| v0lt Savage: The Alpha Project | |
Adrien69La fiabilisation Messages postés : 439 Age : 29
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 30 Mai 2012 - 18:00 | |
| Re' Jolie jolie, alors le comportement change ? |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 30 Mai 2012 - 20:09 | |
| Salut, il est superbe. Le comportement doit être au top. Quel sont tes réglages esc. Sinon un petit conseil au niveau du skid central,tu devrais faire quelques trous pour permettre l'évacuation de cailloux ou autre car sans trou les projections reste à l'intérieur et peuvent casser ou usiner la noix au niveau du diff arrière.(c'est du vécu à deux reprises,j'ai percé plusieurs trous à 5.5mm et plus de soucie depuis.)
Tchuss!! |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Jeu 31 Mai 2012 - 10:39 | |
| Salut Volt,
A oui, comment a tu fais pour casser une tête de capuchon d'amortisseur Alu ?
A toute |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Jeu 31 Mai 2012 - 16:17 | |
| salut, - Adrien69 a écrit:
- Salut Volt,
A toute C'est un en plastique qu'il a cassé |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Ven 1 Juin 2012 - 6:06 | |
C'est bizarre car sur la photo, la tête est tellement propre, on dirait qu'elle est en alu...
A toute |
voltL’optionnite aigue Messages postés : 720 Age : 47
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 6 Juin 2012 - 9:12 | |
| Salut, Grand merci à tout le monde pour vos messages . Après quelque sortie, je suis super satisfait du comportement du savage . Et donc pour le remercier de ses loyaux services , je lui est fait 2 petit cadeaux à monter lors de la prochaine révision: Barres de jonction en aluminium ed010581 ventilateur castle pour refroidir le bestiau malgré qu aujourd’hui c est plutot Bonne journée a tous v0lt |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 6 Juin 2012 - 17:05 | |
| Salut v0lt, Il est très joli ton Alpha... "Simple" et efficace Plusieurs choses... Ton pignon moteur est monté "à l'envers" et je l'ai déjà vu plusieurs fois. J'ai moi même essayé sur mon FXB avec le moteur et pignon d'origine 20 dents et cela ne passe pas car je n'arrive pas à l'aligner à 100% sur la couronne. Alors mes questions... : - Quelle est vraiment la raison de l'inversion du pignon moteur - Pourquoi je n'y suis pas arrivé Ensuite en ce qui concerne tes amortisseurs... Pourquoi les avoir acheté en plastique pour remplacer l'intégralité des pièces par de l'alu Le châssis respire la solidité... En tous cas bravo pour cette réalisation... Hop en favoris ! Une vidéo et la boucle est bouclée @+ |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 6 Juin 2012 - 17:22 | |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Ven 15 Juin 2012 - 15:50 | |
| Salut les amis Alors après une dizaine de pack consommés et avec l annonce d un week end . J aie fait une petite révision à mon petit monstre. Bilan : les empreintes de mes goliath ,commence à souffrir et 2 vis arrière du kit IRC tordus. Puisque le savage était démonté, j' en aie profité pour lui installé 2/3 petites choses. 1 ventilateur castle pour refroidir le moulin pendant la saison chaude et une gaine afin de protéger les fils . les barres de renforts chassi en alu. Les LST full alu Je vous fait une photo dès que tout est remonté. bonne soirée v0lt |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Sam 16 Juin 2012 - 12:54 | |
| Salut, belle qualité ses LST. Pour ton fils du ventilo,fait attention à l'effet cisaille du plastique de la gaine,c'est que cela bouge beaucoup la dedans.... Tchuss!! |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Dim 17 Juin 2012 - 21:55 | |
| Salut, Vraiment sublime ta bestiole! Au risque de paraître bête (puisque personne n'a encore posé la question...) à quoi te sers l'habillage façon alu/chrome à l'intérieur de la carrosserie pour un effet sur une peinture semi-transparente? pour la déco? et que donne le servo ? fiable? Bon courage pour la suite... Seb. |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 20 Juin 2012 - 11:38 | |
| Hello - seb a écrit:
- Salut,
En fait c' est pour protégé un peu ma carrosserie, mais bon ,le flux ça te maille les carosseries
pour l'instant, pas de souci
Voici les photos des amortisseurs montés: et premier bilan une tige titane cassé au premier run dans une chape en alu . Donc j ai remis les chapes plastiques devant,au moins quand ça casse on peut les redécouper . bonne journée à tous. v0lt |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 4 Juil 2012 - 13:24 | |
| Salut les amis Ce matin , j'ai eu le plaisir de trouver dans ma boite au lettre, quelques pièces pour Alpha Donc nous avons: porte-fusées arrières Integy jeu de barre stabilisatrice ref 102538 2 tiges d amortisseurs Lst pour avoir un peu de stock Un peu d'huile 400 pour mes amortisseurs Je commence le montage , et vous tiens au courant des avancés du bestiau. bonne journée |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Jeu 12 Juil 2012 - 17:27 | |
