 Savage X 4.6 de Jibi
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Savage X 4.6 de Jibi   Mar 10 Juil 2012 - 23:12
salut a tous,
ben voila quand j'ai touché mes congés payé j'ai craquer pour un X d'occaz Very Happy
après un nettoyage complet du moteur et vite fait du reste je l'ai testé y va super bien a part la boite de vitesse qui est mal réglée Evil or Very Mad
le moteur est en assé bon état Very Happy juste quelques griffes sur la culasse
après nettoyage
J'ai eu une jolie carro bleue Very Happy du coup ce sera mon savage bleue Very Happy
je lui ai deja mit un reso allu
et le servo Savox 16kg qui était sur le savage 21 et un SF2 pour les gaz/freins
j'ai rebouché les trous de la boite radio pour un petit peu plus d étanchéité
encore une pour la route, je l love cette carro excelent
et voila la petite famille, le 21 avec les ressorts verts et le 25 avec la carro subaru car ca passe pas avec le roll cage la carro de S25. monté pour le trial Very Happy
a venir
le double freins inox
ressorts bleus
peut être un reso
diff 29/9 + cardan et tous de 11mm
pneus dirt bonz Very Happy
j ai encore un savage xl en préparation puis je m arrête Razz ou peut etre un E savage pour le final Very Happy
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mer 11 Juil 2012 - 5:40
Très belle machine!
Les options que tu comptez mettre sont les bonnes, fonce!
Jibi
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mer 11 Juil 2012 - 8:48
hehe merci mag Very Happy j'apprend vite Very Happy
mais ca m enerve j ai recu mon 1er colis des usa et j'ai eu la douane, presque la moitier du prix du colis , 70 euro affraid donc je commande plus la bas mais faut que je trouve de bonnes boutiques UK ou allemande .
sinon je go au terrain aujourd hui pour régler les bestiaux Very Happy
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mer 11 Juil 2012 - 8:51
Tu as commandé chez quel vendeur pour avoir la douane? Question
Il parait que les douanes Belges sont plus pointilleuses que les douanes françaises, ça ce confirmerait? Sad
Jibi
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mer 11 Juil 2012 - 9:40
re,
chez JRC, mais on m a dit que c'est peut être a cause des accus et rotostart donc je me tâte d essayer une commande sans Electronique.
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Jeu 12 Juil 2012 - 8:57
Salut Jibi,
Pas mal ce savage Cool
Juste, change le support carro arrière Wink
Celui-ci est pour les carros comme la Cadillac Escalade, du coup pour une carro de pick up comme celle d'origine, c'est trop haut, même réglé au plus bas. Wink
Je te conseille donc de mettre le même qu'à l'avant Wink
Si ta carro reste élevée à l'arrière comme ça, elle risque d'accrocher plus le sol lors de wheelings, ou lors de mauvaises réceptions de jump, elle va s'abîmer plus vite. Et le look sera encore mieux avec un support comme à l'avant Cool
Et je rejoins Mag', tu as choisis les bonnes options, si on en met trop après ça devient un savage d'étagère, faut que ça reste fonctionnel et costaud un Savage, sinon c'est plus un vrai Savage lol!
Quand tu as démonté le moteur, tu as retiré les 2 roulements du carter Question
Vaut mieux pas, car c'est impossible de le faire sans les abîmer ou les fragiliser Evil or Very Mad
Après tu risques de flinguer ton moteur comme moi j'ai flingué le mien, avec un roulement qui explose... (surtout pour le central)
Hâte de le voir fini Very Happy
Ça va être beau en bleu yeahhh
Bonne continuation Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Jeu 12 Juil 2012 - 13:53
yop,
merci juju Very Happy pour la carro c est pas du tous au minimum c est volontaire pour protéger la culasse car le rollcage c est bien mais c est un plastic et flexible et j avais réussi a plier la culasse sur le s21 donc maintenant je la relève comme çà quand j envois des sauts Razz
Petite question, si sur la boite de vitesse y a 3 trous c'est d'office une 3 vitesse? car je vois pas de vis de réglage dans les autres trous
et j ai juste sortit le petit roulement qui était mort t’inquiète je les sorts pas pour le plaisir Razz
Messages postés : 1909
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Jeu 12 Juil 2012 - 14:07
Yop !
