j'ai un hélicoptère RC, un T-Series T-40 en 2.4Ghz.
Mais je pense que je ne pourrais pas l'utiliser avec le Savage? Faut un modèle programmable?
Merci d'avance
