 [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???
MessageSujet: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Mer 18 Juil 2012 - 22:19
Voilà j'ai un gros souci avec mon savage,j'ai perdu pour la 4eme fois ma roue arrière droite scratch pourquoi celle là,je sais pas...
Donc me voilà partie sur l'internet à la recherche d'une solution Smile
Donc je vois ça:
http://i.ebayimg.com/15/!CDodE+!CGk~$(KGrHqN,!iME0HTqkL)ZBNPNnUFeYg~~0_12.JPG
Nickel,c'est vraiment dans l'esprit,mais non,ça va pas,les noix de cardans sont trop petites pour les cardans du FLUX Evil or Very Mad
Bon pas grave,je vois que les hexagone en 17mm sont ceux du hellfire ref:HPI 86387.
Mais vient alors mon souci et ma question Smile
Où Trouver des bonne noix de cardans qui accepterai d'un côté les cardans démoniaque et de l'autre que ça puisse bloquer tout le bordel???
Je sais pas si c'est clair,et si la question à déjà trouvé réponse.
Merci.
Yoyo
Messages postés : 933
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 5:56
Salut Exclamation
Es-tu déjà en hexas de 17 Question
Si oui, tu as des écrous comme ceux là Question Arrow
Ou comme ceux là Question Arrow
Car si tu as les premiers et que tu est en hexas de 17, c'est normal que ta roue se barre Wink
Il te suffira de changer les écrous par les seconds que je t'ai montrés Laughing
Voilà,
Bye
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 6:40
Pour le moment pour ce souci, y a pas grand monde qui propose quelque chose qui tient ... pour le flux.
Mais bon, si tout se passe bien, on devrait voir des nouveaux produits arrivés bientôt sur le marché silent (Je n'en dirais pas plus)
Patience ...
Bab' Wink
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 8:28
YOYO,je suis en hexa de 17mm avec les ecrous que tu montres sur la deuxième photo...
Montage stock en fait.
J'avais de l'écrou d'avance,mais quand j'ai perdu la roue 2 fois sur le même pack,j'ai commencé à me poser quelques questions.
BABOU,c'est bon ce que tu avances...
J'attend ça avec impatience.
Merci de vos réponse.
Yoyo
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 8:32
Re Exclamation
Tu mets du frein filet dessus Question
Si oui, tu laisses bien sécher 12 heures avant de tourner Question
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 8:43
J'ai mis un peut de frein filet sur l'écrou pénible...ça fait une semaine qu'il sèche Smile
Yoyo
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 8:55
Dans ce cas, c'est peut-être le nylstop de l'écrou qui est mort nous voyons
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 9:51
il faut que tu change tes écrous
j'ai tester les 17mm integy avec déport je les ai aussi perdue
regarde ton empreinte de jante la mienne était un peu ronde
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 10:33
Oui,à force de perdre cette même roue,l'empreinte commence à être légérement ronde.
J'ai les jantes MAXIMIZER à tester,mais si c'est pour la foirer je préfére attendre de régler mon probléme.
La soluce ultime serait de passer sur du 24mm de BAJA,mais là ça fait changer les jantes et ça le porte monnaie il peut pas ces temps si...
BABOU annonce du bon,on va voir.
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 10:47
Patience ...
Bab' Wink
mmmmhhhh intéressant Twisted Evil
seb
Messages postés : 1350
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 19 Juil 2012 - 20:05
un de plus
vivement que quelqu'un fasse quelque chose Wink
J'ai longtemps eu le même problème que toi gonzothi
(comme j'avais expliqué sur le topic de mon savage, cf ma signature)
J'avais également cherché sur le net un peu partout , et entre les "Ah bon?", les "Moi ça m'est jamais arrivé" et les "bah t'as certainement mal serré tes écrous de roue", ça m'a saoulé... Crying or Very sad
Donc à force d'observation, je pense avoir trouvé le "pourquoi Question " de la chose.
Arrow je pense que tout vient au départ d'un petit jeu entre l'hexa et son logement dans la jante...
quand on roule la jante n'étant pas "totalement solidaire" de l'hexa,
elle a tendance à légèrement bouger entre les freinages et accélérations à répétition,
l'écrou étant lui plaqué sur la jante, il suis ses mouvements, se dévissant petit à petit...
pour qu'au final il se barre et on paume la roue, l'hexa, la tige, l'écrou...
et c'est le début d'un cercle vicieux qui conduit à accentuer encore le jeu dans l'hexa de la jante...
Arrow J'ai test le frein filet pas sec Rolling Eyes
Arrow test le serrage à la visseuse, couple max Crying or Very sad
Arrow test la superglue, bien mais ch censored à enlever Mad
Arrow test le frein filet avec séchage 12h, pas mal... mais encore souci...
au final mes hexa de jante se sont retrouvés totalement foiré Suspect
Arrow Du moment où j'ai fait ma réparation/bricole en "fondant" les hexa dans les jantes,
les rendant ainsi solidaires de la jante,
cheers J'ai plus eu aucun problème cheers
sans frein filet et même avec un nylstop fatigué Exclamation
(jusqu'au moment où 2 pneus ont explosé, mais ça c'est une autre histoire Razz yeahhh )
voilà mon retour d'expérience, j'espère que ça t'aidera dans la résolution de ton problème.
Seb. afro
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Ven 3 Aoû 2012 - 18:53
C'est bon j'ai une jante avec empreinte ronde Smile
Que pensez vous de ça:
http://www.rdlogics.com/Part-SVG-021--Aluminum-17Mm-Hex-Hubs-4-For-Savage-X_p_418.html
Je cherche,et je trouve des chose interressante.
Donc,on peut monter ça:
http://pics.towerhobbies.com/image/h/hpic8687.jpg
sur ça:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=38305
Le problème c'est la deuxième référence qui est difficile a trouver...
matthetalri
Messages postés : 1283
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Lun 27 Aoû 2012 - 18:50
Salute!
Up please Wink
Matt'
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Mar 29 Jan 2013 - 16:13
Je surfe chez INTEGY et je vois cette chose:
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=6007&p_catid=59#.UQf0xB288dU
Est ce que c'est la chose tant désiré...
Y'a t'il de l'OFFFSET avec ça ou pas plus que le montage origine?
Merci pour vos infos.
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Mar 29 Jan 2013 - 21:07
a vu d’œil il y a quelques mm en plus par rapport a l'origine Exclamation
sympa comme modèle Wink
matthetalri
MessageSujet: Re: [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???   Jeu 28 Mar 2013 - 19:19
Salut gonzothi,
Si tu n'as plus besoin de ce sujet et si t'as trouvé réponse à tes questionnements peux-tu me prévenir please? (en réponse)
Ou si quelqu'un a une astuce pour notre amis...
Dans la foir'fouille dès qu'un sujet n'est plus utile, on le supprime. Wink
Matt'
» [Recherche]comment passer mon FLUX avec de vrai écrous en 17mm???
» tomtom:comment passer d'une carte a l'autre automatiquement ?
» [AIDE] Comment passer un appel en visio?
» [AIDE] Comment passer d'une ROM à une autre
» [aide]comment passer d'une rom opérateur a la rom android 4 et sense 3.6 ?
