Babar1390Le rodage Messages postés : 32 Age : 40
| Sujet: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 7:53 | |
| Salut, Comme prévu je vous présente mon savage 21 Il n'a rien de très spécial mis à part qu'il lui manque un cache protège transmission arrière, une bougie, un lanceur et une suspension C'est pour cela que j'ai racheté un autre savage mais je ne sais pas quel modèle c'est Je suis un novice de chez novice... Voici mon savage full origine Merci pour vos commentaires |
SolaLe rodage Messages postés : 26 Age : 40
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 7:57 | |
| Hello, Il est plutot bien entretenu et propre, y'a plus qu'a le salir un peu |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 8:58 | |
| Salut, Après quelques heures de travail supplémentaires, voici le résultat: J'ai donc racheté un savage x d'occasion (sans servo, sans moteur) et j'ai récupéré ses pièces là: - Installer des cardans renforcés - Installer les amortisseurs (à ce propos, ceux que j'ai installé maintenant sont très durs tandis que ceux d'origine ci dessus, sont plus souples, légèrement plus haut et amortissent beaucoup mieux les chocs. C'est mieux ou moins bien? Si je change l'huile ca ira mieux? - J'ai refais une géométrie avant (si vous regardez la photo du post au dessus vous remarquerez que la roue avant gauche dit légèrement "merde" à celle de droite). - J'ai changé la roue dentée pour mettre celle en métal 52 dents que j'avais. - J'ai recupéré le boitier à servos qui est plus simple à l'ouverture que celui d'origine de la 21. - J'ai remis le cache arrière + pare-buffle. Voyez de vous même: Par contre, je n'ai tjs pas de lanceur parce que j'ai commendé un rotostart et qu'il n'arrivera que vendredi. Pourquoi mettre 3 masselottes? ca diminue les risque de patinage si j'ai bien compris? |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 9:15 | |
| Salut, Si j'ai bien saisi les différentes couleur de ressort en option chez hpi se référent à différentes fermeté, ce qui explique peut être un amortissement plus dur. Essaie avec tes ressorts rouge ils sont surement plus mou |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 9:30 | |
| salut, C'est ce que je voulais faire mais j'en ai 7... |
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 10:09 | |
| salut, personnellement j aurais fait l inverse, j aurais pris ce qui manque pour compléter le savage x sur le 21. ou au moins le châssis X les différentiels aussi ha oui un petit truc que j ai appris y a quelques moi, pour enlever ton moteur sans devoir régler la position a chaque fois, enlève le par au dessus , tu déculasse puis t enlève les 4 vis du support moteur mais par au dessus et si tu viens rouler avec nous j ai un ressort pour toi tu as mis quel huile dans tes amortos? as tu bien respecté la procédure pour les refermer? ça peut être une cause d amortos trop dure et tu risque de les peter si c est le cas |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 10:48 | |
Je ne les ai pas demontés je les ai pris tel quels.
Par contre pour le chassis j'ai hésité mais il a plus souffert que le mien et pour les differentiels, je peux toujours les placer quand les miens lacheront.
J'ai tout démonté, dégraissé et mis dans ma boite que je transporterais à chaque sortie.
Et tu habites dans quel coin de la belgique? |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 15:35 | |
| Très jolie Babar ton Savage, tu es dans la bonne section en plus Concernant la couleur des ressorts : - Rouge : Hard - Jaune : Médium |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 19:27 | |
Lorsqu'ils reviennent à leur état normal, ils tappent fort. À mon avis y'a plus d'huile dedans. |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 19:50 | |
| re ha ben tu ferais bien de les démonter et jeter un œil je suis de genappe mais on roule a seneffe. on a un groupe facebook hpi savage belgique |
Adrien69La fiabilisation Messages postés : 439 Age : 29
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Dim 27 Mai 2012 - 22:19 | |
Jolie machine et propre en plus ! nickel
A toute
Adrien |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Sam 2 Juin 2012 - 6:33 | |
Alors aujourd'hui j'ai été chercher les pièces que j'ai commandé. -rotorstart 2 -bougies -chauffe bougie -huile 400 pour suspension -nitro -télécommande 2.4ghz
J'ai refais mes suspensions et mnt nickel :-) J'ai installé antenne et testé les servos tout va bien juste un petit bruit quand la direction n'est pas droite. Par contre je suis dégoûté d'avoir jeter la tirette parce qu'il y avait une pièce à récupérer pour mettre le rotorstart. Donc je ne sais tjs pas la démarrer et je ne sais pas comment appel le "boulon" qui se met sur l'axe...