Nan , c'est une boite de deux vitesses de base . Il y a trois trous car tu peux la convertir en boite de 3 vitesses avec un kit HPI .
Par contre , je suis du même avis que juju pour le support de carrosserie Exclamation L'arrière est beaucoup plus exposé et ça va vite casser la carrosserie et peut-être le support en cas de retournement. Tu peux toujours découper la carro pour pouvoir mettre le petit support . C'est fait pour Exclamation
Jamais plié la culasse avec la roll-cage . Elle joue vraiment très bien son rôle Exclamation De plus il me semble que la géométrie châssis du savage 21 n'est pas la même que sur un X . Sur ce dernier , il y a un centre de gravité rabaissé donc le moteur se retrouve plus bas ( si je ne me trompe pas ) donc plus dur encore de tordre la culasse
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Jeu 12 Juil 2012 - 16:36
Je rejoins Scorpio sur la conception du châssis de Savage X comparé à celle du châssis de Savage 21 (et 25 au passage) Wink
Pour que tu puisses rabaisser ta carro, faut que tu découpes ta carro proprement comme il faut pour que ça passe avec l'arceau Wink
J'en ai envoyé des sauts (voir mes vidéos page 1 de la présentation de mon Savage) et même avec des mauvaises réceptions, ma culasse n'a rien d'autre que des petites rayures Very Happy
(j'ai découpé ma carro pour mettre l'arceau avec sans pour autant devoir surélever la carro pour mettre l'arceau Wink
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Jeu 12 Juil 2012 - 17:27
Re !
Et puis tu sais ce qu'on dit Question
Culasse pas rayée , Savage bien rangé buzz
En plus ça te permet d'utiliser le grand support pour ta subaru Razz
Jibi
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Lun 16 Juil 2012 - 8:15
j'ai testé avec l autre support et c'est vrai que le moteur est beaucoup plus bas Very Happy
ca en jette Very Happy
sinon j'ai reçu un petit colis vendredi Very Happy ma nouvelle télécommande Very Happy un filtre a essence bleu et ma couronne acier renforcé 47 T
Etronix Pulse 4ch
j'ai du inverser les stick de la commande car celui de gauche avait pas le ressort mais ca fonctionne nickel
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Lun 16 Juil 2012 - 10:03
Salut Exclamation
Bien utiles ces option Exclamation Tu vois je te l'avais dit pour le support lol!
Par contre , il est possible que tu ai des problèmes de réglage avec le filtre à essence car le réservoir du X en est déjà doté un d'origine. A vérifier siffle
A plus dans le bus Exclamation
Jibi
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Lun 16 Juil 2012 - 20:16
re,
j'en avais déjà un dessus et y avait pas mal de crasses dedans donc je préfère en mettre un. cheers
si y m ennuie je l enlèverai mais ca allait bien avec l autre Razz
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mar 17 Juil 2012 - 21:06
Salut Jibi,
Good tout ça Wink
Pour ta boite de vitesses, tu n'as plus le bouchon Question
pour le réglage de boite 3 vitesses je suis pas d'accord avec toi Scorpio, pour régler la seconde, tu dois démonter Evil or Very Mad
C'est seulement pour régler la 3e où il suffit d'ouvrir le bouchon pour régler Wink
Je viens d'en monter une sur mon sav' lOl
Ca risque d'être pénible à régler d'ailleurs blink
Mais après, que demander de mieux qu'une bonne et belle boite 3 vitesses Question love
Ta radio Jibi c'est pas pour l'aéro plutôt Question genre tu bouges la gâchette d'accélération et tu la lâche et elle reste en place comme tu l'as mise Question
La carro rend beaucoup mieux comme ça, et tu vas voir en plus elle va moins souffrir Wink
Messages postés : 8055
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mer 18 Juil 2012 - 6:24
Jolie machine Jibi, maintenant sa t'en fait trois, on arrive pas à ce contenter d'un Savage, bizarre bizarre Wink
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mer 18 Juil 2012 - 10:59
Salut Jibi,
Good tout ça Wink
Salut , alors là faut que tu m'explique comment je faisais pour la régler juste en enlevant le bouchon scratch
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mer 18 Juil 2012 - 11:39
C'est simple, tu reglais la 3éme...
