Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 6 Juil 2012 - 16:48
il faut te prendre un condensateur spectrum
il y a un post la dessus
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 6 Juil 2012 - 20:25
mickael02 a écrit:
Salut, Alors que devient cet EXO ? J'ai un soucis avec le miens...Quand j'appui a fond sur la gachette a l'arrêt sa fais des espèces de petites coupures puis sa part, si j'appui progressif c'est bon... Et le contro s'arrête même a force de coupures puis se rallume aussitôt... On pourrait croire a un manque d'ampères... Aurai tu une capture d'écran de tes réglages Castle Link ? Merci@+
Heu il vas bien enfin presque il passé un peu plus de 2 semaines dans un carton( déménagement ), il en est enfin sortie faut que je le remette la fixation de la biellette de direction pour que ça fonctionne mieux suite à la dernière sortie.
Si non ben bien content de ne plus être sous spektrum Pour les réglages ben je suis avec un moteur sensored à capteur et donc chaque moteur ou marque a son timing particulier
Tu pourra nous faire une petit présentation du tien
_________________ A+
mickael02
Premières casses
Messages postés : 187
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Sam 7 Juil 2012 - 12:52
Salut, En fait je te demande ca car je t'ai copié sur beaucoup de choses, ainsi que sur le moteur/vario @+mickael
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Sam 7 Juil 2012 - 13:28
Donc pour ma part après quelque teste pour l' instant j' ai mis le timing à 8 et ça vas déjà beaucoup mieux et un peu moins de chauffe ( on peut aller de 8 jusqu' à 12 ) avant il était bien trop progressif et pour le frein je suis à 80%
Il faut aussi que je teste avec le pignon de 14 pour voir ce que ça change niveau chauffe et vitesse
mickael02
Premières casses
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 8 Juil 2012 - 10:08
Salut, Désolé mais je comprend pas tout la il y a des réglages avec ce type de moteur que je ne connait pas... Merci@+
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 8 Juil 2012 - 10:45
J' ai fait une recherche sur weeb mais rien trouvé comme la dernière fois pour la partie voulue.
On trouve les réglage pour MMM mais pas le MMP
Si non ben j' avais ouvert google traduction en même temps que le soft et traduction des réglages pour mieux comprendre.
Je vais voir si je peux ouvrir le soft même si il est pas branché et par la même occasion comment faire une capture d' écran sur le pc
mickael02
Premières casses
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 8 Juil 2012 - 16:43
Merci c'est sympa !
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Jeu 12 Juil 2012 - 16:30
Bon on peut pas rentrer dans le soft si on est pas branché
Par contre j' ai trouvé une vidéo
Une capture de ce qu'il faut faire en mode sensored avec le fil branché réglage pour moteur tenshock sc411 seulement.
mickael02
Premières casses
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 13 Juil 2012 - 20:33
Salut, Merci d'avoir passer du temps pour ça ! @+mickael
mickael02
Premières casses
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mar 21 Aoû 2012 - 16:29
Salut, Toujours mes coupures départ arrété avec gachette au fond... Tu me dis de mettre 8 au timing boost, mais ca correspond a quoi ? dois je mettre moins ou plus si le moteur chauffe trop vite ? Et dans la case de dessous je dois mettre quoi ? Merci@+ mickael
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mar 21 Aoû 2012 - 18:33
Pour le timing c' est qui fait prendre plus de tour au moteur il me semble si je dit pas de bêtise donc il me semble que plus tu en met plus ça chauffe.
Perso je trouve aussi que ça chauffe un peu, je teste bientôt le pignon de 14 pour voir si cela lui correspond mieux
Bizzard que tu es toujours des coupures avec cette configue tu as quoi comme télécommande
mickael02
Premières casses
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mar 21 Aoû 2012 - 18:39
J'ai une dx3s... la ligne sous le timing doit être importante aussi je pense non ?
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mar 21 Aoû 2012 - 20:28
Je crois bien que cela viens du fameux mélange spektrum et castle il vas te faloir un ccbec comme sur les sav, pour ne pas avoir de chutte de tensoin soit au niveau du récepteur ou du servo
mickael02
Premières casses
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mer 22 Aoû 2012 - 16:39
Salut, C'est la seule de mes rc sur 4, qui fais ca... pourtant sur le savage j'ai en plus de ca un servo savox ! Je lui ai rajouté un condo mais ca change pas énormément... je peut lui en mettre un autre tu crois Et cette ligne du bas sous le timing je doit lui mettre quoi ? Merci@+
seb
Grafs
Messages postés : 1350
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Mer 22 Aoû 2012 - 20:21
Yop, Je prends le sujet en cours, simplement p'têtre pour tes coupures, un 2eme condo ne ferait pas de mal,
en tous cas si ça ne viens pas des réglages de l'ESC: pour en être sûr, il y a une fonction d'export de la config complète en fichier .dat (un genre de sauvegarde) si jamais j'avais posté un petit topic à cet effet, afin d'échanger les configs...ICI
si jamais ça peut aider
Bon courage pour ces soucis, Seb.
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 24 Aoû 2012 - 10:38
Merci Seb je verrais la prochaine fois pour la savrgarde
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 9 Sep 2012 - 7:49
Voici donc la vid de l' exo dans la forêt.
Le pignon de 14t est beaucoup mieux moins de chauffe vitesse en baisse l'autonomie doit être aussi en hausse j' ai roulé 45min en mode tranquille. Les pneus accrochent moins que les trencher, ça ce dandine du cul
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 9 Sep 2012 - 10:31
il a vraiment de la gueule ce petit axial
sic et vidéo
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Dim 23 Sep 2012 - 10:52
L' exo était sortie le week dernier, Les gamins mon dit y a un skatepark dans mon village de 600ha en effet dure de faire de vraie jump comme j' aurais cru le faire ou bien encore vraiment m' amusé sur une rampe mais bon c' est déjà bien
Ps : sorry pour les vue en cam embarqué ça vibre beaucoup d' ou les passages en accéléré
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Jeu 27 Sep 2012 - 20:00
Hello
La petite dernière vid de l' exo juste pour le fun
Messages postés : 3019
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Jeu 27 Sep 2012 - 20:15
Salut Gicab.
Trop bien tes montages.
Dom.
_________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins.
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Jeu 27 Sep 2012 - 20:18
Merci dom
JCLC
Messages postés : 1019
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Jeu 27 Sep 2012 - 20:26
Salut, sympa la vidéo; Tu as de quoi bien t'éclater sur ce terrain.
Toujours aussi beau ton exo.
C'est de la mousse végétale que l'on voit au sol ou de la peinture?
Tchuss!!!
Grafs
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 28 Sep 2012 - 18:01
Salut JCLC,
J' en sais rien c'est genre un truc synthétique fibreux ultra court
JCLC
Sujet: Re: My Axial EXO Terra Buggy Ven 28 Sep 2012 - 18:33
Salut, ok dac...
Et sinon avec le recul l'exo tu en dirais quoi?
Le bon, le mauvais(bon je sais qu'au départ il est pas facile d'axé).
