| [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 | |
AlexcorpPremières casses Messages postés : 101 Age : 37
| Sujet: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 18:51 | |
| Voici quelques photos de mon Savage: Après le rodage Pendant une sortie entre potes Avec son costume pour le mariage de ma soeur!! En pleine action Modifs efectuées:Cache réservoir en alu Roues Truckzilla Carrosserie de DODGE Ram Moteur HPI K4.6 Pot HPI inox Stop moteur Modifs à venir:Kit Robinson en 48/16 Nouvelle carrosserie Montage de l'aileron (besoin de vos conseils) Teintage des jantes Truckzilla ou celles d'origine en noires Rabaissement du centre de gravité |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 19:23 | |
| Jolie Savage Vite optionné Sur la 2e photo du tremplin, comment t'as fait pour te retrouver en travers en l'air |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 20:10 | |
| salut, bien sympa ton savage j'aime bien le costume de mariage,et de plus tu tes chargé de l'animation _________________ Merci de lire La Charte du forumClic ICIpour faire connaitre notre forum Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!! |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 20:17 | |
| Pour sauter de travers, c'est ma touche perso!!!! je les prend souvent comme ça, ça me plait beaucoup!!
il suffit de prendre le tremplin de travers sinon je fais des flips sur le coté en prenant le tremplin sur le bord
les gens ont bien aimé la petite animation de mariage, par contre le tremplin lui a pas tropo apprécié!!! paix à son âme!! |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 20:31 | |
| pas mal ton savage et vive les marier :MDR: |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 20:38 | |
| merci les gars!!!!!
j'ai remarqué que beaucoup changer leurs amortos pour ceux du LST, je fais pas mal de jump et je voulais savoir si 4 amortos de LST étaient aussi résistants que les 8 d'origine???
Où peut-on en trouver à pas trop chers?? |
ismo67300La fiabilisation Messages postés : 243 Age : 49
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 20:52 | |
| salut,
bien sympa ton savage |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 20:59 | |
| merki !!
tu pourrais m'en dire u peu plus sur le montage de ton aileron ismo???? |
jbPremiers tours de roues Messages postés : 75 Age : 34
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 21:15 | |
| salut, bien sympa toutes ces photos pour les amortisseurs LST, moi je les ai acheté à ce vendeur. e plus livraison super rapide!! A+ |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 21:22 | |
| il faut changer le support aussi??
et où as tu trouver le systeme pour fixer ton aileron |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 21:26 | |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Dim 15 Mar 2009 - 21:27 | |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 2:28 | |
| salut bien joli ce petit savage pour la desanodisation tu prend de la lessive de soude ca marche nickel et pas de probleme de rouille |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 7:27 | |
| Salut Alex, Bien sympa ce savage, il rend bien en statique et en dynamique Si je comprends bien tu as monte un K4.6 mais as tu renforcer la transmission ? Je pense au diff, cardans, cloche couronne A ce que je lis tu réfléchis sur un Kit Robinson Racing Avec du recul sur mon savage (désolé de me répéter ça doit être l'age :lol: ), je me rends compte que ce n'est pas forcement la meilleure option ... Le kit est du béton armé soit, mais il ne permet pas de ventiler ton embrayage ... Pas grave il y a le volant ventilé du MTA4 ... mais plus épais que d'origine ... du coup risque de frottement de ta cloche sur couronne ... du coup support moteur Nova réglable pour palier à ce problème ...Comme tu peux le lire, tu risques de prendre plein de pièces en plus pour palier à un simple problème de refroidissement ... Perso, quand mon Kit Robinson sera mort , cloche (ventilée) couronne du XSS, le rapport n'est pas le même mais la aussi c'est du renforcé ... A réfléchir Je n'ai pas de LST ni d'aileron, à voir un jour qui sait :lol: Mais pour la soude, pour Lolo, 5-10 min dans la soude et adieu le Purple La plaque moteur noircit plus vite que les autres pièces Pas de problème de rouille, tes pièces sont en alu, elles blanchiront peut être un peu (Alumine) Sinon mention spéciale a une de tes photos qui m'a bien fait marrer, celle ou il est en l'air et il est menacé par un gun Je t'encourage a mettre d'autres photos bien choisies dans cette rurbique, ça pourrait être sympa dans les retrouver sur le portail du forum Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 8:44 | |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 13:34 | |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 14:08 | |
| Alors, oui les amortisseurs de LST résistent mieux aux choques (plus gros plus costaud) mais sa cassera quand même sur des réceptions foireuses ensuite pour la désanodisation, tu achètes du desktop ou un truc qui contient de la soude et tu trempes tes pièces dedans ( ATTENTION AU VAPEUR, S'EST NOCIF, fait sa dehors et évites de respirer les vapeurs). Enfin se sont bien des bouchons pour amortisseurs de lst |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 15:53 | |
| merci
j'ai trouvé de la lessive St Marc à base de soude, quelles quantités de soude et d'eau dois-je mettre?? je laisse tremper 5 à 10 minutes??
je suppose aussi qu'il faut quelque chose pour plonger et retirer les pièces dans la soude??
achat de 2 paires d'amortisseurs de LST pour 34€ port compris, reste plus que le support d'amortos et les pièces pour l'aileron!! |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 16:01 | |
| Pour casser du LST faut il y aller tres fort quand meme ! . |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 16:03 | |
| on verra bien car j'ai tendance à y aller sévère avec!!!
vous mettez de l'huile silicone de combien dedans (essentiellement du jump)?? |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 16:05 | |
| les amortos LST sont deja remplie à l'achat . les mien y ettait , mais j'ai pris de la 40 avec . au cas ou . |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 16:07 | |
| super merci de ta réponse!!!
j'adore ce forum les réponses sont super rapide!!!
Edit
question encore vis à vis du support d'amortos de LST, sur le site d'Innovative RC il y a 2 types de kits, un de 3mm et un de 5mm.
Mieux vaut prendre celui de 5mm je suppose??
Ya pas besoin de racheter de vis ou autres???
Edit Babou_77 : Rhooooooo encore du double post, la prochaine fois tu devras courir 100 fois autours de ton savage, et hurlant "J'utiliserais la fonction Éditer, J'utiliserais la fonction Éditer" :lol: |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 16:52 | |
| Salut, tres bon le savage 3.5, un pote a moi a mit le moteur sur son Buggy et ça marche d'enfer. Bonne continuation et continue comme ça! |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 17:37 | |
| Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 Lun 16 Mar 2009 - 21:20 | |
| Pour la désano, pas besoin de flotte , juste le produit et a mon avis le tient doit etre bon s'il contient de la soude (de toute façon tu verras bien :lol: ) Et pour prendre les pièces moi j'ai prit une pince plate, fine tout simplement (et vi, il faut pas y mettre les doigts eventuellement pour rinçer les pièces, c'est tout ) |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6 | |
