 Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Messages postés : 8051
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Ven 19 Avr 2013 - 6:44
Salut Dom,
Tous les backplates ont 3 vis de fixation, celui-là par rapport à ceux dont j'ai l'habitude, je le trouve bien, et la roue principal du backplate avec son entretoise et son ressort de rappel sont très pro comme montage. (cela évite que la roue ne se désaxe avec le pignon d'entrainement du roto lors de la rotation) Wink
PETITE RECTIFICATION :
Le backplate du ZR30 ne se monte pas sur le ZR32 Wink
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Ven 19 Avr 2013 - 20:13
Yep Gos'
Merci de ces infos super
Je vais voir pour le modèle que tu as alors.
J'aurai juré avoir 4 vis sur mon k5.9 mais effectivement, tu as raison quel tache
Merci pour les com Zébulon excelent
Dom
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Ven 31 Mai 2013 - 10:26
Hier soir préparation du bestiau pour la sortie de samedi Twisted Evil
Il n'avait pas beaucoup roulé à la dernière, j'avais du mal à le régler No
Donc un réglage s'imposait... 1 heure à essayer et rien de bon, ça m'est passé par la tête de le broyer blase
In-réglable en accélération et pointe, symptômes de prise d'air ou de mauvaise arrivé de nitro et pourtant rien visuellement, réservoir propre et joint nickel, durite impeccable... Ca me bouffe, fait censored
Levé de bonne heure ce matin, j'ai testé avec un autre réservoir et la bingo ça marche winner
Comme quoi ça tient à pas grand chose, on a beau être sûr qu'une pièce est bonne...
Demain pour la sortie, je vais enfin pouvoir voir ce qu'a réellement le ZR32 dans les trippes Twisted Evil bounce applaudissement
Dom.
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Ven 31 Mai 2013 - 16:21
hello dom
J'ai hâte de voir sa aussi ! car dans pas long je vais changer de moteur !
Sa me donnera un aperçu !!!!
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Ven 31 Mai 2013 - 17:04
Salut Dom
Tu dirais que le problème viendrait du bouchon du réservoir alors !!! ou alors de la crépine en fond de cuve nous voyons
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Ven 31 Mai 2013 - 19:35
Tu verras ça demain malgré que j'ai encore eu des soucis ce soir pale
Salut Dom
Je ne vois que le bouchon, le réservoir étant nickel. Je testerai l'étanchéité dans une bassine d'eau en soufflant dans une des deux durites et en bouchant l'autre.
Comme dit plus haut, nouveaux soucis ce soir colgate (nouveaux au pluriel)
Vu que la bête fonctionne de nouveau, je fait un petit run pépère dans la pelouse et a mi-réservoir, je l'arrête à mes pieds pour prendre la température et pof, il cale scratch tiens donc nous voyons
J'essaye de le redémarrer et le rotostart le faisait avancer direct affraid
La cloche ne tourne plus librement et est solidaire de l'embrayage No
Je démonte le moteur et sa platine pour ne pas avoir a refaire l'entre-dents et surprise, embrayage HS blase
Les axes qui supportent les masselottes ont également pris un coup.
J'ai ce qu'il faut, je remplace, je remonte l'ensemble et paf, une vis qui fixe une poutre de support platine moteur au châssis qui écourte net quel tache
Heureusement que j'ai une poutre d'avance par ce que je n'est pas vraiment le temps de récupérer celle avec la vis colgate
Je re-démonte le moteur et sa platine et toujours dans le but ne pas avoir a refaire l'entre-dents, je démonte le moteur de son support pour accéder aux deux vis qui fixe la platine sur la poutre Twisted Evil
Cette fois tout est paré pour demain winner
Dom.
PS: mince, me voilà qui me la joue à la Juju dans la rédaction de mes sujets MDR:
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Sam 1 Juin 2013 - 7:59
Salut Dom,
C'est juju qui ve être content, si tu fais des rédacs comme lui Wink
Il y a un truc qui me chagrine sur tes photos, notamment celle de ton volant moteur, je ne vois pas les tétons qui tiennent les masselottes d'embrayage, tu les as scier Question Question
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Dim 2 Juin 2013 - 19:37
Salut Gos'
En fait les tétons sont venue avec les masselottes scratch
Habituellement les masselottes coulissent facilement, mais là ça forçait énormément ou alors je suis comme mon pilotage un pig
Dom.