| Salut Ayant fini d'installer mes dernières options, je passe vous poster 2/3 photos: les fusées monobloc installé les barres stabilisatrices les nouveaux pneux pour le J'aie aussi investi dans 2 lipo 3s et verdict: ça envoi fort. bonne soirée |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Jeu 12 Juil 2012 - 17:32 | |
| Yop mon ami Si tu envoies du saut, je te conseille de ne pas monter les Barres C'est plutôt pour avoir du grip en configuration TT, la barre vient plaquer le pneu qui a le moins d'accroche Et en saut, la ça fait mal Testé et approuvé, casse des petites pièces en plastiques qui te servent à tenir la barre sur le triangle Fais attention à tes jantes, les miennes n'ont tenu QUE trois sorties ... Intérieur rond Flux power Have fun Bab' _________________ |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Jeu 12 Juil 2012 - 17:48 | |
| Salut Bab Merci pour tes précieux conseils Concernant les pneux, il parait y avoir moins de matière sur l 'empreinte de l'hexagone en effet, . Concernant les barres et les sauts, comparé à ce que je vois sur les photos de vos sorties, je suis encore un petit joueur . HS onSi je ne me trompe pas,tu dois etre en vacances. Donc, si c'est le cas , bonnes vacances , profites en bien HS off |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Jeu 30 Aoû 2012 - 16:34 | |
| Salut, Quelques nouvelles de mon Savage, qui après quelques packs vidés , requerrait un peu de mon attention. La première pièce changée fut ma couronne Robinson édentés, fragilisée ,après les désserages intempestifs du pignon moteur, lors des débuts. Et aussi peut-être d'un mauvais entre-dents . Donc changements pignons/couronnes par des neufs identiques. :arrow:Second changement se fût le servo de direction (L 'éssai Towerpro n'ayant pas été concluant) . Et le voici monté Le troisième a été une tige de LST - Babou a écrit:
- Yop mon ami
Have fun
Conseil j éssaie de caler les hexagones dans l'empreinte de la jantes, en l entourant de scotch afin de limité le mouvement de rotation de l hexagone. Bloquage à fond de l écrou au frein filet + sèche-cheveux+sèchage 24 H minimum. Je vous tiens au courant Rajout des deux pièces supérieures Alza semblable au kit race, pour les bras supérieurs réglable, et les barres stabilisatrices: Avant/Arrière . Changement du renfort arrière de vis du kit Innovativ Le voici de nouveaux RTB A bientôt [quote] |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Ven 31 Aoû 2012 - 0:15 | |
| salut , jolie ce chassis moi c'est un orange qui me fais bien craqué ( déjà vu sur le fofo chez un certain Dj ) je vais surveillé mon pinion moteur alors les terra pin c'est bon je veux les mettre aussi sur mon flux @+ |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Ven 31 Aoû 2012 - 9:04 | |
| Salut, - killbuteur a écrit:
- jolie ce chassis moi c'est un orange qui me fais bien craqué ( déjà vu sur le fofo chez un certain Dj )
c'est le chassis Alza Racing qu'il a pas le TCS Crawlers |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Ven 31 Aoû 2012 - 20:41 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
c'est le chassis Alza Racing qu'il a pas le TCS Crawlers hi; je sais Dj mais je préfère le tcr quoi que le alza est très beau aussi le tcr crawlers est a 38 dollar sur leur site ; j'attend que mon banquier arrette de bloqué ma carte car je commande trop a l'étranger et qu'il aime pas a ce que je vois @+ |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 12 Sep 2012 - 12:57 | |
| Salut les amis, Voila quelques nouvelles àprès sortie de ce week-end -Le savox SAV -1 planètaire,2 satellites ,1 pignon 9 dents de 29/9 HS -1 terra pin commence à s'usiné |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 12 Sep 2012 - 13:05 | |
| Salut, tu as des photos pour voir l'état des roues |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mer 12 Sep 2012 - 13:31 | |
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Lun 24 Sep 2012 - 17:03 | |
| Salut Quelques nouvelles d' Alpha, en mode réparation , ça devient une habitude ,après ça sortie de dimanche. bilan un pins et un planetaire de diff 29/9 cassés Mais il y a ce qui faut at home pour réparer Et sinon j attends avec impatience mon Savox qui revient de sav des U.S, car un sf 20w hpi à la direction du bestiau, c'est loin d'etre le pied . Bref demain réparation et dans la semaine ,on remet ça bonne soirée à tous et |
xblade28Premières casses Messages postés : 198 Age : 35
| Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project Mar 25 Sep 2012 - 12:26 | |
| Salut, j'adore ton savage et plus particulièrement le mélange des couleurs noir-gris-bleu Tu en penses quoi des barres stabilisatrices? @+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: v0lt Savage: The Alpha Project | |