Car la deuxième est totalement prise en sandwitch dans les engrenages, impossible de passer une BTR...
Mais ce n'est pas trop le sujet, en plus il me semble qu'ils en parle dans le sujet "réglage d'une boite 3"...
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Mer 18 Juil 2012 - 11:43
J'avais pas un Bv3 , je viens de découvrir un truc colgate Stop HS
Jibi
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Ven 20 Juil 2012 - 22:54
juju j ai pas eu le bouchon avec le savage je vais en faire un en colle a chaud en attendant je met un bouchon de boite 2 Very Happy
et oui la commande c etait pour l aero mais comme j'ai dit j'ai inversé les stick pour avoir l accelerateur frein avec ressort Very Happy et j ai mit un poit de colle pour plus que le stick aille dans le sens gauche droite sur l accelerateur et haut bas de la direction cheers
j'ai testé aujourd'hui ça fonctionne bien Very Happy mais j'ai toujours pas su régler la boite car apparemment j'avais mal mit le moteur car la couronne a bouffé la cloche :'( j'ai du mettre une 15 car j avais plus rien d autre on va voir ce que ça donne en attendant. 15/47
en tous cas déjà en 1ere il a une vitesse de pointe hallucinante Razz
merci gos et c est clair je dois me retenir la j en ai 5 en fait mais 2 que j'ai acheter pour les refaires et les revendres Very Happy
moi j veux pas de boite 3 Razz
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Sam 21 Juil 2012 - 10:27
Salut Jibi,
Si t'as ruiné ta cloche avec ta couronne en métal, c'est pas forcément à cause d'un mauvais entre-dent... Wink
Comme ta couronne est en métal, les cloches d'origine morflent bien (vu qu'à la base elles sont conçues pour les couronnes en plastique), donc il faut que tu achètes en parallèle avec ta couronne la cloche renforcée qui va avec Wink
Ne me demande pas conseil pour le choix, je ne sais pas du tout laquelle il te faut, j'ai toujours tourné en couronne plastique et j'en suis content, mais les utilisateurs de couronne métal sauront te dire ça Wink
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Sam 21 Juil 2012 - 15:15
Juju a raison Wink les cloches d'origine ne supportent pas les couronnes acier, j'ai eu le tour Twisted Evil
Pour les couronnes acier faut prendre les cloches racing HPI et en plus elles sont ventilés Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Sam 28 Juil 2012 - 20:37
oui c'est ce que j ai compris j ai essayé avec une autre cloche et apres 2 allé retour elle etait deja un peu abimé donc j ai arrête de roulé avec le x je vais commander cheers
merci RC Very Happy
EDIT: bon ben j'ai relevé le support de carro hein car comme j avais dis quand je le met plus bas j abime ma culasse :'(
et j'ai enfin reussis a regler cette vitesse cheers mais elle passe encore un peu tôt sur les vidéos qui vont suivre Razz
qu es t'en pense juju? j suis en 15 /49 j'aime love
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Dim 29 Juil 2012 - 8:09
salut Jibi,
super ça applaudissement
au début on l'entend pas sur la vidéo, mais à partir des 2:10 on l'entend bien distinctement, en effet elle passe un tout petit peu tôt Wink
et cool aussi pour le 15/49, mon rapport préféré Laughing
bonne continuation l'ami super
maintenant, t'as plus qu'à le casser colgate
PS: peut-être qu'il est un peu sec à la reprise non Question à la fin de la vidéo on dirait geek
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Dim 29 Juil 2012 - 8:47
Salut jibi
Eh ben Exclamation ton savage il a les roues collées au sol affraid
Jibi
MessageSujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi   Dim 29 Juil 2012 - 11:44
noooon pas le casser Razz
merci les gars, et aurel qu'es que tu veux dire par la? Very Happy
» Savage X 4.6 de Jibi
» mon savage 25 modifié en X
