JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: [demande d information] moteur f 4.6 ou k 4.6 Dim 15 Avr 2012 - 18:57 | |
| bonjour,
quelqu un pourrait me dire la difference qu il y a entre les deux et lequel serait le mieux pour mon savage? sachant que j aime le trial et les Big jump. |
| Sujet: Re: [demande d information] moteur f 4.6 ou k 4.6 Lun 16 Avr 2012 - 7:41 | |
| Salut Je te dirais que le k4.6 est plus dur à roder. A part ça, je crois qu'il n'y a pas de différence entre les deux. A confirmer @+++ _________________ |
| Sujet: Re: [demande d information] moteur f 4.6 ou k 4.6 Lun 16 Avr 2012 - 16:21 | |
| Salut, Le k4.6 ; voici ces spécifications: - Citation :
- MOTEUR NITRO STAR K4.6 AVEC LANCEUR
Spacer # 15201 Cylindrée de 4,6 cm3 pour une puissance de 2.95 ch à 38 000 à tours/minute Equipé d'une culasse en aluminium et d'une bougie R5, sa vitesse de rotation maxi atteint 41 000 tours/minute Le f4.6 ;voici ces spécifications: - Citation :
- Glow Plug: Cold R5 (HPI #1504)
Displacement: 4.6cc Bore: 18.68mm Stroke: 16.6mm Power: 2.9hp @ 32,000RPM Carburettor: F1-7.5 (Composite 7.5mm)
With 8-port race tuning, you get a huge powerband through the entire rev range, all the way up to 32,000RPM! The composite 7.5mm carb is heat-resistant for consistent tuning as the engine warms up. J'ai trouvé que en anglais pour le F 4.6,au vu des spécifications données le F4.6 serait plus coupleux . |
| Sujet: Re: [demande d information] moteur f 4.6 ou k 4.6 Lun 16 Avr 2012 - 18:54 | |
Attends d'autres avis avant de faire ton choix,et note les tours moteur du k qui te feront prendre une sacré vitesse de pointe. |
| Sujet: Re: [demande d information] moteur f 4.6 ou k 4.6 Lun 16 Avr 2012 - 18:57 | |
| Salut Franchement, je pense que tu ne verrais pas la différence A ta place, je prend le moins cher et je garde les sous pour acheter une boite 3 |
| Sujet: Re: [demande d information] moteur f 4.6 ou k 4.6 Lun 16 Avr 2012 - 20:23 | |
| Sujet: Re: [demande d information] moteur f 4.6 ou k 4.6 Lun 16 Avr 2012 - 21:09 | |
| Salut, il est déjà dans mes affaires a suivre aussi Apparemment je vais peut être acheter un f4.1 ce week end donc on verra ça lundi si il m' a séduit mais merci pour l information |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d information] moteur f 4.6 ou k 4.6 | |
