Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 28 Sep 2012 - 20:05
Re
Comment dire pour moi à part l' accès à l'électro et le changement de lipo (pas évident au début) je ne peu en dire que du bien. RAS pour l' instant niveau casse ou autre souci ( sauf les suspates mais bon tout le monde les changes )
Et pour tout te dire même ceux qui on des soucis avec en son ravie.
Le combo bl joue un grand rôle ( niveau diff et couronne ) et un peu le pilote aussi
Et je te confirme que du bonheur de le voir évoluer vivement demain il fait beau
_________________ A+
JCLC
Messages postés : 1019
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 28 Sep 2012 - 20:32
Salut, merci pour ton retour sur l'exo.
Je sent une nouvelle vidéo......
Tchuss!!!
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 30 Sep 2012 - 18:49
Pas de vid mais......
Petite sortie en forêt. Que du bonheur un peu de photos 70....
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Jeu 1 Nov 2012 - 10:40
Petit run automnal du week dernier avec l' exo
La fin c' est fait mode traction suite au déboitage de la suspate arrière et du cardan
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 18 Nov 2012 - 12:31
La suite de la dernière sortie l' exo en mode traction avant
Petite révision général
Quelque roulements HS, après réflexion je me dit tien ça ressemble à des roulements du e savage qui me reste en stock, retrouvé, train arrière refait pour l'avant ras
Pour info j' ai démonté le roulement le plus hs pour voir enlever les deux flasques, c' était bien noir la dedans après quelques coups de wd40 c' était déjà mieux moins de craquement, du coup c' est surtout côté étanche qu'ils sont pas top, je les ai gardé pour la prochaine fois
Vue au dernier moment, j' avais les parties alu qui tienne les triangles arrière qui était desserré :lol:
Passage 16/52 ça à l' air bien mieux les pneus ballonnes de nouveau par contre il pleut
Le diff central était bien gris dedans changement de l' huile le rodage doit être good, pour l' avant/arrière une autre fois
mrtuningfull
Premiers tours de roues
Messages postés : 70
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Lun 19 Nov 2012 - 6:09
Magnifique petite Axial.. .
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Lun 19 Nov 2012 - 19:07
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 12:29
Après la remise en état petit teste rapide j' aime bien le 16/52 ça envoie plus mais pas trop non plus
Le kit led est revenue
Messages postés : 3019
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 12:43
Hello Gicab,
Toujours nickel ce que tu fais.
Il envoie ton engin
Dom.
_________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins.
Admin
Messages postés : 9447
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 17:04
Jolie montage vidéo
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Lun 26 Nov 2012 - 19:27
Merci à vous
Oui avec cette configue je crois que j' ai trouvé le bon compromis chauffe performance
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Lun 26 Nov 2012 - 20:49
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mer 28 Nov 2012 - 23:25
Merci juju
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mer 20 Mar 2013 - 22:48
Suite à une demande exo vs savage
Si non l'exo vas bien toujours aussi plaisant à piloter et voir évoluer
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mer 20 Mar 2013 - 22:50
salut, merci Gicab sur l'avant dernière photo on dirait que l'EXO a peur
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mer 20 Mar 2013 - 22:53
Trop rapide tiago, il lui manque un petit boulon sur la biellette arrière mais oui c' est pas la même hauteur
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Sam 26 Oct 2013 - 17:09
Quelques news de l' exo
Suite à ça
Et voici la fissure qui est resté stable.
J'ai donc pris un nouveau support, je voulais le vanquish mais plus dispo, j' ai donc pris un premier prix sur la bay sans marque qui est du gpm en faite.
Au montage j' ai eu une petite surprisse impossible de monté mon pignon de 16 Il ne passe pas dans le trou et avec l'épaisseur on ne pas serrer le pignon dessus il faut le faire avant donc en solution soit percer un trou pour vissé soit changer de pignon j' ai opté pour le changement de pignon j'ai donc remis le 14 qui passe nickel
Pour pidzz vue que le réglage de l'entre dent ce fait non monté c' est vraiment simple
Si non dans les bizzareries lors de la dernère sortie sur la fin on entend comme un bruit étrange avec un manque punch..... je me dis un diff un truc dans le genre je démonte ras tout les diff ok bon ça c' est fait petit entretien révision ça fait pas de mal encore changé quelque roulement de roues la je me dis d' ou ça viens ce truc le moteur était sortie, je me dis tien je vais testé ça dans le vide pour voir ok ça tourne une idée me traverse l' esprit je le bloque avec les doigts pour voir j' avais pris un chiffon pas fou non plus :civiere : et la en effet il ce bloque sans forcer vraiment alors que pourtant ça envoie grave
Donc passage de l'esc au PC passage en mode classique sans capteur teste ça vas mieux en effet et c' est quand j' ai remonté le tout que la petite visse pour bloquer le support moteur est passé à travers
Ce matin j' ai tout remonté reste plus que le teste pour validé en tout cas il envoie du bois comme ça le 5200kv en libre ça vas faire de sacrée jump dans la ligne droite sur la piste
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 27 Oct 2013 - 17:50
Quelques tours sur la piste ça change du blitz 4x2 et l' exo en 4x4 c' est vraiment moins tendu comme conduite gaz
Temp moteur... ok esc... ok lipo... ok
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 20 Avr 2014 - 18:09
Yeppa!
Des news de l' exo... des nouveaux triangles RPM pour l'avant.
Donc hier j' ai enfin pue rouler un peu avec
L'exo tout en slow motion.
Bender
La fiabilisation
Messages postés : 414
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 20 Avr 2014 - 20:24
Hello ,
Super video gicab , en pluse la musique de la pub lacoste lui va parfaitement .
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Jeu 24 Avr 2014 - 23:00
Yeppa!
Merci loulou, pour la musik je l'ai connu avant la pub
L'exo en pose pendant un petit moi histoire de le remettre sur pied.
Y avais bien truc qui clochait en fin de run... mais je pensais pas trouver une telle bouillie.... même de gros grain sont rentrés par ou what is the question
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 25 Avr 2014 - 7:11
Ola. wouha, en combien de pack ce résultat ?
si tu inverses les diff,tu inverses la rotation du moteur,et tu repart
c est ton seul souci trouvé ? les 2 diff sont dans le même état ?
a plus.
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 25 Avr 2014 - 17:33
Combien de pack j' en sais rien c' est ceux d'origine donc en 2 ans..... il avait eu une révision pourtant l' année dernière, j' ai pas beaucoup roulé donc environs 10 packs...
On vient de me dire que au "New Mexico" ils ont eu aussi ce genre de souci, un peu de silicone sur le tour de la cage du diff rectifie le souci
Je reprendrais du neuf vos mieux
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Sam 29 Nov 2014 - 17:41
Alors, cet Exo
Quoi d'neuf docteur
Admin
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Sam 29 Nov 2014 - 18:11
