[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs
Auteur
Message
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Messages postés : 119
Sujet: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 17:24
Bonsoir à tous,
Voilà 2ème sortie avec mon savage XS et 2ème casse... J'ai fait un saut et en l'air il a fait un demi-tour et a attéri en marche arrière ensuite impossible d'aller en avant ou en arrière. Quand on presse la gachette gâchette en avant ou en arrière on entend le moulin tourner mais aucun mouvement des roues. Merci pour votre aide!
EDITER FREDSCHEU:Salut,titre edité,manque plus que la ponctuation...
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 17:34
vraiment pas de chance avec ton XS, regarde côté moteur, pour çà 2 vis à enlever pour retirer le cache noir de gauche. Mets-nous une photo
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 17:38
Yop! Oui, verifies les noix de cardans de la boite, et des diff, s'ils sont toujours en bon état, il y a des chance pour que ce soit: Le slippers desserré. Ou le pignon moteur desserré aussi(enfin, la petite vis de maintient du pignon)donc a resserer, et application de frein filet. Et surtout mets des photos, car on ne voit pas ton savage derrière nos PC! Mag'
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 17:59
Re...
Voilà le cache enlevé,mais vois rien? Alors ça veux dire qui faut démonter tous le moulin,vais jamais m'ensortire moi
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 18:10
Essayes de tourner l'écrou afin de comprimer d'avantage le ressort du slipper
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 19:04
Re
Voilà tourné l'écrou mais rien à faireJ'ai vissé mais comment savoir si ca suffit?
Pas beaucoup de place pour travailler et peur de faire de la casse.
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 19:29
Ouvre la trappe et regarde le pignon moteur, compare avec la position qu'il doit avoir comme sur la notice
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 19:41
Re...
Oui mais là y faut que je sorte tous le moteur on est bien d'accord?
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 19:46
Pour l'instant non, juste enlever la trappe (2vis)
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Lun 12 Mar 2012 - 20:13
Re...
Ok je vois, mais la deuxième visse impossible, même en avec le moteur de direction sortie.
Ou je me trompe?
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Mar 13 Mar 2012 - 5:59
Arfff, c'est vrai, tu n'as plusqu'à déposer l'ensemble, il faut enlever les 2 longues vis qui maintiennent l'arceau ainsi que les 2 vis les + en haute dans le rack accu
Tranber
La fiabilisation
Messages postés : 458
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Mar 13 Mar 2012 - 6:54
Avant de te lancer, il y a une vidéo assez sympa qui explique comment démonter la transmission :
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Mar 13 Mar 2012 - 8:42
Ok je vais faire ça.Il faudra bien que je me lance
Vous tiens au courant et ferais des photos.
Merci pour les conseils et la vidéo très utile et surtout de votre patience avec moi. Vous prenez toujours le temps de bien m'éxpliquer
Merci.
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Mar 13 Mar 2012 - 17:18
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai sortie le moteur et enlevé trape.
Que dois-je regarder?
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Mar 13 Mar 2012 - 17:45
Yop! Le pignon moteur est l'engrenage qui est au centre, la petite vis qui dépasse sur le côté est la vis qui maintient le pignon sur l'axe moteur, c'est surement elle qui est déssérée. Donc il faut essayé de retirer le pignon de son axe, si ça part, c'est clairement qu'il est désséré! Donc dans ces cas la sur l'axe moteur tu repères le plat, car l'axe un plat sur le côté, la vis vient sérrer sur le plat pour éviter que l'axe ne tourne fou dans le pignon(il faut que l'axe entraine le pignon, sinon ton savage n'avance pas.) Tu devras mettre du frein filet sur la vis(et laisser sécher!), sinon, tu devras recommencer cette manipulation a chaque batterie! Mag'
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Mar 13 Mar 2012 - 17:49
le pignon a l'air d'avoir glissé, l'axe doit être à fleur du pignon Pour refaire le serrage du pignon, il faut dépose le moteur en enlevant ces 2 vis (à remonter avec une petite goute de frein filet) et repère bien dans quel trous elles sont
EDIT: arrff, + 1 minute, Mag'
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Mar 13 Mar 2012 - 17:56
Juste, tu raison le pignon était déssérée sur l'axe,commence à comprendre
Je vais faire comme tu me dis et vais remonter tous ça et vous redis.
Enocore merci.
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Mar 13 Mar 2012 - 18:52
J'ai fais un essai juste pour voir et super mon petit Savage XS flux tourne
Vous êtes génial les gars,
Nico.
Permission de ce forum:
