 Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock
corsaire
Messages postés : 86
MessageSujet: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Dim 1 Juil 2012 - 13:19
yop
sa fait une éternité que je suis plus venu sur le forum mais bon me voila de retour Smile
allez c'est parti pour la présentation du Monstre Twisted Evil
première étape : déballage
et voila un beau SAVAGE FLUX HP complètement stock
et le voila en photos (petit diaporama)
donc pour commencer je lui ai mis 2lipo HYPERION 2S 5000mah 30C en hard case
bien suffisant pour commencer
et voila mes débuts avec le monstre
pas facile a prendre en main , même en 4S Surprised
au bout de quelques run sa va déjà mieux Smile
et le dernier run du monstre tel que je lai reçu .......
............ quelques sauts avant les gros travaux Twisted Evil
la suite un peu plus tard wait & see Cool
corsaire
MessageSujet: passage en XL   Dim 1 Juil 2012 - 15:37
c'est reparti pour un tour Twisted Evil
première étape d'un gros changement
on démonte entièrment la bête
et puis on vient greffer quelques nouvelles pièces
kit HPI pour passer en XL comprenant châssis rallongé , axes des roues de XL , cardan central avant long
des jantes HPI pour mettre des PL road rage
et puis des jantes PL desperado a déport pour coller 4 jolis BADLANDS
une carro XL GTGIGANTE de chez HPI en clear, avec la peinture qui va bien
tant qu'a faire fusées et porte fuseés alu
des strap a lipo de truggy( demandez pas duquel m'en rappelle plus) pour tenir les compartiment fermés
on prépare une jolie carro
et puis faut remonter le châssis avec ses nouvelle pièces
et au final on obtient ça :
et les premiers tours de roues du bébé
en 4S et avec les réglages d'origines c'est pas mal, le comportement change complètement , plus stable, plus facile a maitriser .........
............ mais peut mieux faire
donc suite a la destruction du servo d'origine et pour me simplifier la vie avec les radios j'ai fait quelques petits achats
servo savox 1256 de 20kg, faut bien ça Smile
castel link et carte de prog ESC
et récepteur radio
la radio FUTABA 3PL
corsaire
MessageSujet: l'ultime évolution   Dim 1 Juil 2012 - 23:01
yop, v'la la suite
reste une dernière étape pour faire de ce petit SAV un monstre ultime
les roues paraissent un peu petites une fois le bestiau XLisé donc je lui ai chercher des nouvelles chaussures plus adaptées a sa grande taille
et voila donc
4roues AR de BAJA 5B composées de pneus PL BADLANDS ET de jantes Desperado de la même marque
le tout monté sur un kit d'hexa de 24 de chez HPI
mais bon vu que sa devient lourd a trainer, les nouvelle roues font 2fois le poids des anciennes, il faut donc un moulin a la hauteur
donc voila un nouveau combo
contro hobbywing Xerun 150A avec sa carte de prog LCD
moteur Leopard 4082 1600kv
le tout alimenter par 2lipos 3S Hyperion G3 5000mah 35C branchée en série comme il se doit
photo de famille ( le SAV est en cours de montage sur celle ci
presque terminer , me reste a regler un soucis de direction et souder les connectiques des lipo
voila ou en est mon savage en moins d'un an chez moi Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 6:33
y'a pluqu'à nous faire la vidéo qui va bien pour voir comment le léopard fait bouger le Flux XL Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 7:32
Pour le faire bouger, il le bouge! Laughing
Perso, je l'aurais pris en 1400KV, mais le 1600Kv est pas mal aussi.
Pour Corsaire, ton problème de direction vient peut être du fait que sur la dernière photo du savage, tu n'as pas mis tes écrous de roues! nimporten
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 7:36
Tu as remplacé les bagues plastiques du sauve-servo par des roulements Question
çà soulage pas mal les frottements dans la direction Wink
Messages postés : 1909
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 8:11
Vraiment pas mal , mais il me semble l'avoir ( et t'avoir ) déjà vu sur un autre forum Exclamation
Vivement la viéo Razz
corsaire
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 9:08
dès qu'il est en état de marche je ferais une vidéo , enfin si la météo le permet parce que la y 'en a marre de la pluie Shocked
j'ai chercher le 1400kv , mais dur a trouver d'ou le choix du 1600
si tu regarde bien sur la photo y a pas que les ecrous qui manque, y a pas les bac a lipo non plus lol! et je croit bien qu'il manquai d'autres pièces encore
en fait c'est un montage a blanc juste pour la photo
mais mon problème de direction je sais d'ou il vient, je doit refaire une géométrie de train
non j'ai toujours les bagues plastique, mais si tu a une ref pour les roulements ou les dimension , je prend
fort possible que tu m’ais vu sur un autre forum
ton pseudo me dit quelque chose, tu serais pas sur RC scale,Trial ???
c'est toi qui a fait un garage scale au 1/6 dans un aquarium ???
