[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol27[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol13[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol14[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol15[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol16[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol26[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol17[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol18[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol20[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol20[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol28[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol32[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol33[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Survol34
Messages postés : 2460
[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Empty
MessageSujet: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage)   [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 18:49
J'ai ruiné deux disque en un 1/4 de plein,alors je voulais savoir si une usure du frein de l'écrou (z684) pourrais être à l'origine de mon problème Question
Ah oui j'ai une couronne comme ça:
[Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Couron10
MessageSujet: Re: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage)   [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 19:13
Salut Hervé,
Sur mes deux Savages, je vais te surprendre, mais j'ai toujours mes deux slippers d'origine. Twisted Evil
Donc,il faut que tu regarde en 1er que tes slippers épousent bien ta couronne au niveau de l'emplacement.
Ensuite pour le serrage, tu as juste un écrou avec un ressort, celui-ci doit-être serré à fond, et dévisser 1/4 Wink
PS : Un bon lien Wink ----------> http://www.pro-savage.fr/t496-sresolu-pourquoi-mon-slipper-crame-serrage-ecrou
MessageSujet: Re: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage)   [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 3:37
Salut Gos,
Ah oui je suis surpris affraid ,pour l'écrou je fais déjà ce type de serrage.
MessageSujet: Re: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage)   [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Icon_minitimeMer 27 Juin 2012 - 16:45
C'était juste un problème d'écrou nylon usagé.
Merci pour les réponses.