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Mar 1 Oct 2013 - 18:42
Wahou, il y a un bout de temps qu'il n'y a pas eu de news de SD1 affraid
Je n'y ai pas touché depuis la sortie Ribecourt/Plaisir siffle
Il n'avais pas terminé le weekend riredebile
Le voici ce soir:
On démonte
Il manque un pignon au fond cette boîte nous voyons
Je vais en profiter pour lui coller un châssis Pro-Savage Twisted Evil
Il y a du boulot en perspective study
Arrow Le pignon de 9t est HS à l'arrière
Arrow le système rotostart est merdique, pas adapté. J'en un en stock que Gosraider m'avait indiqué Wink
Arrow la boîte 3 à refaire
Arrow l'embrayage me semble douteux
Arrow un bon nettoyage
Au boulot winner
Doumé.
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Mar 1 Oct 2013 - 19:22
Je vois que tu arrives a bricoler de nouveau, c'est que la main est sur la bonne voie, good news!
Je reconnais bien cette poussière encore collée a mon Savage, mon chenillard et mon D8T...
Dit donc quand on dit qu'il y a qu'en flux qu'on casse, ça me semble surfait, non? siffle
Messages postés : 2257
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Mer 2 Oct 2013 - 11:59
Y'a du grand nettoyage en vue Smile
Mag' c'est juste que Dom est capable de tout casser même avec thermique je sors
MessageSujet: Re: Le XL LRP zr32 SD1 de Doumé    Mer 2 Oct 2013 - 16:34
Doumé a écrit:
PS: mince, me voilà qui me la joue à la Juju dans la rédaction de mes sujets lol!
Salut Dom,
Salut, Ahah j'avais pas vu ça Exclamation lOl Merci super
Hé bien Exclamation Ça c'est du savage malmené MDR: Et dire qu'on pensait tous à AurelTT quand on parlait bourrin, maintenant on peut aussi penser à Doumé colgate ( je sors )
Je n'ai jamais réussi à casser de pignon 9t sur mon thermique, et seulement une seule fois en flux lors d'une réception très très foireuse affraid Ça doit bien envoyer très vraiment beaucoup sévère comme moteur Laughing
Pour l'embrayage, après avoir essayé l'alu, le carbone, je suis repassé à l'origine en plastique. Je trouve au final que c'est le plus fiable et le moins cher en même temps Cool
MessageSujet: Isiit   Dim 6 Oct 2013 - 0:30
Salut les copaings petit cul
Ça fait du bien de bricoler parce que le temps commençait a être long depuis fin août yeahhh
Elle est carrément super collante et vraiment très fine cette poussière blink mais ça ne m'empêchera d'y retourner winner
Je peux dire d'après mon expérience que ce soit en thermique ou en flux que ce n'est pas tant le matériel que le pilotage qui est en cause lors des casses Evil or Very Mad je suis sur que même un 3.5 ou un 4.6, je peux arriver sans me forcer à en faire de la bouilli. Le seul qui pour l'instant tient est le 8 roues colgate Non pas parce qu'il est plus solide, mais simplement parce que la maintenance est plus complexe et que je n'ai pas envie de passe 1 heure a tout démonter pour changer 1 pignon dans 1 bulk central siffle
Salut Dom,
Me la jouait à la Juju excelent maintenant c'est à la Seb insomniaque Sleep Non en fait c'est juste biere
Citation :
Hé bien ExclamationÇa c'est du savage malmené MDR: Et dire qu'on pensait tous à AurelTT quand on parlait bourrin, maintenant on peut aussi penser à Doumé colgate(  je sors  )
Faut reconnaître Embarassed , mais au moins j'utilise au max de ses possibilités winner::
Sur le thermique, je dois être à au moins 2 boîtes 3, 3 ou 4 pignons 9T, 1 diff... affraid
Citation :
Sur le XL, c'est Alu d'origine et vu que je cherche à mutualiser mon stock de pièces pour mes divers sav, bah je suis en Alu sur tous mes thermiques.
Doumé.
» Doum - Arrivée
» Doum - Plaza Restaurant 12:15 PM
» Savage XL LRP zr32 by Niko
» Studio Show Doum Raks samedi 16 août 2014
» Eric HOUSET
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
