Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 18:40
Ben même un s25 ? car le mien la jamais vraiment décolé au démarrage
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 18:41
Alba a un 25 aussi,et je peux te dire que quand je lui ai réglé,il se leve.
FRED'
mathiasleleu
Messages postés : 550
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 18:49
Ah ben je vès éssayer de le régler En tout cas super le tuto je vès peut ètre y arriver
ça veut dire que le mecs du magasin de modélisme c'est un branquignolle
j'éssaie de faire ça demain et je te dit ça pour voir si ça marche
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 18:52
Le meilleur test,ou tu es sur qu'il levera,c'est sur de l'herbe.
FRED'
Admin
Messages postés : 9441
Bonsoir Mathias, il faut fermer ta contre pointe de 1/4 de tour, et ta pointe principal d'1/8 de tour, et la tu serras parfait
mathiasleleu
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 18:54
je jette un coup d'oeil demain
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 19:00
Regarde a la fin de cette video,et comme ils vont bien..
FRED'
mathiasleleu
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 19:06
C'est des savages 25 ?
En même temps j'ai jamais rouler sur l'herbe moi je me contente des terrain en gravier ou terre batue
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 19:07
Oui,c'est bien des 25!!
FRED'
Admin
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 19:09
Ben, c'est ma carro
mathiasleleu
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 19:10
me semblait bien l'avoir vut mais sur des graviers il tappent le wheel quand même ?
Admin
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 19:12
toi aussi, le tien il le fera après le réglages que je te recommande
mathiasleleu
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 19:13
Je te redis ça demain
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Jeu 19 Avr 2012 - 19:25
Yop! Dernière chose, pour tes servos de direction et de gaz, comme te l'as dit Fred, il faut allumer ta télécommande, allumer ta réception, (avec les trims à zeros), la tu peux positionner tes palonniers de direction, et de gaz au mieux, soit roues droite pour la direction, et au neutre du carbu pour la tringlerie. Sinon tes réglages fait avant ne seront plus bon! Mag'
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Ven 20 Avr 2012 - 14:21
bon je viens de le régler comme gosraider me l'a dit et j'ai l'impression qui'il a encore moins de pêche et aussi au bout de même pas 10min de run la bougie c'est fait éjecter du coup j'ai perdu la rondelle en cuivre qui faisait contact , je vois pas comment la bougie aurais put ètre éjecter , elle était pourtant bien visser
des avis ?
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Ven 20 Avr 2012 - 17:29
Hello!
Le faite d'avoir perdu de la peche,c'est du uniquement a ta bougie qui etait déssèrrée(Perte de compression).
FRED'
Admin
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Ven 20 Avr 2012 - 18:05
Fred à tout à fait raison
mathiasleleu
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Ven 20 Avr 2012 - 18:50
Ouais peut ètre mais je l'avais sérrée le matin même bizarre qu'elle se soit déssérée comme ça je refait un test dès que je reçois les bougies que j'avais commandé car j'ai perdu la rondelle quand la bougie a été éjectée
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Ven 20 Avr 2012 - 19:15
Il n'y a pas de miracle,si tu as perdu ta bougie,c'est qu'elle etait mal serrée.. Ou avec les vibrations,elle s'est déssèrrée..
FRED'
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Ven 20 Avr 2012 - 19:39
c'est le fait d'avoir changé tes durites qui ait modifié tes réglages: le diamètre est sans doutes différent des anciennes
Pour la bougie éjectée bah... avec Gosraider et Fred N'hésite pas à faire d'autres vidéos si tu galères Au début c'est "normal"
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Ven 20 Avr 2012 - 19:50
Ouais je m'en doute bizarre quand même pour le moment j'ai jamais réussi à faire une sortie sans aucune panne
Mais ça va venir je désespère pas
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Sam 21 Avr 2012 - 0:41
Surveilles ton insert et son pas de vis
mathiasleleu
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Sam 21 Avr 2012 - 11:42
quand je la sert je sent bien qu'elle force donc elle est bien serrée , aujourd’hui je viens de recevoir mes 2 bougie et avec leur rondelles donc impeccable je suis absent aujourd'hui mais demain je retente un petit run pour voir si la bougie reste bien en place sinon démonter la culasse et regarder le taraudage ...
mathiasleleu
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Sam 21 Avr 2012 - 16:58
petite vidéo de cette aprem en speed donc , j'ai des probème de reception donc pour voir j'ai remis des accus neufs et je perd le signal des fois , j'ai l'impression qu'il faut que je règle mon ralenti aussi
Admin
Sujet: Re: HPI Savage 25 de mathiasleleu Dim 22 Avr 2012 - 17:53
