Savage 38La fiabilisation Messages postés : 208 Age : 55
| Sujet: [Demande de Renseignement] Viscosité des huiles Sam 9 Juin 2012 - 19:20 | |
| Bonjour, j'ai une petite question à vous posé ! qui pourrais me dire la différence ou correspondance de viscosité entre les huiles de différentiel RC et les huiles automobile ? n'ayant jamais eu l'occasion de voire de mes yeux des huiles de diff pour le modélisme je me pose la question j'ai lue sur le forum que pour bien faire il faut trois huile différente entre les différentiels AV, central et AR , alors vue que je vient d’acheté mon savage et de cassé sont différentiel avant, j'ai plus trop les moyen, une solution de remplacement serais la bien venu ! Merci EDIT MODERATEUR
Bonsoir Savage38, je viens d'éditer ton titre Fait attention pour la prochaine fois merci.
GosraiderModérateur de rubrique. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Viscosité des huiles Sam 9 Juin 2012 - 19:55 | |
| - Savage 38 a écrit:
- Bonjour,
j'ai lue sur le forum que pour bien faire il faut trois huile différente entre les différentiels AV, central et AR , alors vue que je vient d’acheté mon savage et de cassé sont différentiel avant, j'ai plus trop les moyen Donc, dans ta demande il y a deux questions : Pour la première, si j'ai bien compris : Pour le modélisme, il s'agit d'huile blanche fluide de type silicone ou autre, rien à voir avec l'automobile classique dont la viscosité est très supérieur. Deuxième : Sur ton Savage XL, tu as que deux différentiels, arrière et avant, il n'y a pas de central, en général, nous mettons de la graisse au lithium dans les cages, mieux que l'huile dans le temps, il y a plusieurs topics sur ce sujet, je t'invite à les consulter en cherchant un peu. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Viscosité des huiles Dim 10 Juin 2012 - 19:43 | |
| Bonsoir, désolé pour le titre Mon interrogation est, pourquoi faire un mélange huile silicone et graisse, sachant que les huiles automobile toutes confondu ont une viscosité allant de 0W.... (consistance comparable a de l'eau) à 140W.... (pratique ment de la graisse) dans toute la gamme ont devrais pouvoir se rapproché de la consistance du mélange huile silicone et graisse donc le graissage et la dureté du différentiel serai parfaitement assuré Pour le couple conique pas trop le choix à par la graisse la fixation du différentiel sur le skid n'est pas vraiment étanche (mais a voire) j'aimerais bien comprendre , et je ferais des économie Merci, a + |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Viscosité des huiles Lun 11 Juin 2012 - 8:59 | |
| Salut, le savage esr fait pour le loisir et le bash. Personnellement je me suis jamais prit la rête pour la viscositè de l' huile dans les diff. Tu prend de la graisse bleu bien collante et tu remplis au 3/4 ton diff. Jai toujours fais comme cela et jai pas eu de soucis et je suis pas trop tendre avec mon flux.
Tchuss!!!! |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Viscosité des huiles Sam 16 Juin 2012 - 9:49 | |
| Bonjour à tous, Merci JCLC, ayant commandé deux diff neuf suite a mon problème de pignon d'attaque, http://www.pro-savage.fr/t7656-demande-d-aide-pignon-differentiel-casseje vais faire un test sur les vieux diff avec de l'huile Kernite, de la Top Blend 80w90 c'est une huile qui fais des fil incroyable sans émulsion, je ne connais pas de meilleur huile de transmission pour les véhicule de taille 1/1 déjà testé sur mon Buggy 400cc ou le pont cassais régulièrement, depuis plus de casse et plus de limaille dans l'huile alors pourquoi pas dans les diff du Savage je vous ferais part du résulta A + |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Viscosité des huiles Sam 16 Juin 2012 - 12:23 | |
| Salut, cool,bientot j'espére Tchuss!!!! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Viscosité des huiles | |
