Sujet: Re: mon demi savage xl Sam 16 Juin 2012 - 17:44
micro37 a écrit:
ton lien ne fonctionne pas avec moi je pense que je n'ai pas assez de message pour les cardans je ne sait pas tu veux que je fasse une photo plus prete ?
non pas besoin de photo juste mesurer les boules de cardant soi 9mm ou 11mm
micro37
Le rodage
Messages postés : 29
Sujet: Re: mon demi savage xl Sam 16 Juin 2012 - 17:45
merci pour les liens je vais regarder se qu'il me manque exactement sur le xl et faire une liste de pieces vendre mes deux hyper 9 et remonter le gros je regarde kryption
Edit: c'est du 9
Sujet: Re: mon demi savage xl Sam 16 Juin 2012 - 18:06
donc ce sont bien des cardent de ss
par contre pour éviter les triple poste tu a la fonction "editer"
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Sam 16 Juin 2012 - 20:53
ok donc ils sont pas bon pour les diffs d'xl merci kryption je vais le demonter en entier et scrupter toutes les pieces une par une car je viens de m'apercevoir qu'il y a un cardan bizard: on dirait qu'il a ete couper rallonger et ressouder mais de travers
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Mer 20 Juin 2012 - 20:52
bonsoir je fait appel au pro de la conversion du xl car j'ai entendu parler d'un chassis de conversion pour le xl en brushless avec un accu au lieu de deux . avez vous des liens ou infos a ce sujet ? merci a vous
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Jeu 21 Juin 2012 - 16:52
salut alors personne ne connais ce kit ? bon pas grave qui aurait un lien pour le chassis flm car je ne trouve pas dispo sur les sites merci d'avance
Sujet: Re: mon demi savage xl Jeu 21 Juin 2012 - 18:32
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 15:53
merci pour les liens je vais acheter le chassis du flux je pense par contre une question si je passe sur le flux il est de meme taille que le xl ou il va etre plus petit ?
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 15:57
Il est plus court de 5.5 cm sur sa partie arrière
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 16:01
ah mince je veux garder absolument les dimensions du xl car j'ai l'intention de lui greffer quelque pieces du baja dessus
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 17:20
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 17:47
merci a toi pour les liens par contre je vais prendre les bulk fast lane et les diff de cen ??? mais lesquels sont compatibles entre le genesis et le nemesis ?
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 18:44
perso je te conseil les hpi 29/9 il seront "plug and play" contrairement au diff den sur les quelle il faut faire une modif il me semble
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 20:06
oui mais lesquels les X ou XL ? il faut qu'il soit solide vu ce que je vais coller un moulin
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 20:12
ceux du flux quelle moulin veut tu greffer ??
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 20:14
bas du coup j'en ai deux en tete si je reste en taille xl je lui colle mon leopard 4282 que j'ai avec du 4S si je passe en taille 5T je lui colle un tenschock en 1400 ou 1600kv avec du 6S
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 20:19
ok mais jy connais rien en brushless moi
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Ven 22 Juin 2012 - 20:24
ce sont de bon moteur leopard et plein de W et tenschock aussi mais plus souple a gerer. je pense que je vais rester sur mon chassis xl avec le kit direct drive de chez kershaw design je suis vraiment degouter de ne pas trouver le kit de chez fastlane car il etait complet la il faut que je trouve en plus les bulk les diff
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Sam 23 Juin 2012 - 8:14
salut bon je sait vous allez vous dire mais quel casse pieds ce micro mais..... on viens de me dire qu'il y a un equivalent du kit flm49000 qui existait et comme je n'y connais rien en savage je viens vous embetter ici je ne voudrais pas acheter n'importe quoi et le regretter apres. et leur kit FLM je peux acheter les pieces separement ? bon certe plus cher que le kit mais c'est possible ? merci a vous pour les reponses a++
edit voila ce que j'ai dans mon panier en piece fastlane
il me manque quoi a part les bulks et diffs ?
micro37
Le rodage
Sujet: Re: mon demi savage xl Jeu 28 Juin 2012 - 17:23
salut a tous donc des news du xl j'ai commander le kit direct drive de chez kershaw une carro de gigante prochaine commande les diff avec les bulk un kit visserie complet les hexas de 24
