 [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]
taz17
Messages postés : 165
MessageSujet: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 17:20
salut a tous
aprés avoir commencé les reglages, quand tous se passé bien, un probleme arrive
le savage se met a accelerer sans raison, du coup j'ai courru aprés, pour le rattraper.
je l'eteint, je le fais redemarré et la meme chose il accelere tout seul meme sans electronique.
donc du coup je voulai savoir si c'est normal et si ça peut venir de la batterie du savage vide?
ss51
Messages postés : 134
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 17:57
Salut Taz,
Je ne pense pas que ce soit à cause de la batterie puisque tu dis que meme sans électronique il accélére seul.
Quand tu l'a redémarré ton tiroir de carburateur était fermé?
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 18:18
Au contraire, je pense que si ton accu de réception est déchargé le servo de gaz ne se remet pas forcément au neutre Wink
Vérifie avec une batterie chargée.
Si ton problème persiste vérifie:
Arrow la vis de ralentit du moteur. Le ralentit est peut-être trop élevé
Arrow regarde si il ni a pas une prise d'aire sur le moteur. Elles peuvent être au niveau du backplate (l'arrière du moteur), entre la culasse et le carter, entre le carburateur et le carter, regarde aussi le roulement avant qui est peut-être abimé
Cordialement,
TS
taz17
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 18:42
re
je regarde demain pour la batterie, je n'ai vu aucune fuite, mais ce qui me fait bizarre c'est que le servo n'accelere pas. scratch
une idée
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 18:44
Regarde aussi si le ressort de retour de carbu n'est pas partit! Wink
C'est du vécu, ça fait tout drôle!
taz17
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 18:59
re
donc je viens de verifier, le tirioir se ferme bien, pas de probleme de ressort par contre j'ai vu qu'il y a un peut d'essence autour du cylindre
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 19:20
Salut Wink
Tu as vérifié :
le serrage de la culasse Question
L'état des durites Question (durite percée)
Le serrage du carbu Question
Ton problème peut être lié à un mélange plus pauvre qu'à la normal du as une fuite de carburant par exemple Exclamation
taz17
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 19:30
re
pas de durites percée et carbu serré. c'est meme la premiere chose que j'ai verifier car j'avais deja perdu la clavette qui le maintiens et du coup j'ai eut le meme symptome.
a priori les durites sont bonnes mais c'est vrai que cela me fait la meme chose lorsque l'on pince la durite pour arreter le savage
je viens de voir que la partie ou l'on met le rotostart a l'arriere du moteur il me manque une vis, cela peut venir d'ici?
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 19:42
Si l'ensemble laisse rentrer de l'air, oui Exclamation mais j'en doute Exclamation
Controle bien ton bloc moteur qu'il ne soit pas fendu Exclamation c'est quand même bizarre ce carburant qui traine Exclamation
Le moteur à combien de litre Question
Messages postés : 8055
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 19:47
Bonsoir Taz, le problème vient de ta reprise, je viens de voir sur la photo que ta contre reprise est trop serré Wink
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 19:52
Question bête: tu as bien revissé la bougie Question
Je crois que tu viens de finir ton rodage, donc la compression doit encore être un peu forte Rolling Eyes
taz17
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 19:55
re
oui j'ai tous resserer (ce qui est important en tout cas) dimanche en montant mes autres pieces
je vais desserrer ma contre reprise.
a demain
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Mer 4 Juil 2012 - 20:03
C'est la reprise que l'on voit sur le carbu, pas la contre reprise? nous voyons
Effectivement, la reprise à l'air hyper serré! Au début, je pensais qu'il n'y avais plus de vis, car la mienne est noire...
taz17
MessageSujet: Re: [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]   Jeu 5 Juil 2012 - 17:06
donc merci c'etait bien la rerpise trop serré.
probleme resolu
» [RESOLU] le moteur accelere tout seul
» moteur qui accélère tout seul
» Diamond reboot tout seul [RESOLU]
» HTC s'allume et s'éteint tout seul |RESOLU|
» [Aide] telephone qui appui tout seul
