 Savage Flux XL d'Attila
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Dim 31 Mai 2009 - 9:30
MoMo a écrit:
Pour se que tu dit , je crois que c'es avec le diff de Matrix ou les noix de cardans côter roues n'ont pas un centre assé gros pour laisser passé la boule du cardans Satisfait
C'est pour les diffs de CEN matric effectivement, les noix sont assez longues contrairement aux CEN cependant le diamètre interne est trop petit pour laisser rentrer la tête de cardan Wink
Fab
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Dim 31 Mai 2009 - 14:56
a ok merci!! cheers
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 9 Juil 2009 - 22:08
Quelques photos à l'arrache pour vous montrer la suite de l'évolution de mon fameux "Savage XL Flux" :
- J'ai monté 8 amortos HPI Big Bore Alu (j'ai aussi commandé des LST pour voir)
- j'ai reçu le kit suspension FLM
- les boitiers de diff FLM
- des roulements pro pour les diff CEN
ici toute la partie arrière est montée, mais la partie avant est encore "sous sachet"
ici les détail des big bore alu et surtout du bras rallongé : du coup ont obtient la même largeur que celle d'un Sav XL classique sauf que les essieux sont courts (l'élargissement se fait sur les bras directement et non en rallongeant les essieux, ce qui est plus solide)
ici un petit boîtier pour le récepteur conseillé par Fabsavage :
une dernière : affraid mon Dieu, il reste un peu de purple...
Je vais essayer de monter la partie avant ce week-end.
Ensuite, un peu de WD40, un coup de soufflette et je vous mets des belles photos comme il faut !
Smile
SiCKN3Ss
Messages postés : 543
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 9 Juil 2009 - 22:21
Tu les à touchée à combien les Big Bore Alu ? Oo'
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 9 Juil 2009 - 22:29
2 x 75$ hors frais de port sur ebay, avec les frais de port et en euros, ça faisait environ 135 euros les 8.
SiCKN3Ss
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 9 Juil 2009 - 22:43
Non de dieux c'est chere !
wolff091
Messages postés : 963
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 6:55
ah ouais effectivement !
sinon magnifique ta bette elle est réussit mais je pense qu'avec les amorto lst sa ne sera pas très beau moins de style a voir
allé a+ et bonne continuation !
http://wolff091.skyrock.com
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 8:50
Bonjour.
Tu vas les acheter neuf les LST?
Il est pratiquement Full ton Sav' XL Flux! riredebile
(c'est long à écrire je sors )
Mat
Messages postés : 1218
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 8:55
je ne suis pas un grand fan de savage flux mais là je dois dire que le tiens est vraiment magnifique, félicitations.
La marque Flm me plait de plus en plus.
Mat.
fabsavage
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 10:39
Superbe évolution de ce savage flux Cool
Par contre attention aux triangles alu, je ne te dis pas pourquoi, tu dois le savoir :lol: Wink
Sinon tu as pris les pièces spéciales FLM pour monter les amortos de LST sur leur tours ?
C'est c** j'avais une paire de bulk FLM neuf chez moi qui prennent la poussière, je m'étais dit cette semaine que je devrais les vendre, tu m'aurais dit que t'en acheterais je te les aurais proposé :lol:
Ahhh oui une autre chose aussi, met des vis plus longues au niveau des attaches des tours d'amortos, car celles fournis par FLM ne vont pas jusqu'au bout du filetage et c'est moyen avec des tours alu...
Fab
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 15:51
Salut Fab,
Dommage pour les bulks ! Cela dit, une paire d'avance peut être utile : une réception de saut en plein sur la tour d'amorto peut salement amocher le bulk... Fais moi une propale en MP.
Oui, j'ai aussi commandé le petit kit de montage des LST.
J'ai d'ailleurs reçus les LST en question ce matin, mais je vais d'abord tester les big bore HPI avant de les monter.
Excellente idée pour les vis plus longues, je vais le faire ce soir.
Mat.
Merci Mat.
Les pièces ne sont pas données, mais leur qualité de fabrication est impressionnante, quand on ouvre l'enveloppe du facteur, on est bluffé !
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 18:03
Définitivement trop puissant ce Flux Evil or Very Mad
Noix de cardan central à l'instant :
Le cardan FLM lui a tenu le coup...
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 18:42
Au la vache!! Shocked Shocked
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 20:37
Après les Big Bore alu HPI, test des fameux LST...
Et ben, y'a un monde d'écart les amis ! Shocked
Un comportement très différent : ils sont souples tout en remontant bien le sav, un compromis impossible à atteindre avec les Big Bore alu. Les CEN également restent derrière.
Avec les big bore alu, soit on les règle souples mais le sav ne remonte plus, soit on les règle pour que le Sav remonte à peu près correctement, mais alors ils n'absorbent plus suffisamment les aspérités du terrain.
Vraiment un régal ces LST. Par contre, j'ai dû les charger avec de l'huile indice 40 (plus dense que l'huile d'origine) car ce Sav XL Flux est assez lourd.
wolff091
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Ven 10 Juil 2009 - 20:47
ah changement de look donc !
sa m alaire de bien rendre !
allé bonne soirée !
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 8:52
Bonjour.
Je ne comprend pas comment tu as monté tes LST??
Il n'y a pas de pièce spécial au niveau du bras?? scratch
Vivement que je les test!! Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 8:57
salut à toi l'ami
j'ai les mêmes amortisseurs que toi (LST) par contre les miens fuient.
Est se aussi le cas pour toi Question
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 9:03
Moi aussi. enfin il y a de l'huile sur les tiges
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 12:38
Salut!!!!!
Attila je Kif ton Flux..... affraid bob
Il va finir en Full FLM :<3: , en tout cas magnifique...... super
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 20:00
Merci les gars !
Je n'ai fait qu'un run avec les LST, je n'ai pas encore pu voir s'ils fuyaient ou pas. De toute façons, je vais les modifier : j'ai commandé des corps alu.
Maintenant que la partie avant est également terminée, voici quelques prises de vue :
wolff091
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 20:03
y a pas de photo normale ou je me suis trop précipité ?
en tout ca sa va être classe avec le corps en alu tu as pris le Corp bleu ou chrome j'espère chrome pour rester encore plus dans les tint sobre
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 20:05
suis en train de les charger...
j'ai pris bleu, impossible de trouver des chrome. pas grave, mon destop à la soude n'est pas loin Twisted Evil
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 20:08
tu a aussi pris des corps filetés?
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 20:10
yes of course
wolff091
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 11 Juil 2009 - 20:14
ah hâte de voir le résultat ! vivement la suite !
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