Boon forever :-) |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Sam 2 Juin 2012 - 10:12 | |
| Le boulon s'appelle le one way, il vient sur l'axe pour entrainer le moteur. |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Sam 2 Juin 2012 - 16:58 | |
| Salut, Voilà elle démarre enfin et roule très bien... Alléluia!!! Par contre maintenant que j'ai mis le pignon 52t, je vois que la cloche d'embrayage s'use... |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Sam 2 Juin 2012 - 16:59 | |
Cela est du à un mauvaise alignement. |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Mar 12 Juin 2012 - 20:35 | |
| Hello à tous, Voila j'ai été faire un petit tour sur e-bay.com et j'y ai fait quelques achats. Je vous montre ce que ca donne mais je n'ai pas encore eu toutes mes commandes, regardez plutot ce qu'est devenu le petit 21: - jantes / pneux terra pin savage XL - suspension XL - deflecteur echappement - double frein a disque Vous me direz ce que vous en pensez |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Mar 12 Juin 2012 - 21:38 | |
| Salut ! Pas mal ! mais les pneus/jantes , c'est normal que ce ne soit pas les mêmes _________________ |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Mar 12 Juin 2012 - 22:08 | |
| Salut merci :-) par contre je ne comPrend pas ce que tu veux dire avec les pneux jantes?
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Mar 12 Juin 2012 - 22:16 | |
| salut, ça donne bien mais y faut le salir maintenant qu es qu elles ont de différente les suspension du xl? |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Mar 12 Juin 2012 - 22:18 | |
| Holà la j'avais même pas vu! Lol j'ai contacté le vendeur :-) Merci quand même
Edit: Merci et pour les suspensions, ce sont les mêmes que celles du savage 21 d'origine. J'en avait cassé par contre elles sont toP et supers souples. Moi j'aime beaucoup.
Le salir? Oui des que j'ai reçu la cloche d'embrayage. ;-) |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Mer 13 Juin 2012 - 19:34 | |
| Salut, - Babar1390 a écrit:
- Merci et pour les suspensions, ce sont les mêmes que celles du savage 21 d'origine.
N'hésites pas à vérifier le niveau d'huile de tes nouveaux amortos, je crois que d'origine, ils sont remplis avec de la 300, ce qui explique en partie pourquoi ils sont plus souple que les tiens. Pour ta cloche qui s'use, certainement un soucis au niveau de l'entre-dents |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Jeu 14 Juin 2012 - 7:15 | |
| coucou, En fait j'ai trouvé la source du probleme: La vis de l'axe moteur qui tiens la cloche s'est dévissé, à 1/4 de tour tout sautait... Vivement que je reçoive cette cloche... ) |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Sam 16 Juin 2012 - 17:32 | |
| Hello premier test avec le double frein à disque... Bha elle a fait un cumulet avant juste en freinant mais le plus chiant c'est qu'elle a tappe avec la tourelle arrière et ça s'est tellement plié que la vis des suspensions à traversé le réservoir. La poisse!!! |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Sam 16 Juin 2012 - 17:43 | |
| salut, oui trop la poisse tu viens rouler demain? |
| Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 Sam 16 Juin 2012 - 18:37 | |
| Seneffe c'est à 57 km de chez moi mais connais tu le terrain de Bmx à bierges? C'est à 20km de chez toi plus ou moins Edit:Mais il y a des maisons et on sera dimanche |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage 21 de Babar1390 | |