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 9:35
Re
La recherche chez les boutiques françaises sur ebay pour les roulements en 6x10x3, attention au quantité, il en faut 4 pour un sauve-servo Wink
Sur ProtosnakeRC Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 9:49
Oui les roulements HPI sont: ref: #B045 Steering Upgrade Set (6x10x3mm Ball Bearing/4 pcs)
Pour le moteur, ce très bon vendeur en a en stock: http://www.himodel.com/electric/LEOPARD_4082_1450KV_4-Poles_Inrunner_Brushless_Motor_LBP4082_4D.html
Par contre évitons la livraison DHL, sinon=>TVA...
corsaire
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 10:11
merci je me garde la ref des roulement
par contre pour le moulin vu que je l'ai a peine acheté je vais pas tout de suite le changer, d'autant que je suis sur un autre projet qui commence a revenir plus cher que prévu
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Lun 2 Juil 2012 - 14:12
Nan , je fais pas de projets comme ça moi Laughing
Oui , il me semble que c'est protosnakeRC mais en tout cas , belle bête , chapeau bas un de plus
corsaire
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Mar 3 Juil 2012 - 9:16
merci scorpio
et protosnake j'y suis aussi, même si c'est pas très souvent car j'ai pas de proto
donc fort possible que ce soit la bas
corsaire
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Ven 21 Sep 2012 - 16:08
yop
quelques news du gros
alors pour le moment il est au repos forcé, je lui ai piqué contro, moteur et récepteur pour faire rouler mon dernier joujou, un truggy Losi 8 version 2.0 converti au BL
mais bon pis de panaque, j'i déjà prévu le coup, j'ai recommander un combo pour le SAV
et maintenant que j'ai de nouveau de quoi faire des vidéos dans de bonnes conditions reste plus qu'a en faire de celui la Smile
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Mer 26 Sep 2012 - 16:45
jolie bête Laughing
es tu content des roues de baja Question
corsaire
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Mer 26 Sep 2012 - 23:12
yop
les roues de baja j'en suis content avec le diametre qu'elles ont rien n'arrete le SAv et au mloins sa centrifuge pas
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Jeu 27 Sep 2012 - 18:46
hi,
Wink , c'est vrai que sa centrifuge pas mal quand même Laughing les trencher sur roues de baja me plaisent bien ,je vais pas tardé non plus Laughing
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Jeu 27 Sep 2012 - 19:09
attention les Trencher sont énorme en diamètre (194mm) Crying or Very sad
préfères les Badlands comme Corsaire Wink
corsaire
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Ven 28 Sep 2012 - 10:21
yop
les badlands sont très fin ce qui donne un super look , en plus comme les flancs sont pas haut sa limite le risque de centrifuger et puis je trouve que c'est juste la bonne taille pour le XL
j'ai 8cm de garde au sol sous le chassis ce qui est bien suffisant
matthetalri
Messages postés : 1283
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Mer 17 Oct 2012 - 9:50
Salut Corsaire!
Alors il devient quoi le sav'?
Je voudrait avoir ton retour sur le combo' que tu a acquis et surtout sur la chauffe du moteur 4082 en 1600 KV, je compte me prendre la même motorisation mais j'aimerais être sur de mon choix Wink
Merci!
Matt'
corsaire
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Mer 17 Oct 2012 - 11:13
yop
j'avais le 4082 en 1450kv sur le SAV et non le 1600kv
le SAV est un peu en pièce en ce moment
je lui ai faucher le combo et le servo pour le truggy
j'ai acheter un Leopard 4074 ( un peu plus court que le 4082) en 1400kv pour mettre dessus
il tournera en 6S mais avec le pignon de 25
le vario sera le hobbywing xerun 150A , comme avant
j'ai pris aussi un servo Hitech 25kg et de quoi modifier un poil la direction
le combo est monté mais pas la direction donc pour le moment SAV en rade
faudra attendre un peu pour les tests que j'ai le temps de remonter la bête et puis surtout qu'il arrête de pleuvoir
corsaire
MessageSujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock   Sam 11 Mai 2013 - 21:51
yop Exclamation Exclamation Exclamation
des news du monstre avec la config actuelle
*pour la direction
hitech HS-7955-TG 24kg
palonnier alu
biellette réglable
remplacement des bagues plastiques par des roulements
*motorisation
hobbywing 150A
leopard 4074 1400kv
pignon de 25
couronne stock 44T
*lipo
4x hyperion g3 3S 5000mah 35C
*châssis
toujours XL
fusées et porte fusées alu
adapatateur hexa de 24
*roues arrière de baja 5b
jantes proline desperado
proline badlands
*en action
» Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock
» Le GROS : SAVAGE FLUX HP XL
» savage fllux tout neuf tout stock tout beau
» mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL
